- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- インストール パッケージのダウンロード用リンク
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
| パッケージ | 目的 |
このページでは、現在のユーザーの現在のディレクトリにファイルをダウンロードする手順について説明します。ディレクトリを変更する場合は、必ず -O パラメーターを使用してダウンロードのパスを指定してください。
as-installer.zip
as-installer.zip は、メインのインストール スクリプトとサポート スクリプトを含むインストール パッケージです。 パッケージには uipathctl ツールも含まれています。
現在、 uipathctl は x86 アーキテクチャにのみ対応しています。 Apple シリコン (M シリーズ) の CPU を搭載した Mac など、ARM アーキテクチャに基づくマシンでは uipathctl を実行できません。
オフライン インストール プロファイルを選択した場合は、as-installer.zip をダウンロードする必要があります。オンライン インストール プロファイルを選択した場合は、as-installer.zip は対話型のインストール ウィザードによって自動的にダウンロードされます。
as-installer.zip ファイルは、インストール、アップグレード、障害が発生した場合のクラスターの復元、および既存のクラスターに新しいノードを追加する際に必要です。
2024.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/installer-2024.10.8.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/installer-2024.10.8.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/installer-2024.10.8.zip -
Windows:
Windows マシンの場合は、 installer-2024.10.8.zip をダウンロードし、名前を「
as-installer.zip」に変更します。
2024.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/installer-2024.10.7.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/installer-2024.10.7.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/installer-2024.10.7.zip -
Windows:
Windows マシンの場合は、 installer-2024.10.7.zip をダウンロードし、名前を
as-installer.zipに変更します。
2024.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/installer-2024.10.6.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/installer-2024.10.6.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/installer-2024.10.6.zip -
Windows:
Windows マシンの場合は、 installer-2024.10.6.zip をダウンロードし、名前を
2024.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/installer-2024.10.5.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/installer-2024.10.5.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/installer-2024.10.5.zip -
Windows:
Windows マシンの場合は、 installer-2024.10.5.zip をダウンロードし、名前を「
2024.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/installer-2024.10.4.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/installer-2024.10.4.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/installer-2024.10.4.zip -
Windows:
Windows マシンの場合は、 installer-2024.10.4.zip をダウンロードし、名前を
2024.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/installer-2024.10.3.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/installer-2024.10.3.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/installer-2024.10.3.zip -
Windows:
Windows マシンの場合は、 installer-2024.10.3.zip をダウンロードし、名前を
2024.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/installer-2024.10.2.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/installer-2024.10.2.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/installer-2024.10.2.zip -
Windows:
Windows マシンの場合は、 installer-2024.10.2.zip をダウンロードし、名前を
2024.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/installer-2024.10.1.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/installer-2024.10.1.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/installer-2024.10.1.zip -
Windows:
Windows マシンでは、以下をダウンロードします installer-2024.10.1.zip名前を
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/installer-2024.10.0.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/installer-2024.10.0.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/installer-2024.10.0.zip -
Windows:
Windows マシンの場合は、 installer-2024.10.0.zip をダウンロードし、名前を
uipathctl
必須。uipathctl は、Automation Suite に対してコマンドを実行できる UiPath® のコマンドライン ツールです。uipathctl を使用すると、1 つの統合 CLI から、環境内の前提条件の確認、Automation Suite のインストール、Automation Suite の構成と管理を行うことができます。
2024.10.8
Automation Suite 2024.10.8 の uipathctl をダウンロードするには、OS に応じて次のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.8/uipathctl-2024.10.8-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.8/uipathctl-2024.10.8-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.8/uipathctl-2024.10.8-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.8/uipathctl-2024.10.8-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.8/uipathctl-2024.10.8-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.8/uipathctl-2024.10.8-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.7
Automation Suite 2024.10.7 の uipathctl をダウンロードするには、OS に応じて、次のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.7/uipathctl-2024.10.7-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.7/uipathctl-2024.10.7-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.7/uipathctl-2024.10.7-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.7/uipathctl-2024.10.7-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.7/uipathctl-2024.10.7-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.7/uipathctl-2024.10.7-darwin-amd64.tar.gz
2024 年 10 月 6 日
Automation Suite 2024.10.6 の uipathctl をダウンロードするには、OS に応じて次のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathctl-2024.10.6-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathctl-2024.10.6-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathctl-2024.10.6-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathctl-2024.10.6-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathctl-2024.10.6-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathctl-2024.10.6-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.5
Automation Suite 2024.10.5 の uipathctl をダウンロードするには、OS に応じて次のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathctl-2024.10.5-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathctl-2024.10.5-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathctl-2024.10.5-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathctl-2024.10.5-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathctl-2024.10.5-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathctl-2024.10.5-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.4
Automation Suite 2024.10.4 の uipathctl をダウンロードするには、OS に応じて、次のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathctl-2024.10.4-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathctl-2024.10.4-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathctl-2024.10.4-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathctl-2024.10.4-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathctl-2024.10.4-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathctl-2024.10.4-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.3
Automation Suite 2024.10.3 の uipathctl をダウンロードするには、OS に応じて次のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathctl-2024.10.3-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathctl-2024.10.3-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathctl-2024.10.3-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathctl-2024.10.3-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathctl-2024.10.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathctl-2024.10.3-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.2
Automation Suite 2024.10.2 の uipathctl をダウンロードするには、OS に応じて次のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathctl-2024.10.2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathctl-2024.10.2-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathctl-2024.10.2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathctl-2024.10.2-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathctl-2024.10.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathctl-2024.10.2-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.1
Automation Suite 2024.10.1 の uipathctl をダウンロードするには、OS に応じて次のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathctl-2024.10.1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathctl-2024.10.1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathctl-2024.10.1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathctl-2024.10.1-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathctl-2024.10.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathctl-2024.10.1-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.0
Automation Suite 2024.10.0 の uipathctl をダウンロードするには、OS に応じて次のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathctl-2024.10.0-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathctl-2024.10.0-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathctl-2024.10.0-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathctl-2024.10.0-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathctl-2024.10.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathctl-2024.10.0-darwin-amd64.tar.gz
フル as.tar.gz
as.tar.gz には、UiPath® の共有機能と UiPath® 製品のコンテナー イメージとデプロイのマニフェストが含まれています。 バンドルのサイズは約 30 GB です。
完全 as.tar.gz は、強力なネットワーク接続があり、ファイル全体を一度にダウンロードしたいユーザーに最適です。
オフライン インストール プロファイルを選択した場合は、as.tar.gz をダウンロードする必要があります。オンライン インストール プロファイルを選択した場合は、UiPath® サーバーでホストされているコンテナー レジストリにあるすべてのコンテナー イメージとデプロイのマニフェストが Kubernetes により直接取得されます。
as.tar.gz は、内部 Docker レジストリを使用している場合はサーバー ノードでのみ、インストールおよびアップグレード時に必要です。
2024.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-2024.10.8-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 as-2024.10.8.tar.gz をダウンロードし、名前を
as.tar.gzに変更します。
2024.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-2024.10.7-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 as-2024.10.7.tar.gz をダウンロードし、名前を
as.tar.gzに変更します。
2024.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-2024.10.6-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 as-2024.10.6.tar.gz をダウンロードし、名前を「
as.tar.gz」に変更します。
2024.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-2024.10.5-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 as-2024.10.5.tar.gz をダウンロードし、名前を「
as.tar.gz」に変更します。
2024.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-2024.10.4-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、Windows マシンの場合は、 as-2024.10.4.tar.gz をダウンロードし、名前を「
as.tar.gzに変更します。
2024.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-2024.10.3-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 as-2024.10.3.tar.gz をダウンロードし、名前を
as.tar.gzに変更します。
2024.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-2024.10.2-sha256sum.txt をダウンロードしてください。
Linux
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 as-2024.10.2.tar.gz をダウンロードし、名前を「
as.tar.gz」に変更します。
2024.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-2024.10.1-sha256sum.txt ファイルをダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1.tar.gz -
Windows
Windows マシンでは、 as-2024.10.1.tar.gz をダウンロードし、名前を
as.tar.gzに変更します。
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/as-2024.10.0.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-2024.10.0-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/as-2024.10.0.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/as-2024.10.0.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 as-2024.10.0.tar.gz をダウンロードし、名前を「
as.tar.gz」に変更します。
分割 as.tar.gz
分割 as.tar.gz は、ネットワークが制限されているユーザー、または大きなファイルをダウンロードするときに問題が発生する可能性のあるユーザー向けに設計されています。
2024.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-065
Linux
分割された各ファイルを Linux マシンにダウンロードするには、
wgetコマンドを使用できます。 最初のパーツをダウンロードするコマンドは、次のとおりです。wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-2024.10.8-part-001後続のパーツごとにファイル名のパーツ番号をインクリメントして、このプロセスを繰り返します。
すべてのパーツをダウンロードしたら、次のコマンドを実行して、パーツを連結して 1 つの
as.tar.gzファイルにします。cat as-2024.10.8-part-* > as.tar.gzcat as-2024.10.8-part-* > as.tar.gz -
Windows
分割ファイルの各パーツを個別にダウンロードするには、前述の対応するダウンロード リンクを選択します。 各リンクは、完全
as.tar.gzファイルの一部を表します。すべてのパーツをダウンロードしたら、コマンド プロンプトを介して次のコマンドを実行して、パーツを連結して 1 つの
as.tar.gzファイルにします。copy /b as-2024.10.8-part-* as.tar.gzcopy /b as-2024.10.8-part-* as.tar.gz
2024.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-067
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-068
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-069
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-070
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-071
Linux
wgetコマンドを使用できます。 最初のパーツをダウンロードするコマンドは、次のとおりです。wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-2024.10.7-part-001後続のパーツごとにファイル名のパーツ番号をインクリメントして、このプロセスを繰り返します。
as.tar.gzファイルにします。cat as-2024.10.7-part-* > as.tar.gzcat as-2024.10.7-part-* > as.tar.gz -
Windows
as.tar.gzファイルにします。copy /b as-2024.10.7-part-* as.tar.gzcopy /b as-2024.10.7-part-* as.tar.gz
2024 年 10 月 6 日
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-067
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-068
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-069
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-070
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-071
Linux
wgetコマンドを使用できます。 最初のパーツをダウンロードするコマンドは、次のとおりです。wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-2024.10.6-part-001後続のパーツごとにファイル名のパーツ番号をインクリメントして、このプロセスを繰り返します。
as.tar.gzファイルにします。cat as-2024.10.6-part-* > as.tar.gzcat as-2024.10.6-part-* > as.tar.gz -
Windows
as.tar.gzファイルにします。copy /b as-2024.10.6-part-* as.tar.gzcopy /b as-2024.10.6-part-* as.tar.gz
2024.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-067
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-068
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-069
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-070
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-071
Linux
wgetコマンドを使用できます。 最初のパーツをダウンロードするコマンドは、次のとおりです。wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-2024.10.5-part-001後続のパーツごとにファイル名のパーツ番号をインクリメントして、このプロセスを繰り返します。
as.tar.gzファイルにします。cat as-2024.10.5-part-* > as.tar.gzcat as-2024.10.5-part-* > as.tar.gz -
Windows
as.tar.gzファイルにします。copy /b as-2024.10.5-part-* as.tar.gzcopy /b as-2024.10.5-part-* as.tar.gz
2024.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-067
Linux
wgetコマンドを使用できます。 最初のパーツをダウンロードするコマンドは、次のとおりです。wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-2024.10.4-part-001後続のパーツごとにファイル名のパーツ番号をインクリメントして、このプロセスを繰り返します。
as.tar.gzファイルにします。cat as-2024.10.4-part-* > as.tar.gzcat as-2024.10.4-part-* > as.tar.gz -
Windows
as.tar.gzファイルにします。copy /b as-2024.10.4-part-* as.tar.gzcopy /b as-2024.10.4-part-* as.tar.gz
2024.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-067
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-068
Linux
wgetコマンドを使用できます。 最初のパーツをダウンロードするコマンドは、次のとおりです。wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-2024.10.3-part-001後続のパーツごとにファイル名のパーツ番号をインクリメントして、このプロセスを繰り返します。
as.tar.gzファイルにします。cat as-2024.10.3-part-* > as.tar.gzcat as-2024.10.3-part-* > as.tar.gz -
Windows
as.tar.gzファイルにします。copy /b as-2024.10.3-part-* as.tar.gzcopy /b as-2024.10.3-part-* as.tar.gz
2024.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-061
Linux
wgetコマンドを使用できます。 最初のパーツをダウンロードするコマンドは、次のとおりです。wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-2024.10.2-part-001後続のパーツごとにファイル名のパーツ番号をインクリメントして、このプロセスを繰り返します。
as.tar.gzファイルにします。cat as-2024.10.2-part-* > as.tar.gzcat as-2024.10.2-part-* > as.tar.gz -
Windows
as.tar.gzファイルにします。copy /b as-2024.10.2-part-* as.tar.gzcopy /b as-2024.10.2-part-* as.tar.gz
2024.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-058
Linux
wgetコマンドを使用できます。 最初のパーツをダウンロードするコマンドは、次のとおりです。wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-2024.10.1-part-001後続のパーツごとにファイル名のパーツ番号をインクリメントして、このプロセスを繰り返します。
as.tar.gzファイルにします。cat as-2024.10.1-part-* > as.tar.gzcat as-2024.10.1-part-* > as.tar.gz -
Windows
as.tar.gzファイルにします。copy /b as-2024.10.1-part-* as.tar.gzcopy /b as-2024.10.1-part-* as.tar.gz
du-ondemand.tar.gz
du-ondemand.tar.gz には、Document Understanding パッケージをインストールするためのベース イメージが含まれています。
オフライン インストール プロファイルを選択した場合は、du-ondemand.tar.gz をダウンロードする必要があります。オンライン インストール プロファイルを選択した場合は、UiPath® サーバーでホストされているコンテナー レジストリにあるすべての Document Understanding ベース イメージが Automation Suite により直接取得されます。
du-ondemand.tar.gz は、Document Understanding をインストールする場合にのみ必要です。
ダウンロード手順については、「 ML パッケージのオフライン インストール」をご覧ください。
Document Understanding パッケージのダウンロード後、必ず名前を du-ondemand.tar.gz に変更してください。
dumodernexperience.tar.gz
dumodernexperience.tar.gz には、Document Understanding モダン プロジェクト バンドルが含まれています。
オフライン インストール プロファイルを選択した場合は、dumodernexperience.tar.gz をダウンロードする必要があります。オンライン インストール プロファイルを選択した場合は、UiPath® サーバーでホストされているコンテナー レジストリにあるすべての Document Understanding ベース イメージが Automation Suite により直接取得されます。
dumodernexperience.tar.gz は、Document Understanding モダン プロジェクトがインストールされている場合にのみ必要です。
cv-ondemand.tar.gz
cv-ondemand.tar.gz には、Computer Vision モデルとパッケージが含まれます。
オフライン インストール プロファイルを選択した場合は、cv-ondemand.tar.gz をダウンロードする必要があります。オンライン インストール プロファイルを選択した場合は、UiPath® サーバーでホストされているコンテナー レジストリにあるすべての Computer Vision モデルが Automation Suite により直接取得されます。
cv-ondemand.tar.gz は、Computer Vision モデルを使用する場合にのみ必要です。
2024.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/cv2410-2024.10.8.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 cv2410-2024.10.8-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/cv2410-2024.10.8.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/cv2410-2024.10.8.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 cv2410-2024.10.8.tar.gz をダウンロードし、名前を
cv-ondemand.tar.gzに変更します。
2024.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/cv2410-2024.10.7.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 cv2410-2024.10.7-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/cv2410-2024.10.7.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/cv2410-2024.10.7.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 cv2410-2024.10.7.tar.gz をダウンロードし、名前を
2024.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/cv2410-2024.10.6.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 cv2410-2024.10.6-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/cv2410-2024.10.6.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/cv2410-2024.10.6.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 cv2410-2024.10.6.tar.gz をダウンロードし、名前を「
cv-ondemand.tar.gz」に変更します。
2024.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/cv2410-2024.10.5.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 cv2410-2024.10.5-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/cv2410-2024.10.5.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/cv2410-2024.10.5.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 cv2410-2024.10.5.tar.gz をダウンロードし、名前を
2024.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/cv2410-2024.10.4.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 cv2410-2024.10.4-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/cv2410-2024.10.4.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/cv2410-2024.10.4.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 cv2410-2024.10.4.tar.gz をダウンロードし、名前を
2024.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/cv2410-2024.10.3.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 cv2410-2024.10.3-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/cv2410-2024.10.3.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/cv2410-2024.10.3.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 cv2410-2024.10.3.tar.gz をダウンロードし、名前を
2024.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/cv2410-2024.10.2.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 cv2410-2024.10.2-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/cv2410-2024.10.2.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/cv2410-2024.10.2.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 cv2410-2024.10.2.tar.gz をダウンロードし、名前を「
2024.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/cv2410-2024.10.1.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 cv2410-2024.10.1-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/cv2410-2024.10.1.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/cv2410-2024.10.1.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 cv2410-2024.10.1.tar.gz をダウンロードし、名前を
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/cv2410-2024.10.0.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 cv2410-2024.10.0-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 cv2510-2.2510.0.tar.gz をダウンロードし、名前を
UiPath.OrganizationMigrationApp
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを使用して、すべてのテナントの Identity データをスタンドアロンから Automation Suite に移動し、組織を結合するなどの操作を実行できます。
お使いの環境に対応する UiPath.OrganizationMigrationApp のバージョンを確認するには、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
2024.10.5
Linux
UiPath.OrganizationMigrationApp を Linux マシンにダウンロードするには、ターミナルで次のコマンドを実行します。
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.5-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.5-linux.zip -
Windows
Windows マシンでは、 MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.5-windows.zip をダウンロードします。
2024.10.4
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.4-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.4-linux.zip -
Windows
Windows マシンでは、 MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.4-windows.zip をダウンロードします。
2024.10.3
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.3-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.3-linux.zip -
Windows
Windows マシンでは、 MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.3-windows.zip をダウンロードします。
2024.10.2
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.2-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.2-linux.zip -
Windows
Windows マシンでは、 MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.2-windows.zip をダウンロードします。
2024.10.1
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.1-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.1-linux.zip -
Windows
Windows マシンでは、 MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.1-windows.zip をダウンロードします。
2024.10.0
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.0-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.0-linux.zip -
Windows
Windows マシンでは、 MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2024.10.0-windows.zip をダウンロードします。
uipathtools
uipathtools は、健全性コマンドに固有の uipathctl 機能のサブセットを含む CLI ツールです。 このツールには後方互換性があり、サポートされているすべての Automation Suite バージョンで動作します。 問題が発生した場合は、 uipathtools を第一段階として使用することをお勧めします。
2024.10.8
uipathtools をダウンロードするには、OS に応じて以下のいずれかのコマンドを実行します。
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.8/uipathtools-2024.10.8-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.8/uipathtools-2024.10.8-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.8/uipathtools-2024.10.8-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.8/uipathtools-2024.10.8-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.8/uipathtools-2024.10.8-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.8/uipathtools-2024.10.8-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.7
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.7/uipathtools-2024.10.7-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.7/uipathtools-2024.10.7-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.7/uipathtools-2024.10.7-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.7/uipathtools-2024.10.7-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.7/uipathtools-2024.10.7-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.7/uipathtools-2024.10.7-darwin-amd64.tar.gz
2024 年 10 月 6 日
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathtools-2024.10.6-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathtools-2024.10.6-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathtools-2024.10.6-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathtools-2024.10.6-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathtools-2024.10.6-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.6/uipathtools-2024.10.6-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.5
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathtools-2024.10.5-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathtools-2024.10.5-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathtools-2024.10.5-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathtools-2024.10.5-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathtools-2024.10.5-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.5/uipathtools-2024.10.5-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.4
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathtools-2024.10.4-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathtools-2024.10.4-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathtools-2024.10.4-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathtools-2024.10.4-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathtools-2024.10.4-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.4/uipathtools-2024.10.4-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.3
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathtools-2024.10.3-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathtools-2024.10.3-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathtools-2024.10.3-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathtools-2024.10.3-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathtools-2024.10.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.3/uipathtools-2024.10.3-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.2
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathtools-2024.10.2-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathtools-2024.10.2-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathtools-2024.10.2-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathtools-2024.10.2-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathtools-2024.10.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.2/uipathtools-2024.10.2-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.1
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathtools-2024.10.1-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathtools-2024.10.1-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathtools-2024.10.1-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathtools-2024.10.1-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathtools-2024.10.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.1/uipathtools-2024.10.1-darwin-amd64.tar.gz
2024.10.0
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathtools-2024.10.0-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathtools-2024.10.0-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathtools-2024.10.0-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathtools-2024.10.0-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathtools-2024.10.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2024.10.0/uipathtools-2024.10.0-darwin-amd64.tar.gz
mirror-registry.sh
外部 Docker レジストリを設定するには、mirror-registry.sh が必要です。
2024.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンでは、 mirror-registry.sh をダウンロードします。
2024.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/mirror-registry.sh -
Windows:
2024.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/mirror-registry.sh -
Windows:
2024.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/mirror-registry.sh -
Windows:
2024.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/mirror-registry.sh -
Windows:
2024.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/mirror-registry.sh -
Windows:
2024.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/mirror-registry.sh -
Windows:
2024.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/mirror-registry.sh -
Windows:
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/mirror-registry.sh -
Windows:
hydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh は、Automation Suite でのオフライン インストール用に外部 OCI 準拠のレジストリを構成するために必要です。
2024.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/hydrate-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
hydrate-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/hydrate-registry.sh -
Windows:
Windows マシンでは、 hydrate-registry.sh をダウンロードします。
2024.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/hydrate-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
hydrate-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/hydrate-registry.sh -
Windows:
2024.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/hydrate-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
hydrate-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/hydrate-registry.sh -
Windows:
2024.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/hydrate-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
hydrate-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/hydrate-registry.sh -
Windows:
2024.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/hydrate-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
hydrate-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/hydrate-registry.sh -
Windows:
2024.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/hydrate-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
hydrate-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/hydrate-registry.sh -
Windows:
2024.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/hydrate-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
hydrate-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/hydrate-registry.sh -
Windows:
2024.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/hydrate-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
hydrate-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/hydrate-registry.sh -
Windows:
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/hydrate-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
hydrate-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/hydrate-registry.sh -
Windows:
as-images.txt
as-images.txt には、取得して外部 Docker レジストリにアップロードする必要があるコンテナー イメージの名前とバージョンが含まれています。
2024.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/embedded-images.txt -
Windows
Windows マシンの場合は、 embedded-images.txt をダウンロードし、名前を
as-images.txtに変更します。
2024.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/embedded-images.txt -
Windows
2024.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/embedded-images.txt -
Windows
2024.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/embedded-images.txt -
Windows
2024.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/embedded-images.txt -
Windows
2024.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/embedded-images.txt -
Windows
2024.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/embedded-images.txt -
Windows
2024.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/embedded-images.txt -
Windows
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/embedded-images.txt -
Windows
as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt には、取得してお使いの環境でホストされている外部 Docker レジストリにアップロードする必要がある UiPath® アプリケーションの Helm グラフの詳細が含まれています。
2024.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/embedded-helm-charts.txt -
Windows
Windows マシンの場合は、 embedded-helm-charts.txt をダウンロードし、名前を「
as-helm-charts.txt」に変更します。
2024.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/embedded-helm-charts.txt -
Windows
2024.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/embedded-helm-charts.txt -
Windows
2024.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/embedded-helm-charts.txt -
Windows
2024.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/embedded-helm-charts.txt -
Windows
2024.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/embedded-helm-charts.txt -
Windows
2024.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/embedded-helm-charts.txt -
Windows
2024.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/embedded-helm-charts.txt -
Windows
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/embedded-helm-charts.txt -
Windows
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz には、共有コンポーネントとサービス コンポーネントをオフライン モードでデプロイするための Helm チャートとイメージが含まれています。
2024.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-fs-2024.10.8.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-fs-2024.10.8-sha256sum.txt ファイルをダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as-fs.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-fs-2024.10.8.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/as-fs-2024.10.8.tar.gz -
Windows
Windows マシンでは、 as-fs-2024.10.8.tar.gz をダウンロードします。
2024.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-fs-2024.10.7.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-fs-2024.10.7-sha256sum.txt ファイルをダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as-fs.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-fs-2024.10.7.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/as-fs-2024.10.7.tar.gz -
Windows
Windows マシンでは、 as-fs-2024.10.7.tar.gz をダウンロードします。
2024.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-fs-2024.10.6.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-fs-2024.10.6-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as-fs.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-fs-2024.10.6.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/as-fs-2024.10.6.tar.gz -
Windows
Windows マシンでは、 as-fs-2024.10.6.tar.gz をダウンロードします。
2024.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-fs-2024.10.5.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-fs-2024.10.5-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as-fs.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-fs-2024.10.5.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/as-fs-2024.10.5.tar.gz -
Windows
Windows マシンでは、 as-fs-2024.10.5.tar.gz をダウンロードします。
2024.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-fs-2024.10.4.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-fs-2024.10.4-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as-fs.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-fs-2024.10.4.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/as-fs-2024.10.4.tar.gz -
Windows
Windows マシンでは、 as-fs-2024.10.4.tar.gz をダウンロードします。
2024.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-fs-2024.10.3.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-fs-2024.10.3-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as-fs.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-fs-2024.10.3.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/as-fs-2024.10.3.tar.gz -
Windows
Windows マシンでは、 as-fs-2024.10.3.tar.gz をダウンロードします。
2024.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-fs-2024.10.2.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-fs-2024.10.2-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as-fs.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-fs-2024.10.2.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/as-fs-2024.10.2.tar.gz -
Windows
Windows マシンでは、 as-fs-2024.10.2.tar.gz をダウンロードします。
2024.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-fs-2024.10.1.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-fs-2024.10.1-sha256sum.txt をダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as-fs.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-fs-2024.10.1.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/as-fs-2024.10.1.tar.gz -
Windows
Windows マシンでは、 as-fs-2024.10.1.tar.gz をダウンロードします。
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/as-fs-2024.10.0.tar.gz
チェックサム ファイルについては、 as-fs-2024.10.0-sha256sum.txt ファイルをダウンロードします。
Linux
Linux マシンで
as-fs.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/as-fs-2024.10.0.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/as-fs-2024.10.0.tar.gz -
Windows
Windows マシンの場合は、 as-fs-2024.10.0.tar.gz をダウンロードします。
versions.json
前提条件の確認とインストール手順を実行するために必要です。
2024.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/versions.json
Linux
Linux マシンで
versions.jsonをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.8/versions.json -
Windows
Windows マシンでは、 versions.json をダウンロードします。
2024.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/versions.json
Linux
Linux マシンで
versions.jsonをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.7/versions.json -
Windows
2024.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/versions.json
Linux
Linux マシンで
versions.jsonをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.6/versions.json -
Windows
2024.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/versions.json
Linux
Linux マシンで
versions.jsonをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.5/versions.json -
Windows
2024.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/versions.json
Linux
Linux マシンで
versions.jsonをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.4/versions.json -
Windows
2024.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/versions.json
Linux
Linux マシンで
versions.jsonをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.3/versions.json -
Windows
2024.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/versions.json
Linux
Linux マシンで
versions.jsonをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.2/versions.json -
Windows
2024.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/versions.json
Linux
Linux マシンで
versions.jsonをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.1/versions.json -
Windows
2024.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/versions.json
Linux
Linux マシンで
versions.jsonをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/versions.json -
Windows
rke2-killall.sh
Linux マシンで rke2-killall.sh をダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。
wget -O /usr/bin/rke2-killall.sh https://raw.githubusercontent.com/UiPath/automation-suite-support-tools/refs/heads/main/Scripts/GeneralTools/rke2-killall.sh
chmod +x /usr/bin/rke2-killall.sh
ファイルは必ず/usr/bin/rke2-killall.shに保存してください。
- as-installer.zip
- 2024.10.8
- 2024.10.7
- 2024.10.6
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- 2024.10.0
- uipathctl
- 2024.10.8
- 2024.10.7
- 2024.10.6
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- 2024.10.0
- 完全 as.tar.gz
- 2024.10.8
- 2024.10.7
- 2024.10.6
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- 2024.10.0
- 分割 as.tar.gz
- 2024.10.8
- 2024.10.7
- 2024.10.6
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- du-ondemand.tar.gz
- dumodernexperience.tar.gz
- cv-ondemand.tar.gz
- 2024.10.8
- 2024.10.7
- 2024.10.6
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- 2024.10.0
- UiPath.OrganizationMigrationApp
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- 2024.10.0
- uipathtools
- 2024.10.8
- 2024.10.7
- 2024.10.6
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- 2024.10.0
- mirror-registry.sh
- 2024.10.8
- 2024.10.7
- 2024.10.6
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- 2024.10.0
- hydrate-registry.sh
- 2024.10.8
- 2024.10.7
- 2024.10.6
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- 2024.10.0
- as-images.txt
- 2024.10.8
- 2024.10.7
- 2024.10.6
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- 2024.10.0
- as-helm-charts.txt
- 2024.10.8
- 2024.10.7
- 2024.10.6
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- 2024.10.0
- as-fs.tar.gz
- 2024.10.8
- 2024.10.7
- 2024.10.6
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- 2024.10.0
- versions.json
- 2024.10.8
- 2024.10.7
- 2024.10.6
- 2024.10.5
- 2024.10.4
- 2024.10.3
- 2024.10.2
- 2024.10.1
- 2024.10.0
- rke2-killall.sh
