- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Recommandé : modèles de déploiement
- Étape 1 : Configuration du registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 2 : configuration du magasin d'objets externe
- Étape 3 : Configuration du module complémentaire High Availability Add-on
- Étape 4 : configurer Microsoft SQL Server
- Étape 5 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 6 : configurer le DNS
- Step 7: Configuring kernel and OS level settings
- Step 8: Configuring the disks
- Step 9: Configuring the node ports
- Step 10: Applying miscellaneous settings
- Étape 12 : Validation et installation des packages RPM requis
- Step 13: Generating cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Disaster Recovery : configurations Active/Passive et Active/Active
- Configuration du module complémentaire High Availability Add-on
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration du module complémentaire High Availability Add-on externe vers un module complémentaire High Availability Add-on externe
- Basculer manuellement vers le cluster secondaire dans une configuration active/passive
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d'Insights autonome
- Step 8: Deleting the default tenant
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Migration vers un registre externe compatible OCI
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment définir manuellement le niveau de journal ArgoCD sur Info
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l'enregistrement d'AI Center après la mise à niveau vers 2023.10
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining et Task Mining
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Après une récupération d'urgence, Dapr n'est pas restauré correctement et les certificats requis par dapr pour fournir des services pour Process Mining et Task Mining sont incorrects. Les applications dapr, processmining et taskmining semblent d'abord être correctes, mais reviendront ensuite à l'état de progression et l'environnement deviendra instable. Lors de la connexion à Process Mining ou Task Mining, l'application peut ne pas se charger ou renvoyer des erreurs inattendues.
Cette page décrit les étapes à suivre pour résoudre le problème.
Suivez ces étapes pour vérifier si dapr fonctionne correctement.
Ouvrez ArgoCD et accédez à Applications.
Sélectionnez la carte d'application
processmining
pour ouvrir l'arborescence des détails de l'applicationprocessmining
Localisez les pods
processmining
et vérifiez le nombre de conteneurs dans le pod. Pour un bon fonctionnement deprocessmining
, il doit y avoir 3 conteneurs dans le pod. Dans l'exemple ci-dessus, il y a 2 conteneurs dans le pod, ce qui signifie qu'il manque un conteneur. -
Ouvrez le pod et sélectionnez l'onglet LOGS. Sélectionnez
processmining
pour voir les journaux disponibles. -
Vérifiez si le fichier journal
daprd
est présent. S'il n'y a pas de fichier journal pour dapr, cela indique que dapr n'est pas configuré correctement.
Supprimez toutes les clés secrètes dapr et mutatingwebhookconfiguration.
Resynchronisez toutes les clés secrètes dapr et mutatingwebhookconfiguration.
Redémarrez le déploiement de dapr-sentry et attendez que le déploiement soit terminé.
Redémarrez le déploiement de dapr-operator et attendez que le déploiement soit terminé.
Redémarrez le déploiement de dapr-idecar-injector et attendez que le déploiement soit terminé.
Vous trouverez ci-dessous une description détaillée des étapes.
Accédez à Applications dans ArgoCD.
Sélectionnez la carte d'application dapr pour ouvrir l'arborescence des détails de l'application dapr.
Localisez les clés secrètes dapr. Les clés secrètes doivent être recréées. Vous pouvez le faire en supprimant chaque clé secrète.
Ouvrez le menu contextuel de la clé secrète et sélectionnez Supprimer (Delete).
Dans la boîte de dialogue de confirmation Supprimer la ressource (Delete resource), saisissez le nom de la clé secrète et sélectionnez OK pour confirmer.
Répétez les étapes 4 et 5 pour les clés secrètes restantes.
Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez mutatingwebhookconfiguration.
Remarque :Vous pouvez reconnaître mutatingwebhookconfiguration du webhook à partir du libellé MWC.
Ouvrez le menu contextuel de la clé secrète et sélectionnez Supprimer (Delete). Dans la boîte de dialogue de confirmation Supprimer la ressource, saisissez le nom mutatingwebhookconfiguration et sélectionnez OK pour confirmer.
Certaines des clés secrets sont immédiatement recréés. Ceci est indiqué par une coche verte sur la carte secrète. Si une clé secrète n'est pas recréée, vous devez synchroniser pour recréer la clé secrète.
Localisez la clé secrète que vous souhaitez recréer et sélectionnez Synchroniser (Sync) dans le menu contextuel.
Dans le panneau contextuel, sélectionnez SYNCHRONISER (SYNCHRONIZE).
Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les clés secrètes que vous souhaitez recréer.
Ouvrez le menu contextuel mutatingwebhookconfiguration et sélectionnez Synchroniser (Sync).
Après avoir supprimé et synchronisé les clés secrètes et la configuration de mutatingwebhookconfiguration, vous devez redémarrer le déploiement.
Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez la carte de déploiement dapr-sentry.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
Ouvrez le menu contextuel et sélectionnez Redémarrer (Restart).
- Sélectionnez OK pour confirmer le redémarrage. Le déploiement de dapr-sentry démarre. Lorsque le déploiement est terminé, un cœur vert apparaît. Attendez que le déploiement soit terminé.
Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez la carte de déploiement de dapr-operator.
Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez OK pour confirmer le redémarrage. Attendez que le déploiement soit terminé.
Dans l'arborescence des détails de l'application dapr, localisez la carte de déploiement dapr- sidecar-injector.
Redémarrez les déploiements dans l'ordre décrit et assurez-vous qu'un déploiement est prêt avant de passer au prochain déploiement.
dapr-sentry
dapr-operator
dapr-sidecar-injector
