- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 製品を管理する
- Cluster Administration ポータルの利用を開始する
- クラスター内の High Availability Add-on から外部の High Availability Add-on に Redis を移行する
- ObjectStore 間でデータを移行する
- クラスター内の ObjectStore から外部 ObjectStore に移行する
- クラスター内のレジストリから外部の OCI 準拠レジストリに移行する
- インストール後に FQDN を設定する
- Kerberos 認証を設定する
- 外部ツールへログを転送する
- Kubernetes ログを Elasticsearch に転送する
- シングルノード (評価) デプロイからマルチノード (HA) デプロイへのスケーリング
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- In-cluster registry seeding fails due to insufficient memory
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite の FQDN を更新するには、 cluster_config.json ファイルを更新して uipathctl インストーラーを実行する必要があります。
FQDN の更新プロセスは、シングルノードの評価モードおよびマルチノードの高可用性対応の運用環境モードの両方に適用できます。
FQDN を変更する場合、新しいサーバー証明書が必要になります。 新しい証明書が使用できない場合は、インストーラーによって自動的に構成される、新しい自己署名証明書を使用してインストールを続行するか、インストールを中断して、証明機関が発行した新しい証明書を導入するという 2 つのオプションがあります。
証明書は、cluster_config.json ファイルの [server_certificate] フィールドで設定できます。
構成ファイルを新しい FQDN の値で更新する
小文字の FQDN のみがサポートされています。FQDN では大文字を使用しないでください。
input.json ファイルで以下のパラメーターを更新する必要があります。要件に応じて、これらの値を自由に組み合わせて使用できます。
fqdn- このフィールドを、クラスターへのアクセスに必要な新しい FQDN に更新します。fixed_rke_address- この値がcluster_config.jsonのfqdnフィールドと同じ場合、2 つの値が一致していて新しい FQDN を反映していることを確認する必要があります。アクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ設定の場合、この値はcluster_fqdnと一致する必要があります。cluster_fqdn- アクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ クラスター用にこのフィールドを更新します。注:いずれかのクラスターのロード バランサー レベルで DNS 構成を変更する場合は、
cluster_fqdn更新が必要です
以下の例は、FQDN を更新するために必要な cluster_config.json の構成を示しています。
"fqdn": "new-automationsuite.mycompany.com" //this is the fqdn for accessing the automation suite cluster
"fixed_rke2_address": "new-automationsuite.mycompany.com,"//this is only required for the node joining, if customer wish to change "cluster_fqdn": "new-primary-automationsuite.mycompany.com" //this is only required for the a/p or a/a cluster
インフラストラクチャ レベルで FQDN を更新する
インフラストラクチャ レイヤーで FQDN を更新するには、最初のサーバー マシンでのみインストーラーを実行します。これにより、残りのサーバー ノード、エージェント ノード、特殊なエージェント ノードを含む、クラスター内のその他のすべてのノードが更新されます。
FQDN を更新するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl rke2 update-fqdn -i /path/to/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
--force フラグを指定してコマンドを実行すると、警告プロンプトが上書きされ、FQDN の変更が直接実行されます。
インストーラーにより、FQDN の更新による影響について警告が表示されます。続行する前に確認を求められます。
[WARN] You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
Changing the fqdn is a disruptive operation, and it will result in
disconnecting your robots, mobile orchestrator users, ML Activities,
and ML Skills and invalidating any pending user invites.
If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.
コンポーネントおよびサービス レベルでの FQDN の更新
プロキシ環境およびクラスター内環境では、FQDN のすべての更新手順が完了した後に insights-insightslooker-0 ポッドが応答しなくなる場合があります。ポッドが応答しなくなった場合は、「 Insights のトラブルシューティング 」セクションをご覧ください。これらの環境でアップデートを実行する際の予防措置として、このメモを使用してください。
./bin/uipathctl manifest apply /path/to/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
FQDN に関連する新しい有効な証明書が存在しない場合も、警告が表示されます。証明書の検証に失敗した場合、CA によって発行された新しい証明書を指定するか、新しい自己署名証明書で続行するよう要求されます。
[ERROR] Validating certificate... Failed
[ERROR] Certificate doesn't have new-automationsuite.mycompany.com in the SAN
Certificate provided is invalid for the new fqdn, would you like us to configure the new self signed certificate?
If you wish to continue type `yes` and hit enter to continue.
必ず Redis データベースからすべてのデータをクリアしてください。 これを行うには、FLUSHALL コマンドを実行します。
アクティブ/アクティブ デプロイの FQDN を更新する
アクティブ/アクティブ設定でプライマリ クラスターの FQDN を変更する場合は、以下の追加手順を実行する必要があります。
プライマリ クラスター用に新しい kubeconfig を生成します。
セカンダリ クラスターの
cluster_config.jsonにあるother_kube_configの下に、新しい kubeconfig を追加します。 -
セカンダリ クラスターで次のコマンドを実行します。
uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsonuipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
