最終更新日時 2026年5月13日
Task Mining アプリケーションを接続する
このページでは、Task Mining クライアントを Automation Suite インスタンスに接続する手順について説明します。
前提条件
Task Mining 固有の要件については、Task Mining クライアントのハードウェアとソフトウェアの要件をご覧ください。
最初のプロジェクトを作成する
  1. Task Mining のホームページでは、テナント管理者がプロジェクトと呼ばれる複数の「発見」イニシアチブを作成できます。[ プロジェクトを追加 ] ボタンを選択して新しいコネクションを作成します。
    新しい発見イニシアチブを作成するための [プロジェクトを追加] ボタンが表示された Task Mining のホームページ
  2. [プロジェクトを追加] ページが表示され、プロジェクトの名前と説明を入力できます。プロジェクト名を入力し、[ 保存] を選択します。
    [プロジェクト名] と [説明] のフィールドを含む、[プロジェクトを追加] フォーム
  3. 新しいプロジェクトがプロジェクトリストに表示されます。 新しく作成したプロジェクトを選択して、構成と管理のエクスペリエンスを開きます。
    新しく作成されたプロジェクトが表示された Task Mining プロジェクト リスト
ここでは、どのチーム メンバーが参加するのか、どのアプリケーションを記録するのかなどのプロジェクト設定を行います。
プロジェクトにユーザーを招待する
注:
招待メール通知を配信するには、システムのメール通知を設定してください。
システムのメール通知が設定されていない場合でも、ユーザーは正常にプロジェクトに追加されますが、デスクトップ アプリケーションへのリンクとサインイン手順が示されたメールを受け取ることはできないため、必ずユーザーにこの手順を伝えてください。
選択したユーザーに招待メールを送信するには、以下の手順に従います。 生成されるメールには、各ユーザーが Task Mining クライアント アプリケーションをダウンロードしてインストールするための手順が記載されています。
  1. Task Mining プロジェクトの [ チーム ] タブで、[ インストーラーを送信して招待] ボタン (ユーザーが既に招待されている場合は [+ 招待 ] ボタン) を選択します。
    [インストーラーを送信して招待] ボタンが表示された Task Mining の [チーム] タブ
  2. [招待とインストーラーを送信] フォームに、招待してレコーディングを収集するユーザーの作業メール アドレスを入力します。
    注:
    Automation Suite への招待を承諾したユーザーのみを招待できます。
    ユーザーを招待するためのメール アドレス入力フィールドを含む [招待] フォームと [インストーラーを送信] フォーム
    注:
    招待画面のユーザー ピッカーに、メール アドレスが指定されている組織内のユーザー アカウントのみが表示されていることに注意してください。
  3. [ 送信] を選択します。
指定した各ユーザーには、Task Mining クライアントをダウンロードするための手順とリンクが示されたメールが届きます。
エンド ユーザー環境を設定する
自己署名証明書をインストールする
注:
この手順は、インストール時の既定のオプションである自己署名証明書にのみ必要です。詳しくは、「 証明書の構成 」をご覧ください。 インストール時に CA によって信頼された証明書を選択済みの場合は、この手順を省略できます。
  1. 証明書を構成する」に示す手順を使用して、Automation Platform から証明書をダウンロードします。
  2. 証明書をエンド ユーザー マシンにコピーします。
  3. 証明書ファイルを開きます。
    証明書に関する情報が表示されます。「証明書のインストール」ボタンを押して続行します。
    [証明書をインストール] ボタンが表示された証明書ファイルの詳細ダイアログ
  4. 証明書のインポート ウィザードで、ストア オプションとして [ローカル マシン] を選択します。この手順には、管理者権限が必要です。
    [ローカル マシン ストアの場所] オプションが表示された証明書のインポート ウィザード
  5. 管理者のアクセス権が付与されると、証明書ストアを選択するように求められます。
    証明書ストアを明示的に選択し、[信頼されたルート証明機関] を選択します。
    [信頼されたルート証明機関] が強調表示された証明書ストアの選択ダイアログ
  6. インポートの詳細を確認し、[完了] を押すことで証明書のインストールを完了します。
    証明書のインポート ウィザードの [概要] ページに、インストール完了前にインポートの詳細が表示される
  7. エクスポートしたファイルに移動し、そのファイルを開きます。証明書に関する情報が表示されます。[ 証明書をインストール... ] ボタンを選択します。
  8. [証明書のインポート ウィザード] で、保存場所として [ローカル マシン] を選択します。
    注:
    この手順には、管理者権限が必要です。[ローカル マシン ストアの場所] オプションが表示された証明書のインポート ウィザード
  9. 管理者アクセスが許可されると、証明書ストアを選択するように求められます。[ 参照 ] を選択して証明書ストアを明示的に選択し、[ 信頼されたルート証明機関] を選択します。
  10. インポートの詳細を確認し、[ 完了] を選択して証明書のインストールを完了します。
    証明書のインポート ウィザードの完了ページ
    注:
    証明書が開かれたブラウザーを閉じ、サービス URL にアクセスして URL のセキュリティ タブに警告が表示されているかどうかを確認する必要があります。
インストールに固有の値を使用してホスト ファイルを更新する
Automation Suite のインストール時に DNS を構成するために使用した手順と同じ手順に従って、Automation Suite インストールの FQDN をローカル マシンからアクセスできるようにします。
注:
Task Mining の次のフローでは、オブジェクト ストア ホスト (例: objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com) が必要です。
  • Task Mining クライアント アプリケーションでは、ホストがキャプチャされたデータを管理ポータルにプッシュする必要があります。
  • 管理ポータルでは、ホストを利用して、分析結果の可視化に関連するデータをダウンロードします。ホストが指定されていない場合、フローは機能しません。
Task Mining クライアント アプリケーションをインストールして実行する
  1. メールのリンクから、または直接リンクから Task Mining クライアント アプリケーションをインストールしたら、Windows の [スタート] メニューから Task Mining アプリケーション内のこのアプリケーションを起動します。
  2. アプリケーションを起動すると、ようこそ画面が表示されます。右下の [ サービス URL をカスタマイズ ] ボタンを選択します。
    [サービス URL をカスタマイズ] ボタンを含む Task Mining クライアントのウェルカム画面
  3. Automation Suite インストールの FQDN URL を入力し、[ サインイン] を選択します。
    [サービス URL] 入力フィールドを含む Task Mining クライアントのサインイン画面
トラブルシューティング
Automation Suite サービス URL への接続における問題
  • 証明書の変更が機能することを確認するには、サービス URL と SSL に使用する証明書が会社のネットワーク (ファイアウォール、プロキシ構成など) で許可されていることを確認します。
  • 文字列の末尾に「/」を含まないサービス URL を貼り付けてください。リンク内のスラッシュでは機能しないためです。
指定したアドレスに UiPath Web® サービスが見つかりません。
次の図は、Task Mining クライアントが Automation Suite サービスの URL に接続できない場合に表示されるエラー メッセージを示しています。
Task Mining クライアントのエラー メッセージ: 指定したアドレスに UiPath Web サービスが見つかりません
注:
アプリケーションは Task Mining サービスに接続できません。
  1. 選択したブラウザーを使用して、Automation Suite の Task Mining サービスに接続できることを確認してください。
    1. 接続できる場合 - 次の手順を実行してください。
    2. Task Mining サービスが有効でない場合 - 必ず続行してください。
    3. 接続できない場合 - 画面をキャプチャし、Task Mining クライアント アプリケーションに接続するための前提条件 (証明書のインストール、ホスト ファイルの編集) を満たしていることを確認してください。
  2. プロキシ サービスを経由するようにトラフィックを方向付ける企業がある場合、Task Mining アプリケーションでプロキシ サービスを明示的に設定してください。
  3. 前の手順で問題を解決できなかった場合は、アプリケーション ログを収集し、サポートにお問い合わせください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
