- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- In-cluster registry seeding fails due to insufficient memory
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
最初のマシンで cluster_config.json を生成する
cluster_config.json ファイルは、Automation Suite を介してデプロイされる UiPath® 製品に適用されるパラメーターや設定を定義します。
cluster_config.json構成ファイルは、手動で生成することも、Automation Suite インストーラー ウィザードを使用して生成することもできます。ウィザードはより使いやすいアプローチを提供しますが、現在のところ、考えられるすべての構成シナリオに対応しているわけではありません。
特定のインスタンスによっては、構成ファイルを手動で作成しなければならないことがあります。詳しくは、「 設定cluster_config.json」をご覧ください。
生成されたファイルはいつでも編集して構成を更新できます。
ウィザードを使用して構成ファイルを生成する
Automation Suite インストーラー ウィザードを使用して cluster_config.json を生成するには、次の手順を実行します。
次のコマンドを実行して、ローカル ホストのポート 80 でウィザードを起動します。sefefwefw
Linux/macOS の場合:
./uipathctl config generate./uipathctl config generate -
Windows の場合:
uipathctl.exe config generateuipathctl.exe config generate
別のポートとホストでウィザードを起動するには、次のコマンドを実行します。
Linux/macOS の場合:
./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address> -
Windows の場合:
uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
任意のブラウザーで、次の URL にアクセスしてウィザードを起動し
http://localhost:80。別のホストとポートを選択した場合は、
localhostと80をウィザードを起動する IP アドレスとポートに置き換えてください。 -
ライセンス契約に同意します。
Automation Suite をホストするプラットフォームを指定します。 以下のオプションから選択できます。
AKS の Automation Suite
EKS の Automation Suite
OpenShift の Automation Suite
注:このオプションを選択した場合、このガイドの手順は適用されます。
デプロイ モードを指定します。 以下のオプションから選択できます。
- オンライン - Automation Suite をオンライン環境にインストールするには、このオプションを選択します。このデプロイ モードでは、インストール時と実行時にインターネットへのアクセスが必要です。
- オフライン - オートメーションをオフライン環境にインストールするには、このオプションを選択します。このデプロイ モードでは、OCI 準拠のコンテナー レジストリが必要です。
詳しくは、「オンライン デプロイ」または「オフライン デプロイ」をご覧ください。
デプロイの種類を指定します。 以下のオプションから選択できます。
- 高可用性 - Automation Suite をマルチノードの HA 対応モードでインストールする場合は、このオプションを選択します。
- ライト モード - Automation Suite をライト モードでインストールする場合は、このオプションを選択します。
詳しくは、「 デプロイ モードとユース ケース」をご覧ください。
初期設定に関する追加の詳細を入力します。 以前に選択した内容に応じて、Automation Suite の FQDN、管理者のユーザー名とパスワード、ストレージ クラス、名前空間、ArgoCD プロジェクト、ArgoCD アプリケーションの名前空間などの詳細を指定しなければならない場合があります。
有効化する Automation Suite 製品を指定します。
詳しくは、「 Automation Suite 製品」をご覧ください。
次のような、SQL データベースの構成に関する詳細を指定します。
- 独自のデータベースを利用する場合も、Automation Suite インストーラーで自動的にデータベースを作成する場合も、
- Kerberos 認証を使用するかどうか
- Redis キャッシュの詳細
詳しくは、「 SQL データベースを構成する」をご覧ください。
ストレージの種類やバケットの詳細など、ストレージ構成の詳細を指定します。
詳しくは、「 ハードウェア要件」をご覧ください。
オフライン インストールを選択した場合は、OCI 準拠のレジストリの詳細を指定します。
詳しくは、「 OCI 準拠のレジストリを設定」を参照してください。
証明書の詳細を入力します。
詳細については、「 証明書」をご覧ください。
プラットフォーム レベルの構成をサービスレベルの構成 (接続文字列、ObjectStore の設定など) で上書きするなど、高度な構成を実行する製品を指定します。
cluster_config.json構成ファイルをダウンロードします。
Automation Suite インストーラー ウィザードを使用した cluster_config.json 構成時に使用できない機能は、構成ファイルのダウンロード後に手動で追加できます。
cluster_config.json を他のすべてのマシンにコピーする
Automation Suite をインストールするには、すべてのマシンで cluster_config.json ファイルが利用可能である必要があります。構成ファイルを最初のマシンで生成したら、再生成するのではなく、他のマシンにコピーする必要があります。構成ファイルを再生成すると、不一致が発生してインストールが失敗する可能性があります。
構成ファイルを最初のマシンから他のマシンにコピーするには、次のコマンドを実行します。必ず、username と node_dns をターゲット マシンに関連する値に置き換えてください。
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node_dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
ファイルを /opt/UiPathAutomationSuite フォルダーにコピーするための直接アクセス権がない場合は、ファイルをホームディレクトリに転送してから、目的の場所に移動できます。
