- 发行说明
- 入门指南
- 安装
- 配置
- 集成
- 身份验证
- Working with Apps and Discovery Accelerators
- AppOne 菜单和仪表板
- AppOne 设置
- TemplateOne 1.0.0 菜单和仪表板
- TemplateOne 1.0.0 设置
- TemplateOne menus and dashboards
- TemplateOne 2021.4.0 设置
- Purchase to Pay Discovery Accelerator 菜单和仪表板
- 购买到付款 Discovery Accelerator 设置
- Order to cash Discovery Accelerator 菜单和仪表板
- “订单到现金” Discovery Accelerator 设置
- Basic Connector for AppOne
- SAP Connectors
- 适用于 AppOne 的 SAP 订单到现金连接器
- 适用于 AppOne 的 SAP 采购到付款连接器
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- 仪表板和图表
- 表格和表格项目
- 应用程序完整性
- How to ....
- 使用 SQL 连接器
- Introduction to SQL connectors
- Setting up a SQL connector
- CData Sync extractions
- Running a SQL connector
- Editing transformations
- 释放 SQL 连接器
- Scheduling data extraction
- Using SQL connectors for released apps
- Generating a cache with scripts
- Separate development and production environments
- 实用资源
Efficiency - Automation
Process Mining 独立版中“订单到现金”流程的效率和自动化机会分析仪表板,显示自动化率和事件执行成本。
简介
仪表板“效率 – 自动化”可用于查找流程中的自动化机会。对于所选属性,默认情况下显示当前期间的“自动化率” 。仪表板还显示有关执行事件所涉及的成本的信息,这些信息表明自动化事件的好处。请参见下图。
KPI
以下是“效率 - 自动化”仪表板顶部显示的 KPI 的说明。
| KPI | 描述 |
| 自动化率 | 已自动化的事件百分比。 注意:如果单击 |
| 手动事件总成本 | 执行非自动化事件的总成本。 注意:如果单击 |
| 手动处理时间总计 | 处理非自动化事件实际花费的总时间。 注意:如果单击 |
指标
您可以选择“手动”事件成本或“手动处理时间”作为要在仪表板上显示的主要指标,而不是“自动化率” 。请参见下图。
History graph
The History graph shows the metric values for the selected attribute over time. See illustration below.
以下是不同指标的说明。
| 指标 | 描述 |
| 自动化率 | 已自动化的事件百分比。 |
| 手动事件总成本 | 执行非自动化事件的总成本。 |
| 手动处理时间总计 | 处理非自动化事件实际花费的总时间。 |
| 手动事件 | 手动事件的总数。 |
流程图
流程图提供与流程中案例数量相关的事件成本的可视化表示。将鼠标指针悬停在活动上时,指标将在提示中显示。请参见下图。
将鼠标悬停在边缘上时,提示中会显示平均吞吐量时间和事件数。 请参见下图。
Automation legend
流程中活动的颜色与每个活动的自动化事件百分比相对应。 请参见下图。
提交自动化概念
当您在监控时发现订单到现金流程中的瓶颈时(例如,当手动活动需要很长时间才能执行时),您可能需要向 UiPath Automation Hub 发送自动化该活动的请求。您可以直接从流程图中执行此操作。有关更多信息,请参阅向 UiPath Automation Hub 发送自动化概念。
This function is only available if UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub.
