手順 3: デプロイ後の手順
Automation Suite を AWS にデプロイした後、CloudFormation でのスタックのステータスの確認など、デプロイ後の操作を完了します。
このページでは、Automation Suite を AWS にデプロイした後に実行できる操作について説明します。
インストールを検証する​
  1. [CloudFormation] > [Stacks] の下で、すべてのデプロイを確認できます。
  2. デプロイしたスタックを選択します。ステータスが CREATE_COMPLETE の場合は、デプロイが正常に完了したことを示します。
証明書を更新する​
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。既定では、この証明書は FIPS 140-2 に対応しており、1825 日後に有効期限が切れますが、デプロイ時に 90 日、365 日、730 日、1825 日、3650 日のいずれかの有効期限を選択できます。
自己署名証明書のインストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、証明書の有効期限後にインストールが停止します。
Automation Suite を FIPS 140-2 が有効化されたホストにインストールした後で証明書を更新する場合は、その証明書が FIPS 140-2 に対応していることを確認してください。
手順については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
FIPS 140-2 を有効化する​
AWS のデプロイ テンプレートを使用して Automation Suite のインストールが完了したら、お使いのマシンで FIPS 140-2 を有効化できます。手順については、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
インストーラー パッケージにアクセスする​
AWS のデプロイでは、デプロイ後の操作に使用するすべてのスクリプトを含むインストーラー パッケージは、/root/installer ディレクトリ内に解凍されます。
デプロイの出力にアクセスする​
  1. 選択したスタックから、上部の [ 出力 ] タブを選択します。このタブでは、次の手順に必要なすべての情報にアクセスできます。
  2. どの資格情報についても、表に示すシークレットのリンクからアクセスできます。リンクを選択し、資格情報の [シークレット値を取得 ] に移動します。
    キー値 (Value)説明
    ArgoCDhttps://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}ArgoCD コンソールを使用して、インストールした製品を管理できます。
    ArgoCD Secret< コンソール内のリンクを参照 >ArgoCD の資格情報
    Automation Suite Secret< コンソール内のリンクを参照 >Automation Suite ポータルの資格情報
    Cluster Administration URLhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-managementポータルには、Automation Suite のインストールを完了したり、インストール後の一般的な操作を実行したりするために必要なリソースが一元化されています。
    Automation Suite URLhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite ポータル
    Host Administration Portalhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}システム管理者は、ホスト ポータルで Automation Suite インスタンスを構成します。このポータルから構成した設定は、組織全体に継承され、一部は組織レベルで上書きできます。
    Host Administration Secret< コンソール内のリンクを参照 >ホスト管理の資格情報
    インターフェイスのツアーユーザー インターフェイスの詳細一般的な用途での Automation Suite ユーザー インターフェイスは、組織の管理者とユーザーの両方に対するポータルとして機能します。これは、誰もがすべての Automation Suite 領域 (管理ページ、プラットフォーム レベルのページ、サービス固有ページ、およびユーザー固有ページ) にアクセスできる、組織レベルの共通リソースです。
    Rancherhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite では、Rancher を使用してすぐに使えるクラスター管理ツールを提供します。これにより、クラスターを管理し、監視やトラブルシューティングにアクセスすることができます。
    Dashboard (Grafana) の監視 URLhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/dashboardダッシュボード (Grafana) 監視ツールの URL
    メトリック (Prometheus) の監視 URLhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/metricsメトリック (Prometheus) 監視ツールの URL です。
    Alertmanager の監視 URLhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/alertmanagerAlertmanager 監視ツールの URL です。
Cluster Administration ポータルにアクセスする​
Cluster Administration ポータルには、Automation Suite のインストールを完了したり、インストール後の一般的な操作を実行したりするために必要なすべてのリソースが一元化されています。詳しくは、「 Cluster Administration ポータルの利用を開始する」をご覧ください。
Cluster Administration ポータルにアクセスするには、次の手順に従います。
URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management に移動します。
注:
Cluster Administration ポータルにアクセスするために資格情報は必要ありません。
Automation Suite ポータルにアクセスする​
Automation Suite にアクセスするには、次の手順に従います。
  1. URL: https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN} に移動します。
  2. 既定の組織に切り替えます。
  3. ユーザー名は orgadmin です。
  4. AutomationSuiteSecret の出力テーブルにあるシークレットのリンクを選択して、パスワードを取得します。[ 資格情報のシークレット値を取得する ] に移動します。
ホストの管理にアクセスする​
ホスト管理にアクセスするには、次の手順に従います。
  2. Host 組織に切り替えます。
  3. ユーザー名は admin です。
  4. HostAdministrationSecret の出力テーブルにあるシークレットのリンクを選択して、パスワードを取得します。[ 資格情報のシークレット値を取得する ] に移動します。
ArgoCD にアクセスする​
ArgoCD にアクセスするには、次の手順に従います。
  1. URL: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN} に移動します。
  2. ユーザー名は、ArgoCD の管理者アカウントを使用する場合は admin、ArgoCD の読み取り専用アカウントを使用する場合は argocdro です。
  3. ArgoCdSecret の出力テーブルにあるシークレットのリンクを選択して、パスワードを取得します。[ 資格情報のシークレット値を取得する ] に移動します。
監視ツールにアクセスする​
監視ツールに初めてアクセスする場合、管理者として次の既定の資格情報でログインします。
  • ユーザー名: admin
  • パスワード: パスワードを取得するには、 次のコマンドを実行 します。
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
監視ツールへのアクセス時に Dex 認証に使用する既定のパスワードを更新するには、次の手順を実行します。
  1. newpassword を新しいパスワードに置き換えて、次のコマンドを実行します。
    password="<your-password>"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. 次のコマンドを実行して、パスワードを更新します。
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
クラスター仮想マシン​にアクセスする
  1. EC2 に移動し、シングルノードまたはマルチノードのどちらをデプロイしたかに応じて、Automation Suite インスタンスを特定します。
  2. 接続する踏み台またはインスタンスのパブリック IP を確認します。
  3. ターミナルを開き、SSH を使用して踏み台に接続します。
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  4. 踏み台からは、次のコマンドを使用して、SSH を介して他のノードにアクセスできます。ユーザー名は、踏み台への接続に使用したものと同じである必要があります。
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
クラスター操作​を実行する
テンプレートを使用すると、Systems Manager ドキュメントを利用してクラスター操作を自動化できます。
Systems Manager ドキュメントを使用する​
Systems Manager ドキュメントを使用するには、以下の手順に従います。
  1. [Systems Manager] サービスに移動します。
  2. 左側のメニューで [ ドキュメント] を選択します。
  3. [Owned by me] タブで、実行する SSM ドキュメントを選択します。
  4. [ オートメーションを実行 ] ボタンを選択します。
  5. パラメーターを入力し、[ 実行 ] ボタンを選択します。
UpdateAMIDocument​
説明​
SSM ドキュメントにより、サーバーおよびエージェントの Auto Scaling グループ用の新しいバージョンの起動テンプレートが、更新された AMI ID で作成されます。
使用状況​
このドキュメントでは、次の 2 つのパラメーターが公開されます。
  • ImageName (例: RHEL-8.6*_HVM-20*) - ImageName パラメーターが指定され、 ImageName に一致する AMI が自動スケーリング グループで設定される場合。
  • AmiId (例: ami-032e5b6af8a711f30) - 指定した場合、 AmiId は ImageName よりも優先され、自動スケーリング グループで設定されます。
デプロイ時にカスタム AMI を使用しなかった場合、パラメーターは空のままにできます。この場合、Parameter Store に保存されている ImageName が既定値として使用されます。
RegisterAiCenter​
説明​
この SSM ドキュメントは、AI Center を、デプロイ時に指定された外部 Orchestrator に登録します。
使用状況​
このドキュメントでは、 IdentityTokenという 1 つの必須パラメーターを公開しています。これは、外部 ID サービスによって生成されるインストール アクセス トークンです。トークンの利用時間が短い (約 1 時間から 2 時間) ため、SSM ドキュメントを実行する直前にトークンを生成することをお勧めします。手順については、「 インストール キー」をご覧ください。
OnDemandBackup​
説明​
Automation Suite クラスターのスナップショットを作成します。SQL Server 上でバックアップは実行しません。
使用状況​
この SSM ドキュメントにパラメーターは必要ありません。
実行ログ​
ファイルのログを確認するには、captureOnDemandBackupステップのステップ ID を選択します。
GetAllBackups​
説明​
Automation Suite クラスターで利用可能なすべてのスナップショットを表示します。
使用状況​
実行ログ​
利用可能なスナップショットのリストを確認するには、getSnapshotListステップのステップ ID を選択します。
OnDemandRestore​
説明​
Automation Suite クラスターをスナップショットに復元します。
使用状況​
この SSM ドキュメントでは、SnapshotName パラメーターが公開されます。スナップショットを取得するには、GetAllBackups ドキュメントを使用して、ログを確認します。
実行ログ​
実行ログを表示するには、次の手順に従います。
  1. [ステート マシン] を選択して復元フローを確認する
  2. [OnDemandRestoreStateMachine] を選択します。
  3. 実行中の実行の名前を選択します。
  4. 実行ログを確認するステップを選択し、[Output] セクションで CommandInformation.CommandId を探してコピーします。
  5. [Run Command] サービスに移動します。
  6. [Command history] で、先ほどコピーしたコマンド ID を検索します。
  7. インスタンス ID を選択します。
  8. 出力セクションで、[ CloudWatch Logs ] を選択して完全なログを表示します。
アップグレードを完了する​
After performing an Automation Suite cluster upgrade, AWS template deployments require some changes to ensure a new node joins the cluster correctly. To automate the changes, we recommend using the dedicated script. For instructions, see the AWS deployment template docs.
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
