Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
Automation Suite 2024.10.0 で発生する部分的なバックアップの復元の失敗を解決し、正常に回復するための手順を実行します。
説明
Automation Suite 2024.10.0 でバックアップを復元しようとすると、次のエラーが発生します。
time="2024-11-18T08:13:48Z" level=info msg="Listing restore from namespace velero"
time="2024-11-18T09:28:35Z" level=info msg="Restore rst-000001-as wait for completion failed at namespace velero: restore PartiallyFailed"
Error: could not restore backup: restore PartiallyFailed
この問題は、Dapr の同期の問題が原因で発生します。 Automation Suite 2024.10.1 の問題を修正しました。
解決策
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
  1. 復元プロセスが Dapr 同期の問題が原因で失敗したかどうかを確認するには、次の手順を実行します。
    1. 次のコマンドを実行して、フックが失敗したかどうかを確認します。
      velero restore describe <restore-name>
      フックが失敗した場合、コマンドの出力は次の例のようになります。
      HooksAttempted:   1
      HooksFailed:      1
      HooksAttempted:   1
      HooksFailed:      1
    2. フックが失敗した場合は、次のコマンドを実行して復元プロセスのログを確認します。
      velero restore logs <restore-name> | grep 'dapr\\" not found'
      Dapr 同期の問題によってフックが失敗した場合、コマンドの出力は次の例のようになります。
       'App cert-manager is synced and healthy'\n++ date +%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z\n+ echo '[INFO] [2024-11-18T04:28:35-0500]: App cert-manager is synced and healthy'\n+ for app in ${apps[@]}\n+ set +x\nError from server (NotFound): applications.argoproj.io \"dapr\" not found\n\x1b[0;31m[ERROR][2024-11-18T04:28:35-0500]:\x1b[0m Failed to fetch argocd app=dapr\n" hookCommand="[/bin/bash -c OP=restore RESTORE_NAME=mytstbackup bash /script/backup-restore-rke2.sh]" hookContainer=backup-hook-service hookName=restore-rke2-hook hookOnError=Fail hookPhase=post hookSource=spec hookTimeout="{5h0m0s}" hookType=exec logSource="pkg/podexec/pod_command_executor.go:180" pod=uipath-infra/backup-hook-service-78769845d7-x8hkq restore=velero/rst-000001-as
  2. 復元プロセスの部分的なエラーに対処するには、次の手順を実行します。
    1. 次のコマンドを実行して、フックの構成を変更します。
      kubectl get cm -n uipath-infra backup-hook-script-cm -o yaml  | sed "s/alerts auth cert-manager dapr event-listener gatekeeper goldpinger logging/alerts auth cert-manager event-listener gatekeeper goldpinger logging/g"  | kubectl apply -f -
    2. uipathctlツールを使用して復元プロセスを再実行します。
  • 説明
  • 解決策
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
