- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- In-cluster registry seeding fails due to insufficient memory
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
説明
この項では、 openssl コマンドを使用して証明書のチェーン(CA、中間、およびサーバ)を検証し、証明書を分離または結合する方法について説明します。
証明書は次のように持参できます。
- シナリオ 1: CA、中間証明書、サーバー証明書、および秘密キーを含む 3 つの crt/pem ファイル。
- シナリオ 2: CA 証明書とサーバー証明書、および秘密キーを含む 2 つの crt/pem ファイル。
- シナリオ 3: すべての CA/中間証明書とサーバー証明書、および秘密キーを含む 1 つの pfx ファイル。
次の表に、使用されるファイル名を示します。
| ファイル名 | 説明 |
ca.crt | CA 証明書。 |
intermediate.crt | 中間証明書。 |
ca-bundle.crt | CA 証明書と中間証明書を含む証明書。 |
server.crt | サーバー証明書。 |
server.key | server.crtの生成に使用される秘密キー。 |
server.pfx | CA 証明書、中間証明書、サーバー証明書、およびサーバー秘密キーを含む pfx 証明書ファイル。 |
シナリオ 1 とシナリオ 2
3 つの異なる証明書ファイル (CA、中間、サーバー) を使用する場合は、検証のために次の手順を実行します。
CA と中間証明書を結合します (シナリオ 1 にのみ適用可能)。
cp ca.crt ca-bundle.crt cat intermediate.crt >> ca-bundle.crtcp ca.crt ca-bundle.crt cat intermediate.crt >> ca-bundle.crt -
サーバー証明書に (具体的には
subject alternative namesフィールドと [validityフィールド) が含まれていることを確認します。openssl x509 -in server.crt -text -nooutopenssl x509 -in server.crt -text -noout -
サーバ証明書が CA サーバによって署名されているかどうかを確認します。
openssl verify -CAfile ca-bundle.crt server.crtopenssl verify -CAfile ca-bundle.crt server.crt出力:
server.crt: OKserver.crt: OK -
md5 ハッシュを比較して、サーバー証明書がサーバー秘密キーによって生成されたかどうかを確認します。次のコマンドの出力が一致する場合、サーバー証明書が秘密キーを使用して生成されたことを検証します。
openssl x509 -noout -modulus -in server.crt | openssl md5サーバー証明書の出力:
(stdin)= c9b0c5c3fe11b0b09947415236c4a441 -
openssl rsa -noout -modulus -in server.key | openssl md5サーバー秘密キーの出力:
stdin)= c9b0c5c3fe11b0b09947415236c4a441)
サーバー証明書と秘密キーから pfx ファイルを生成します。次のコマンドを実行すると、パスコードを 2 回入力するように求められます。pfx ファイルの復号化には、常にパスコードが必要です。
openssl pkcs12 -inkey server.key -in server.crt -export -out server.pfxopenssl pkcs12 -inkey server.key -in server.crt -export -out server.pfx出力:
Enter Export Password: Verifying - Enter Export Password:Enter Export Password: Verifying - Enter Export Password:
シナリオ 3:
CA、中間、サーバー、および秘密キーを含む pfx 形式の証明書を 1 つ持ってくる場合、その pfx ファイルを ID トークン署名証明書として使用できますが、pfx ファイルを複数の証明書ファイルに分割する必要があります。次の手順では、それに応じて pfx ファイルを分割する方法について説明します。
CA 証明書 (pfx ファイルで指定されている場合は中間証明書を含む) をエクスポートします。
openssl pkcs12 -in server.pfx -cacerts -nokeys -chain | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > ca.crtopenssl pkcs12 -in server.pfx -cacerts -nokeys -chain | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > ca.crt -
サーバー証明書をエクスポートします。
openssl pkcs12 -in server.pfx -clcerts -nokeys | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > server.crtopenssl pkcs12 -in server.pfx -clcerts -nokeys | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > server.crt -
秘密キーをエクスポートします。
openssl pkcs12 -in server.pfx -nocerts -nodes | sed -ne '/-BEGIN PRIVATE KEY-/,/-END PRIVATE KEY-/p' > server.keyopenssl pkcs12 -in server.pfx -nocerts -nodes | sed -ne '/-BEGIN PRIVATE KEY-/,/-END PRIVATE KEY-/p' > server.key
