最終更新日時 2026年3月9日
Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
説明
Docker レジストリの移行中に、移行プロセスが PVC の削除段階でスタックするという問題が発生する可能性があります。 この問題は、通常、PVC に保留中のボリューム スナップショットが存在し、PVC の削除が正常に完了しない場合に発生します。 この問題のログには、次のメッセージが表示されます。
deployment.apps/docker-registry scaled
pod/docker-registry-5b68496d6c-2djhs condition met
persistentvolumeclaim "docker-registry" deleted
解決策
この問題を解決するには、保留中のボリューム スナップショットをクリーンアップする必要があります。 次のコマンドを実行して、このクリーンアップを実行します。
for i in `kubectl get volumesnapshot -n docker-registry -o json | jq -r '.items[] | select(.spec.source.persistentVolumeClaimName=="docker-registry" and .status.readyToUse==false) | .metadata.name'`; do
  kubectl patch volumesnapshot -n docker-registry $i  --type json --patch='[ { "op": "remove", "path": "/metadata/finalizers" } ]'
  kubectl delete volumesnapshot -n docker-registry $i
done
done
前のコマンドを実行した後、レジストリの移行を再実行する必要があります。 これにより、Docker レジストリの移行プロセスで PVC の削除段階を正常に経ることができるようになります。
  • 説明
  • 解決策
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
