- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
リソース グループを作成する
Automation Suite を実行するには、Azure サブスクリプションの下にリソース グループが必要です。既存のリソース グループを使用する場合は、この手順をスキップして、後の手順でリソース グループを指定できます。
Azure Portal に移動します。
新しいグループを作成する場合は、ホーム ページから [ リソース グループ ] を選択し、[ 作成] を選択します。
同じリソース グループの下で仮想ネットワークを作成する
- Azure Portal に移動します。
- ホーム ページから Virtual Network を検索し、 [ 作成] を選択します。
プロビジョニングするすべてのマシンが、この仮想ネットワークに含まれる必要があります。
ネットワーク セキュリティ グループを作成する
ターゲットのリソース グループの下でネットワーク セキュリティ グループを作成します。
プロビジョニングするすべてのマシンが、この共通のネットワーク セキュリティ グループを使用する必要があります。
ホーム ページから [ネットワーク セキュリティ グループ ] を検索し、[ 作成] を選択します。
ネットワーク セキュリティ グループはリソース グループの下に配置されます。
仮想マシンを作成する
- 検索フィールドに「virtual machines」と入力します。
- [サービス] の下で [仮想マシン] を選択します。
- [仮想マシン] ページで、[作成] を選択します。[仮想マシンの作成] ページが開きます。
[基本] タブ
[基本] タブの [プロジェクトの詳細] の下で、正しいサブスクリプションが選択されていることを確認し、[新規作成] を選択して新しいリソース グループを作成します (または既存のリソース グループをリストから選択します)。名前を入力します。
[Instance details] で、[Virtual machine name] に VM 名を設定し、[Region] を選択して、[Image] に [Red Hat Enterprise Linux OS 8.2 以降] を選択します。その他のデフォルトのままにします。
インストールされている製品に基づくマシン サイズについては、ハードウェア要件をご覧ください。
- たとえば、シングルノードの評価デプロイの仮想マシンは、基本の製品選択の場合、
Standard_D16s_v3、すべて選択する場合、Standard_D32s_v3とすることができます。ドロップダウン リストから適切なサイズを選択してください。これらのマシンは、ドロップダウンの [D-Series v3] オプションにあります。注:Standard_D32s_v3を検索してマシン サイズを求めても、結果は返されません。代わりに D32s_v3 を検索する必要があります。
- マルチノードの高可用性対応の運用環境のデプロイの場合、基本の製品選択では、3 x
Standard_D16s_v3だけ選択でき、すべて選択する場合は、3 xStandard_D32s_v3、または 6 xStandard_D16s_v3だけ選択できます。ドロップダウン リストから適切なサイズを選択してください。 - GPU サポートが必要な場合は、NC タイプの仮想マシン、[
Standard_NC12] または [Standard_NC12s_v2] を選択する必要があります。残りの手順は、これらの仮想マシンと同じです。
[管理者アカウント] の下で、[パスワード] 認証タイプを選択し、残りのフィールドに入力します。
受信ポート ルールとして、HTTPS (
443) ポートと SSH (22) ポートを選択します。 -
ここから、[Next: Disks >] に移動します。
セカンダリ ディスク ドライブを追加する
仮想マシンは、作成手順中に [ディスク] タブの下で直接構成できます。
次のディスクが存在し、要件を満たしていることを確認します。
ディスク ラベル Size クラスター ディスク 256 GB SSD と最小 IOPS: 1100 etcd ディスク 16 GB SSD と最小 IOPS: 240 データ ディスク 基本インストール: 512 GB SSD および最小 IOPS: 1100
完全インストール:2 TB SSDおよび最小IOPS:1100UiPath® バンドル ディスク 512 GB SSD と最小 IOPS: 1100 注:データ ディスクと etcd ディスクは、独立した物理ディスクである必要があります。これにより、データと etcd のディスクを他のクラスターのワークロードやアクティビティから物理的に分離すると同時に、クラスターのパフォーマンスと安定性も向上させることができます。 UiPath® バンドル ディスクは、オフライン インストールでのみ必要です。
[ 新しいディスクを作成してアタッチ] を選択します。
ネットワーク
各マシンを仮想ネットワークに追加する必要があります。シングルノードの評価デプロイまたはマルチノードの高可用性対応の運用環境のデプロイのどちらでも、仮想ネットワークを作成する必要があります。各 Azure VM は仮想ネットワーク (プライベート ネットワーク) に存在し、パブリック IP によってこれを外部接続 (インターネット) に公開します。
以下の手順に従って、新しい仮想ネットワークを作成 (または既存の仮想ネットワークを選択) し、パブリック IP アドレスを設定します。
前の手順で作成した仮想ネットワークを選択するか、[仮想ネットワーク] ドロップダウンで [新規作成] を選択して名前を指定し、[保存] を選択できます。他のチェックボックスはオンにしないでください。
重要:構成する追加ノードが、ここで選択されているのと同じ仮想ネットワークに追加されていることを確認します。
[パブリック IP] ドロップダウンで [ 新規作成 ] を選択します。
[パブリック IP] から [標準] SKU を選択します。
[確認と作成] をクリックしてから [作成] をクリックします。
マシンを作成する場合は、デプロイが完了したことを示す次の画面が表示されるまで待機します。
「リソースに移動」を選択し、次のステップに進みます。
