- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- AI Center 固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- How to deploy Insights in a FIPS-enabled cluster
- How to migrate to cgroup v2
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
セキュリティとコンプライアンス
UiPath® サービスのセキュリティ コンテキスト
このセクションでは、UiPath® サービスのセキュリティ コンテキストについて詳しく説明します。
すべての UiPath® サービスは、 spec セクションで定義されたセキュリティ コンテキストを使用して構成されます。
以下のサンプルは、UiPath® サービスの一般的な構成を示しています。
spec:
securityContext:
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1000
runAsGroup: 1000
fsGroup: 1000
containers:
- securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
readOnlyRootFilesystem: true
capabilities:
drop: ["ALL"]
hostPID: false
hostNetwork: false
spec:
securityContext:
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1000
runAsGroup: 1000
fsGroup: 1000
containers:
- securityContext:
capabilities:
drop: ["ALL"]
hostPID: false
hostNetwork: false
場合によっては、環境によっては、ユーザー ID とグループ ID が 1000 以上になることがあります。 ユーザー ID とグループ ID は、必ずセキュリティ原則と組織のセキュリティ ガイドラインに従って構成してください。
FIPS 140-2 を有効化する
Federal Information Processing Standards 140-2 (FIPS 140-2) は、暗号化モジュールの有効性を検証するセキュリティ標準です。
以下のシナリオでは、Automation Suite をインストールするマシンで FIPS 140-2 を有効化できます。
- Automation Suite 2023.4 以降のクリーン インストールを実行する前に、FIPS 140-2 を有効化してください。詳しくは、以下のページをご覧ください。新規インストールで FIPS 140-2 を有効化する
- FIPS-140-2 が無効化されているマシンで Automation Suite のインストールを実行した後は、FIPS 140-2 を有効化してください。詳しくは、「 既存のインストールで FIPS 140-2 を有効化する」を参照してください。
The fips-mode-setup tool has been removed starting with RHEL 10. RHEL 10 requires FIPS mode to be enabled during OS installation. Switching to FIPS mode after installation is not supported in RHEL 10.
Automation Suite の新規インストールを実行する予定のマシンで FIPS 140-2 を有効化するには、次の手順を実行します。
Automation Suite のインストールを開始する前に、お使いのマシンで FIPS 140-2 を有効化します。
詳しくは、「FIPS 140-2 を有効化する」を参照してください。
このガイドのインストール手順に従って、Automation Suite のインストールを実行します。
注:- FIPS 140-2 が有効化されたマシンに AI Center をインストールし、Microsoft SQL Server も使用する場合は、追加の構成が必要です。詳しくは、「AI Center のための SQL の要件」をご覧ください。
- Make sure Insights is disabled, as it does not currently support FIPS 140-2. If you need to use Insights, you can deploy it on a dedicated non-FIPS node. For details, refer to How to deploy Insights in a FIPS-enabled cluster.
cluster_config.jsonファイルでfips_enabled_nodesフラグをtrueに設定します。 -
証明書が FIPS 140-2 に対応していることを確認します。
注:Automation Suite では、既定で FIPS 140-2 対応の自己署名証明書が生成されます。この証明書の有効期限は、選択した Automation Suite インストールの種類によって異なります。これらの自己署名証明書を、インストール時に CA によって発行された証明書に置き換えることを強くお勧めします。FIPS 140-2 が有効化されたマシンで Automation Suite を使用するには、新たに提供される証明書が FIPS 140-2 に対応している必要があります。RHEL でサポートされる有効な暗号のリストについては、 RHEL のドキュメントをご覧ください。
- トークン署名証明書を更新するには、以下を実行します。 割り当て
./bin/uipathctl config token-signing-certificates update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkey./bin/uipathctl config token-signing-certificates update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkey- TLS 証明書を更新するには、以下を実行します。 割り当て
./bin/uipathctl config additional-ca-certificates update --ca-cert-file /path/to/ca/certs./bin/uipathctl config additional-ca-certificates update --ca-cert-file /path/to/ca/certs
既存のインストールでの FIPS 140-2 の有効化
FIPS 140-2 を無効にした Automation Suite をインストールし、同じマシンでこのセキュリティ標準を有効化することができます。 これは、Automation Suite の新しいバージョンにアップグレードする場合にも可能です。
Automation Suite のインストールを既に実行したマシンで FIPS 140-2 を有効化するには、次の手順を実行します。
FIPS 140-2 が無効化されたマシンで、通常の Automation Suite のインストールまたはアップグレード操作を実行します。
すべてのマシンで次のコマンドを実行して、FIPS 140-2 を有効化します。
fips-mode-setup --enablefips-mode-setup --enable -
注:FIPS 140-2 が有効化されたマシンで Automation Suite を使用するには、証明書を CA によって署名された新しい FIPS 140-2 対応の証明書に置き換える必要があります。RHEL でサポートされる有効な暗号のリストについては、RHEL のドキュメントをご覧ください。
./bin/uipathctl config additional-ca-certificates update --ca-cert-file /path/to/ca/certs./bin/uipathctl config additional-ca-certificates update --ca-cert-file /path/to/ca/certs証明書の詳細については、「証明書を管理する」をご覧ください。
製品の選択が FIPS 140-2 の要件に沿っていることを確認します。
- If you previously enabled Insights, you must disable it as it does not currently support FIPS 140-2. If you need to use Insights, you can deploy it on a dedicated non-FIPS node. For details, refer to How to deploy Insights in a FIPS-enabled cluster. For details on how to disable products post-installation, see Managing products.
マシンを再起動し、FIPS 140-2 が正常に有効化されたかどうかを確認します。
fips-mode-setup --checkfips-mode-setup --check -
uipathctlインストーラーを再実行します。- オンラインの環境で、以下を実行します。
./bin/uipathctl rke2 install -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement - Online -- online./bin/uipathctl rke2 install -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement - Online -- online - オフライン環境で、以下を実行します。
./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
