- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Gewährung von Installationsberechtigungen mit Clusterrollen
- Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen
- Disaster Recovery: Aktiv-/Passiv-Konfigurationen
- Generieren der Konfigurationsdatei mit einem Assistenten
- input.json-Beispiel
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators für externe Geheimnisse
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren der Automation Suite
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort für eine URL
- 500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Generieren Sie die input.json-Konfigurationsdatei mit dem interaktiven Assistenten für die Automation Suite-Installation.
Sie können die input.json -Konfigurationsdatei entweder manuell oder mithilfe des Automation Suite-Installationsassistenten generieren. Der Assistent bietet zwar einen benutzerfreundlicheren Ansatz, unterstützt jedoch derzeit nicht alle möglichen Konfigurationsszenarien.
In some specific instances, manual creation of the configuration file might be required. For details, refer to Configuring input.json.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um input.json mit dem Automation Suite-Installationsassistenten zu generieren:
Starten Sie den Assistenten auf Port 80 auf dem lokalen Host, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
- Unter Linux/MacOS:
./uipathctl config generate./uipathctl config generate - Unter Windows:
uipathctl.exe config generate ```To launch the wizard on a different port and host, run the following command:uipathctl.exe config generate ```To launch the wizard on a different port and host, run the following command: - Unter Linux/MacOS:
./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address> - Unter Windows:
uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
Starten Sie den Assistenten in einem Browser Ihrer Wahl, indem Sie auf die folgende URL zugreifen:
http://localhost:80.Wenn Sie einen anderen Host und Port ausgewählt haben, müssen Sie
localhostund80durch die IP-Adresse und den Port ersetzen, auf dem Sie den Assistenten starten möchten. -
Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
Geben Sie die Plattform an, auf der Sie die Automation Suite hosten möchten. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
- Automation Suite auf AKS
- Automation Suite auf EKS
- Automation Suite auf OpenShift
Hinweis:
Die Anweisungen in diesem Handbuch gelten, wenn Sie diese Option auswählen.
- Automation Suite unter Linux
Geben Sie Ihren Bereitstellungsmodus an. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
- Online – Wählen Sie diese Option aus, um die Automation Suite in einer Onlineumgebung zu installieren. Dieser Bereitstellungsmodus erfordert Internetzugang während der Installation und Laufzeit.
- Offline – Wählen Sie diese Option aus, um die Automatisierung in einer Offlineumgebung zu installieren. Dieser Bereitstellungsmodus erfordert eine OCI-konforme Containerregistrierung.
For details, refer to Deployment scenarios.
Geben Sie Ihren Bereitstellungstyp an. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
- Hoch verfügbar – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Automation Suite im HA-fähigen Modus mit mehreren Knoten installieren möchten.
Geben Sie zusätzliche Details zu Ihrer Erstkonfiguration an. Abhängig von Ihrer vorherigen Auswahl müssen Sie möglicherweise Details wie den Automation Suite-FQDN, den Administratorbenutzernamen und das Kennwort, die Speicherklasse, den Namespace, das ArgoCD-Projekt und den ArgoCD-Anwendungsnamespace angeben.
Geben Sie die Automation Suite-Produkte an, die Sie aktivieren möchten.
For details, refer to Automation Suite products.
Geben Sie die Details zu Ihrer SQL-Datenbankkonfiguration an, z. B. die folgenden:
- Ob Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen möchten oder ob das Installationsprogramm der Automation Suite sie für Sie erstellen soll
- Ob Sie die Kerberos-Authentifizierung verwenden möchten
- Die Redis-Cache-Details
For details, refer to SQL database.
Geben Sie die Speicherkonfigurationsdetails an, z. B. den Speichertyp oder Bucket-Details.
For details, refer to Storage.
Wenn Sie sich für eine Offline-Installation entschieden haben, geben Sie die Details Ihrer OCI-konformen Registrierung an.
For details, refer to Configuring the OCI-compliant registry.
Geben Sie Ihre Zertifikatsdetails an.
For details, refer to Certificates.
Geben Sie die Produkte an, für die Sie eine erweiterte Konfiguration durchführen möchten, z. B. das Überschreiben von Konfigurationen auf Plattformebene mit Konfigurationen auf Dienstebene, wie Verbindungszeichenfolgen, Objektspeichereinrichtung usw.
Laden Sie die Konfigurationsdatei
input.jsonherunter.
Jede Funktion, die während der input.json -Konfiguration mit dem Automation Suite-Installationsassistenten nicht verfügbar ist, kann nach dem Herunterladen der Konfigurationsdatei manuell eingefügt werden.
