最終更新日時 2026年3月6日
必要なストレージを評価する
注:
このページの情報は、クラスター内のストレージを使用する場合にのみ適用されます。Azure ストレージ アカウント、AWS S3、またはその他の S3 互換ストレージを使用する場合、これは必要ありません。
Automation Suite クラスターは、サーバー ノードに接続された ObjectStore ディスクを、クラスターで有効化されたすべての製品で利用可能なストレージ リソースとして使用します。これらのリソースの使用方法は製品ごとに異なります。
必要なストレージを理解し、それに応じた計画を立てるには、次の用語とガイドラインをご覧ください。
用語
  • サーバー ノードのディスク サイズ - 各サーバー ノードに接続されている 個々のディスクすべての サイズです。
    • 全ディスク サイズの合計がすべてのサーバーで同一である限り、各サーバーのディスク サイズは異なっていても構いません。
  • クラスター ディスク サイズの合計 - サーバー ノードのディスク サイズとサーバー ノードの数を掛けた値です。
  • アプリケーションで利用可能なストレージ - アプリケーションが使用できるストレージの容量です。
    • アプリケーションが利用可能なストレージは、接続されているストレージの合計よりも少なくなります。これは、フォールト トレランスに対する回復性と高可用性を向上させるためです。
次の表では、上記で紹介した用語を踏まえて、完全な製品選択のマルチノードの高可用性対応のハードウェア要件について説明します。
サーバー ノードの数サーバー ノードのディスク サイズクラスターの合計ディスク サイズアプリケーションが利用可能なストレージ
3512 GB1.5 TB512 GB
アプリケーションで使用されるストレージを推定する
クラスターで製品を有効化して使用する際、アプリケーションが利用可能なストレージの一部が各製品によって使用されます。製品には通常、小さな有効化フットプリントと、ユース ケース、利用規模、プロジェクトによって異なる、使用状況に依存するフットプリントがあります。ストレージ消費は、すべてのストレージ リソース (データ ディスク) にわたって均等に分散され、Automation Suite の監視スタックを使用してストレージ使用率のレベルを監視できます。
利用可能なストレージを監視する方法
ストレージの消費量が 75% を超えると、警告付きのアラートが送信されます。ストレージの消費量が 85% を超えると、Critical アラートが送信されます。この場合、ストレージは読み取り専用になります。
ストレージ容量の増やし方
評価したニーズが推奨ハードウェア要件を満たさない場合は、次の方法の 1 つまたは両方を使用して、さらにストレージ容量を追加できます。
  1. 同じサイズのサーバー ノードすべてに新しいディスクを追加する必要があります。
  2. ディスクを構成するには、UiPath のドキュメントをご覧ください。
必要な使用量を計算する方法
次の表に示す製品固有のメトリックを使用して、ストレージ使用量を推定できます。次の表は、入手時の状態のままのクラスターにコンテンツをどれだけ配置できるかを示しています。参考のために、各製品の一般的な使用シナリオのストレージ フットプリントも示しています。
製品
ストレージ駆動メトリック
メトリックあたりのストレージ
一般的なユース ケース
共有されるスイート機能
  • アプリケーション ログ
N/A
一般的に、7 日間のアプリケーション ログは約 25 GB です。
Orchestrator
  • デプロイされるオートメーションのオートメーション パッケージのサイズ
  • デプロイされるオートメーションのストレージ バケットのサイズ
  • パッケージあたりの MB
  • バケットあたりの MB
通常、パッケージは 5 MB であり、バケット (ある場合) は 1 MB 未満です。成熟した大企業では、5 GB のパッケージと 6 GB のバケットをデプロイしています。
Action Center
  • 顧客がドキュメント タスクに保存するドキュメントの数
  • 作成されるタスクの数
  • ドキュメント タスクのドキュメントあたりの GB
  • タスクの数
通常、ドキュメントには 0.15 MB、入力フォームには追加で 0.15 KB が必要です。成熟した企業では、これは合計 4 GB に増える可能性があります。
Test Manager
  • ユーザーが保存する添付ファイルとスクリーンショットの数
  • 添付ファイルとスクリーンショットの MB
通常、すべてのファイルと添付ファイルの合計は最大で約 5 GB です。
Insights
  • 有効化フットプリントとパブリッシュされるダッシュボードの数
  • ダッシュボードあたりの GB
有効化に 2 GB が必要で、ストレージ フットプリントはこの数字に応じて増加します。大手企業規模のデプロイでは、すべてのダッシュボード用にさらに数 GB が必要です。
Automation Hub
N/A
N/A
2 GB の固定フットプリント
Automation Ops
N/A
N/A
ストレージ フットプリントなし
Apps (アプリ)
  • デプロイされるアプリの数と有効化フットプリント
  • アプリの数、アプリのサイズ、アプリをサポートするデータベースのサイズ
通常、データベースには約 5 GB が必要で、一般的な複雑なアプリは約 15 MB を消費します。
AI Center
  • アップロードされる ML パッケージの数
  • 分析対象のデータセットの数
  • パブリッシュされるパイプラインの数
  • パッケージあたりの GB
  • データセットあたりの GB
  • パイプラインの数
代表的な実証済みのインストールでは、5 つのパッケージに 8 GB、データセットに追加で 1 GB を消費します。
パイプラインが追加の 50 GB を消費することがありますが、アクティブに実行されている場合だけです。
Document Understanding
  • ML モデルのサイズ
  • OCR モデルのサイズ
  • 保存されるドキュメントの数
  • ML モデルあたりの GB
  • OCR モデルあたりの GB
  • 保存されるドキュメントの数
成熟したデプロイでは、12 GB が ML モデルに、17 GB が OCR に、50 GB がすべての保存済みドキュメントに使用されます。
Task Mining
  • 自動化パターンを提案するためのユーザー アクティビティの分析時間
  • 1 時間あたりの GB
通常、意味のある自動化を提案するには、約 200 GB のアクティビティ ログ データを分析する必要があります。ただし、反復的な作業では、必要なデータは大幅に少なくなる場合があります。
Process Mining
  • イベント数 (百万単位)
  • ケース フィールドとイベントのフィールド
  • the number of events in millions x the number of case and event fields x 0.02 GB
Process Mining ポータルを介してデータをアップロードするユーザーのみが使用する最小限のフットプリントです。当初は約 10 GB のストレージで十分です。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
