- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- AI Center 固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- How to deploy Insights in a FIPS-enabled cluster
- How to migrate to cgroup v2
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
最終更新日時 2026年3月26日
この記事では、Automation Suite の障害復旧の主要な概念とアーキテクチャについて、アクティブ/パッシブ デプロイおよびアクティブ/アクティブ デプロイを対象に説明します。
ビジネス オートメーションの継続性を確保することは、どのオートメーション プラットフォームでも核心的要素です。Automation Suite はノード、データ センター全体、またはリージョンで完全な障害が発生しても耐えることができます。Automation Suite は、アクティブ/アクティブまたはアクティブ/パッシブ構成でデプロイできます。
どちらの構成でも、2 つのクラスターに High Availability Add-on ライセンスが必要です。
アクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ モードでの Automation Suite のマルチサイト デプロイでは、以下のシナリオをサポートしています。
- 同一サイトのデプロイ - 同じサイトまたはデータ センターにデプロイされた 2 つの Automation Suite クラスター
- クロスサイト デプロイ - 異なるデータ センターにデプロイされた 2 つの Automation Suite クラスター
- 同一リージョンのデプロイ - 同じリージョンにデプロイされた 2 つの Automation Suite クラスター。同じデータ センター内または同一エリア内の異なるデータ センターにデプロイされた結果。
- クロスリージョン デプロイ - 異なるリージョンにデプロイされた 2 つの Automation Suite クラスター。
アクティブ/アクティブ構成の場合、両方の Automation Suite クラスター間の往復時間のレイテンシが 10 ミリ秒未満であることを確認する必要があります。
以下の表に、アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ モードでデプロイできる Automation Suite 製品の詳細を示します。
| 製品 | アクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ モードのサポート |
| Orchestrator | ✅ |
| Action Center | ✅ |
| AI Center | ✅ |
| Apps (アプリ) | ✅ |
| Automation Ops | ✅ |
| Automation Suite ロボット | ✅ |
| Computer Vision | ✅ |
| Data Service | ✅ |
| Document Understanding | ✅ |
| Test Manager | ✅ |
| Automation Hub | ❌ |
| Insights | ❌ |
| Process Mining | ❌ |
| Task Mining | ❌ |
注:
- アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブの Disaster Recovery ではサポートされない製品をインストールできます。 ただし、プライマリ クラスターがダウンしている場合は、これらの製品を使用できません。
- すべての Automation Suite 製品をアクティブ/アクティブ モードでデプロイするには、「 高可用性 - 3 つの可用性ゾーン」をご覧ください。
