手順 2: クイック スタート テンプレートをデプロイする
このページでは、デプロイ オプションの選択方法とスタックの作成方法について説明します。
注:
このクイック スタートの参考デプロイの実行時に使用する AWS サービスの料金は、お客様にご負担いただきます。このクイック スタートの使用に対しては、追加料金は発生しません。
詳細については、クイック スタートで使用される各 AWS サービスの料金ページをご覧ください。料金は変更される可能性があります。
AWS アカウントを設定したので、必要な権限を備えた IAM ユーザー ロールで https://aws.amazon.com から、このアカウントにサインインします。
以下のセクションでは、クイック スタートを起動してスタックを作成するために必要な手順について説明します。
デプロイ オプション
このクイック スタートには、次の 2 つのデプロイ オプションがあります。
  • UiPath® Automation Suite を新しい VPC にデプロイします。このオプションは、VPC、サブネット、NAT ゲートウェイ、セキュリティ グループ、踏み台ホスト、その他のインフラストラクチャ コンポーネントからなる AWS 環境を新たに構築します。その後、UiPath® Automation Suite がこの新しい VPC に直接デプロイされます。ネットワークとルーティング インフラストラクチャの設定は、作成する VPC の CIDR ブロックを指定するだけです。
  • UiPath® Automation Suite を既存の VPC にデプロイします。このオプションでは、リソースが既存の AWS VPC にプロビジョニングされ、そこに Automation Suite がデプロイされます。
    注:
    AWS GovCloud を使用している場合は、Automation Suite を既存の VPC にデプロイする必要があります。その他の要件については、「 AWS GovCloud のデプロイを準備する」をご覧ください。
各デプロイの所要時間は、約 1 時間 25 分です。
AWS CloudFormation テンプレートの起動には、次のオプションがあります。
オプションテンプレート
UiPath® Automation Suite を AWS の新しい VPC にデプロイするテンプレートを表示
UiPath® Automation Suite を AWS の既存の VPC にデプロイするテンプレートを表示
ナビゲーション バーの右上隅に表示される AWS のリージョンが正しいことを確認します。このリージョンに Automation Suite のネットワーク インフラストラクチャが構築されます。テンプレートは、既定で us-east-1 リージョンで起動されます。
テンプレートに必要となるデプロイのパラメーターは、こちらをご覧ください。
スタックを作成する
  1. [スタックの作成] ページで、テンプレート URL は既定の設定のままにして、[次へ] を選択します。
  2. [ Specify stack details ] ページで、必要に応じてスタック名を変更します。テンプレートのパラメーターを確認します。入力が必要なパラメーターの値を指定します。その他のすべてのパラメーターについては、既定の設定を確認し、必要に応じてカスタマイズします。各パラメーターについて詳しくは、「 AWS のデプロイ パラメーター」をご覧ください。パラメーターを確認およびカスタマイズした後、[次へ] を選択します。
  3. [ Configure stack options ] ページでは、スタック内のリソースの タグ指定 (キーと値のペア) や 高度なオプションの設定が可能です。完了したら [ 次へ] を選択します。
  4. [確認] ページでテンプレートの設定を確認し、確定します。[機能] で、テンプレートが IAM リソースを作成すること、およびマクロを自動展開する機能が必要になる場合があることを確認する 2 つのチェックボックスを選択します。
  5. [スタックの作成] を選択し、スタックをデプロイします。
  6. スタックのステータスを監視します。ステータスが CREATE_COMPLETE であれば、UiPath® Automation Suite のデプロイの準備が整っています。
  7. 作成されたリソースを確認するには、スタックの [出力] タブに表示される値をご覧ください。
既知の問題
アベイラビリティー ゾーンのインスタンスが分散される
デプロイに対して 3 つのアベイラビリティー ゾーンを指定すると、次のエラーが発生する場合があります。
HA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
[ManagementTools] [Failed] Installing and configuring Application Lifecycle Management Tools
この問題は、インスタンスの種類に対してアベイラビリティー ゾーンの容量が足りないことが原因で発生する可能性があります。Auto Scaling グループのアクティビティに次のようなメッセージがないか確認してください。
  • デプロイ オプション
  • スタックを作成する
  • 既知の問題
  • アベイラビリティー ゾーンのインスタンスが分散される
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
