- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transformieren von Daten
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Anpassen von Dashboards
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
- Vorgefertigte Tags und Fälligkeitsdaten
- Systemanforderungen
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
Der DataBridgeAgent ist nur erforderlich, wenn Sie von einer lokalen eigenständigen Process Mining- Version migrieren. Verwenden Sie DataBridgeAgent nur, wenn Sie einen benutzerdefinierten .mvp -Connector haben. Verwenden Sie andernfalls CData Sync, Theobald Xtract Universal für SAP oder Dateien, um Daten hochzuladen.
DataBridgeAgent enthält bereits den SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator. Sie müssen den Connector nicht selbst herunterladen und bereitstellen.
Einleitung
Die folgenden Abschnitte enthalten eine Übersicht über die Parameter, die in der Datarun.json -Datei für die Verwendung des DataBridgeAgent mit SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator angegeben werden müssen.
Allgemeine Einstellungen
In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Einstellungen beschrieben.
| Einstellung | Wert |
| azureURL | „SAS-URL“ Die SAS-URL des Azure-Blobspeichers, in den die extrahierten Daten hochgeladen werden müssen. Hinweis: |
| endOfUploadApiUrl | Die API, die aufgerufen wird, um die Datenverarbeitung in Process Mining zu starten, sobald alle Daten hochgeladen wurden. Hinweis: |
| connectorWorkspace | „SAP_Connector_for_Purchase-to-Pay_Discovery_Accelerator“ |
| connectorModuleCode | „SAP_Connector_for_Purchase-to-Pay_Discovery_Accelerator“ |
| Anmeldeinformationsspeicher verwenden | true | false |
Extrahieren von Daten aus einem SAP-Quellsystem
SAP-Einstellungen
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die für SAP-Datenquellen verwendet werden können.
| SAP-Host | Der Hostname oder die IP-Adresse des SAP-Anwendungsservers.„yourserver.domain:1234“ |
| SAP-Systemnummer | Die zweistellige Zahl zwischen 00 und 99, die die angegebene Instanz identifiziert.„00“ |
| SAP-Benutzername | Benutzername des Kontos, das zum Anmelden bei der SAP-Instanz verwendet wird.„username“ |
| SAP-Kennwort | Kennwort des Kontos, das zum Anmelden bei der SAP-Instanz verwendet wird, oder der Kennwortbezeichner aus dem Anmeldeinformationsspeicher. (Wenn der Anmeldeinformationsspeicher verwendet wird, sollte die Einstellung generischen Anmeldeinformationsspeicher verwenden auf „true“ festgelegt werden.) „password“ |
| SAP-Client | Der verwendete Client. (000–999).„000“ |
| Typ des Wechselkurses | Der Wechselkurstyp, der für die Währungsumrechnung (KURST) verwendet wird.„M“ |
| Sprache | Die Sprache, die für Beschreibungen verwendet wird, die aus den Daten extrahiert wurden (E = Englisch).„E“ |
Laden von .csv-Dateien aus SAP-Tabellen
Wenn Sie aus .csv -Dateien geladene Daten verwenden möchten, stellen Sie immer sicher, dass alle erforderlichen Eingabedaten des SAP Purchase-to-Pay Connectors verfügbar sind.
Stellen Sie immer sicher, dass:
- Für jede Tabelle ist eine separate
.csv-Datei verfügbar. - Die Dateinamen der
.csv-Dateien sind mit den Namen der Eingabetabellen des Connectors identisch. - alle Felder, die in der Spalte Felder, die im Process Mining verwendet werden einer Tabelle angegeben sind, in der
.csv-Datei vorhanden sind. - die Felder in den
.csv-Dateien die gleichen Namen haben wie die Feldnamen in der Spalte Felder, die im Process Mining verwendet werden.
Optional können Sie ein CSV-Suffix festlegen. Standardmäßig ist das Suffix optional 2-stellig und .csv/.CSV. Beispielsweise muss der Dateiname für die EBAN-Tabelle mit dem Standardsuffix EBAN.csv oder EBAN1.csv oder EBAN.CSV sein. Die anderen Einstellungen können in den CSV-Parametern im DataBridgeAgent definiert werden.
CSV-Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die für CSV-Datenquellen verwendet werden können.
| SAP-Einstellung | Beschreibung |
| CSV-Datenpfad | Der Datenpfad in den Serverdaten, der auf den Ort verweist, an dem die .csv-Dateien gespeichert werden. Zum Beispiel P2P/, wenn alle Dateien in dem Ordner mit dem Namen P2P zu finden sind. |
| CSV-Suffix | Ein regulärer Ausdruck, der die Dateierweiterung der einzulesenden Datei enthält. Kann ein bis zu zweistelliges Suffix enthalten, das an den Namen der Tabelle angehängt wird. |
| CSV-Delimeter | Das Trennzeichen, das zum Abtrennen der Felder verwendet wird. |
| CSV-Anführungszeichen | Das Anführungszeichen, mit dem Felder gekennzeichnet werden, die in Anführungszeichen gesetzt sind. |
| CSV hat Header | Geben Sie an, ob die erste Zeile der .CSV-Datei ein Header ist. |
Fehlersuche und ‑behebung
Wenn der Datenupload mit DataBridgeAgent fehlschlägt, können Sie die Datei EXTRACTORDIR\datarun.txt überprüfen, die die Protokolle der letzten Datenausführung enthält.
