- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Orchestrator は、次のストレージ構成をサポートしています。
- クラスターレベルのストレージ構成
- Orchestrator レベルのストレージ構成
クラスターレベルの構成を外部ストレージと組み合わせて使用することをお勧めします。これにより、Orchestrator が設定を自動的に検出して使用できるため、追加の構成が不要になります。
Azure/Amazon S3 のストレージ バケットを設定する
Orchestratorレベルのストレージ プロバイダーを構成するには、次の手順に従って Orchestrator パラメーターを編集します。詳細については、「 Orchestrator のパラメーターを設定する」をご覧ください。
以下の例に示すように、構成ファイルの
orchestrator下に、ストレージの種類と接続文字列が指定されたlegacy_storage_providerセクションを追加します。"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } }"orchestrator": { "enabled": true, "legacy_object_storage": { "type": "Azure", "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net" } } -
typeパラメーターを使用して、目的のプロバイダーを設定します。設定可能な値は、Azure、AWS、Minioです。次のような、いくつかの考慮事項があります。storage.typeパラメーター値では、大文字と小文字を区別します。FileSystemストレージ構成はサポートされていません。
ストレージ プロバイダーの接続文字列を
connection_stringパラメーターを使用して追加します。接続文字列の形式について詳しくは、「UiPath.Orchestrator.dll.config」の「Storage.Location」セクションをご覧ください。注:Orchestrator による Amazon や Azure のストレージ バケットへの Web ブラウザー アクセスは、プロバイダー側の同一オリジン ポリシーにより制限される可能性があります。このようなバケットの中身に正常にアクセスするには、Orchestrator からのクロス オリジン要求を許可するように各プロバイダーを設定する必要があります。手順については、「 CORP/CSP の構成」をご覧ください。
ストレージへファイルをアップロードする
ファイルは、 uipathctl コマンド ライン ツールを使用してストレージにアップロードできます。 これを行うには、次のコマンドを使用します。
./bin/uipathctl config orchestrator upload [parameters]
| パラメーター | 説明 |
--storage-directory <string> | ローカル ディスク上のストレージ ディレクトリの場所。 |
--nlog-extensions-directory <string> | ローカル ディスク上の NLog 拡張機能の場所。 |
--securestore-plugins-directory <string> | ローカル ディスク上の Secure Store プラグインの場所。 |
--is-external-storage | ストレージが外部かどうかを示します。 |
--namespace <string> | Automation Suite がデプロイされる名前空間です。 既定値は uipathです。 |
-h, --help | アップロード コマンドのヘルプを提供します。 |
外部ストレージ構成をクラスター レベルで使用する場合は、 コマンドの使用時に --is-external-storage パラメーターを含めて、そのことを示す必要があります。
ストレージのアップロードに関する考慮事項
--storage-directory パラメーターを使用して指定するディレクトリには、少なくとも 1 つのサブディレクトリが含まれている必要があります。すべてのサブディレクトリがストレージにコピーされます。
--storage-directoryを使用してルート フォルダーにアップロードされたファイルは無視されます。
内部ストレージ
サブディレクトリは、サブディレクトリ名をパスとして使用してバケットに直接コピーされます。
外部ストレージ
- サブディレクトリの名前が
orchestrator-hostの場合、その内容がOrchestrator-Hostパスにコピーされます。 - サブディレクトリの名前が
orchestrator-<name>の場合、その内容がO<name>パスにコピーされます。 - それ以外の場合は、サブディレクトリの内容が
<name>パスにコピーされます。
使用例
ストレージへのファイルのアップロード:
./bin/uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory./bin/uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory -
NLog 拡張機能をストレージにアップロードする
./bin/uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory./bin/uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory -
Secure Store プラグインをストレージにアップロードする:
./bin/uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory./bin/uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory -
外部ストレージへのファイルのアップロード:
./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directory./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directory -
NLog 拡張機能を外部ストレージにアップロードする
./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory -
Secure Store プラグインを外部ストレージにアップロードする:
./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory./bin/uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
