- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
AI Center に Ceph ストレージがインストールされている場合に、ログを手動でクリーンアップし、Automation Suite の Ceph を読み取り専用モードから復元します。
Ceph ログをクリーンアップする
Ceph の読み取り専用モードから移行する
AI Center をインストールして Ceph ストレージを使用している場合は、次の手順を実行して Ceph の読み取り専用モードを解除します。
Ceph がフル キャパシティかどうかを確認します。
kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph statuskubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph statusCeph がフル キャパシティの場合は、読み取り専用のしきい値を調整して rgw ゲートウェイを起動する必要があります。
ML スキルを縮小します。
kubectl -n uipath scale deployment <skill> --replicas=0kubectl -n uipath scale deployment <skill> --replicas=0 -
クラスターを書き込みモードにします。
ceph osd set-full-ratio 0.95 <95 is the default value so you could increase to 96 and go up incrementall>ceph osd set-full-ratio 0.95 <95 is the default value so you could increase to 96 and go up incrementall> -
ガベージ コレクションを実行します。
kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin gc process --include-allkubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin gc process --include-all -
ストレージがダウンしたら、次のコマンドを実行します。
kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph status kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph dfkubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph status kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph dfこの時点で、ストレージは小さくなり、クラスターは正常になります。
ストリーミング ログを無効化する
すべてが正常な状態であることを確認するには、次の手順を実行してストリーミング ログを無効化します。
UiPath および AI Center で自動同期を無効化します。
AI Center のストリーミング ログを無効化します。
既にデプロイされている ML スキルがある場合は、次のコマンドを実行します。
kubectl set env deployment [REPLICASET_NAME] LOGS_STREAMING_ENABLED=falsekubectl set env deployment [REPLICASET_NAME] LOGS_STREAMING_ENABLED=false -
どのバケットが最も多くのスペースを使用しているかを調べます。
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin bucket stats | jq -r '["BucketName","NoOfObjects","SizeInKB"], ["--------------------","------","------"], (.[] | [.bucket, .usage."rgw.main"."num_objects", .usage."rgw.main".size_kb_actual]) | @tsv' | column -ts $'\t'kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin bucket stats | jq -r '["BucketName","NoOfObjects","SizeInKB"], ["--------------------","------","------"], (.[] | [.bucket, .usage."rgw.main"."num_objects", .usage."rgw.main".size_kb_actual]) | @tsv' | column -ts $'\t' -
s3cmd をインストールして、
sf-logsをクリーンアップする準備をします。pip3 install awscli s3cmd export PATH=/usr/local/bin:$PATHpip3 install awscli s3cmd export PATH=/usr/local/bin:$PATH -
sf-logsログをクリーンアップします。詳しくは、「 sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法」をご覧ください。 -
クリーンアップ操作を完了します。
前の手順で問題が解決しない場合は、AI Center のデータをクリーンアップします。
ストレージが縮小されたかどうかを確認します。
kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph dfkubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph df -
ストレージがいっぱいでなくなったら、バックフィルの設定を減らします。
kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd set-full-ratio 0.95kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd set-full-ratio 0.95 -
ML スキルがマルチパート アップロードの問題の影響を受けていないかを確認します。
echo $(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin bucket list --max-entries 10000000 --bucket train-data | jq '[.[] | select (.name | contains("_multipart")) | .meta.size] | add') | numfmt --to=iec-iecho $(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin bucket list --max-entries 10000000 --bucket train-data | jq '[.[] | select (.name | contains("_multipart")) | .meta.size] | add') | numfmt --to=iec-iユーザーがこの問題の影響を受けていて、戻り値が高い場合は、バックアップと復元を実行する必要があります。
S3 ログをクリーンアップする
S3 互換ストレージ プロバイダーを使用している場合は、次の手順を実行してログをクリーンアップします。
ストレージ アクセス用のキーを取得します。
大きなアイテムを見つけます。
export PATH=/usr/local/bin:$PATH kubectl get secret -n logging logging-secrets -o json |jq -r .data # Then base64 decode the "S3_ACCESSKEY" and "S3_SECRETKEY"export PATH=/usr/local/bin:$PATH kubectl get secret -n logging logging-secrets -o json |jq -r .data # Then base64 decode the "S3_ACCESSKEY" and "S3_SECRETKEY" -
前のステップでデコードされた認証情報を使用して AWS CLI を設定します。AWS を構成するには、次のコマンドを実行します。
aws configure -- Once aws cli is configured, you can run below commands to check content of sf logsaws configure -- Once aws cli is configured, you can run below commands to check content of sf logs -
sf-logsを削除します。詳しくは、AWS のドキュメントをご覧ください。aws s3 rm --endpoint-url <AWS-ENDPOINT> --no-verify-ssl --recursive s3://sf-logs --include="2022* --exclude="2022_12_8" # You can craft an include and exclude command to help with this. use --dryrun firstaws s3 rm --endpoint-url <AWS-ENDPOINT> --no-verify-ssl --recursive s3://sf-logs --include="2022* --exclude="2022_12_8" # You can craft an include and exclude command to help with this. use --dryrun first -
train-dataを削除します。
ログを自動的にクリーンアップするには、外部 ObjectStore にクリーンアップ ポリシーを設定することもできます。
CORS とバケットの保持ポリシーは、ObjectStore プロバイダーに基づいて変更される場合があります。同じことについては、ObjectStore プロバイダーのドキュメントをご覧ください。
Automation Suite プラットフォームによって生成されたログは 15 日間保持することをお勧めします。これらのログ オブジェクトは、プラットフォーム バケットの automation-suite-logs フォルダーにあります。
次の例は、AWS で必要な手順を示しています。
次の内容で
policy.jsonを作成します。{ "Rules": [ { "Filter": { "Prefix": "automation-suite-logs/" }, "Status": "Enabled", "Expiration": { "Days": 15 }, "ID": "DeleteOldLogs" } ] }{ "Rules": [ { "Filter": { "Prefix": "automation-suite-logs/" }, "Status": "Enabled", "Expiration": { "Days": 15 }, "ID": "DeleteOldLogs" } ] } -
バケットに
policy.jsonを適用するには、次のコマンドを実行します。aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration --bucket BUCKET_NAME --lifecycle-configuration file://policy.jsonaws s3api put-bucket-lifecycle-configuration --bucket BUCKET_NAME --lifecycle-configuration file://policy.json
Azure ログをクリーンアップする
Azure バケットのログをクリーンアップするには、 az CLI を使用できます。次の例は、特定の日付のログを削除するコマンドを示しています。
az storage blob delete-batch --source <CONTAINER> --pattern "automation-suite-logs/2025_01_01/*" --account-name <ACCOUNT_NAME> --debug
<CONTAINER>ストレージ コンテナーを表します (infra.external_object_storage.bucket_nameの下に記載されているバケット名など) には、Automation Suite の保存に使用します
ログ。
<ACCOUNT_NAME>は Azure Storage アカウント名を表します。
既定では、ログは automation-suite-logs directoryにアップロードされます。このディレクトリ内には、日付で名前が付けられたサブディレクトリが表示されます。
特定の日付のログを削除する場合は、パスの日付をターゲットと一致するように更新します。たとえば、2025 年 4 月 15 日 (YYYY/MM/DD) のログを削除するには、ディレクトリ パターン「 automation-suite-logs/2025_04_15」を使用します。
30 日以上経過したログの削除を自動化するには、Azure Storage アカウントでライフサイクル ポリシーを有効化します。次の例では policy.json 30 日以上経過したログを削除します。
"rules": [
"enabled": true,
"name": "DeleteOldLogs",
"type": "Lifecycle",
"definition": {
"actions": {
"baseBlob": {
"delete": {
"daysAfterModificationGreaterThan": 30
"filters": {
"blobTypes": [
"blockBlob",
"appendBlob"
"prefixMatch": [
"uipath-as-platform/automation-suite-logs/"
"rules": [
"enabled": true,
"definition": {
"actions": {
"baseBlob": {
"delete": {
"filters": {
"blobTypes": [
"blockBlob",
"appendBlob"
"prefixMatch": [
値 uipath-as-platform はコンテナー名を表します。この値を、環境で構成されているコンテナーと一致するように更新します。
ライフサイクル ポリシーを適用するには、次のコマンドを実行します。
az storage account management-policy create --account-name <ACCOUNT_NAME> --resource-group <RESOURCE_GROUP_NAME> --policy @policy.json
ここでは、上記のポリシー定義を含むファイル policy.json 。
