Process Mining 用户指南
Define Actions and Queues
Process Mining 独立应用程序和发现加速器中的操作和队列定义,用于在 UiPath Action Center 中显示任务和机器人项目。
简介​
在应用程序或 Discovery Accelerator 中,您可以定义操作和队列项目,这些项目将在UiPath Action Center中显示为任务和机器人 。与“标签”和“截止日期”类似, “操作”和“队列项目” 是您可以在事件上定义的附加属性。
您可以在应用程序或 Discovery Accelerator 的事件视图表中的单独文件夹中定义 Action Center 和 队列项目的操作,以触发机器人。
创建操作和队列项目​
备注:
如果您使用的是AppOne基本连接器,则此页面中描述的组和表达式均为预定义。您只需编辑表达式以设置正确的值。
请按照以下步骤定义操作和队列的表达式。
步骤
操作
1
在开发环境中打开应用程序或 Discovery Accelerator,然后转到“数据”选项卡。
2
找到要为其定义操作和队列项目的事件视图表。
3
在事件视图表格的表格项目列表中,创建一个新的“可操作见解”组。
4
为“操作”和“队列”创建子文件夹 。
5
创建表达式以在“操作”文件夹中定义操作。请参阅创建队列项目。
6
创建表达式以定义“队列”文件夹中的队列项目。请参阅定义操作和队列。
7
在Actionable Insights文件夹中创建表达式Actions 。这应包含Jointext函数中包含所有操作的列表,其中操作用换行符分隔。
注意:将表达式的可用性设置为私有。
8
注意:在Actionable Insights文件夹中创建表达式Queues 。这应包含Jointext函数中包含所有队列的列表,其中操作用换行符分隔。
有关示例,请参见下图。
备注:
如果您需要其他案例、标签、到期日期或参考模型信息,则可以通过查找来检索此额外信息。
创建操作​
备注:
必须为您的UiPath Orchestrator中的租户配置操作目录。请参阅管理操作目录。
请按照以下步骤创建新操作。
步骤操作
1在“操作”文件夹中创建表达式属性。此表达式包含操作的逻辑。操作的结果必须是JSONOBJECT ,在我们的表达式语言中有一个函数。
2为操作定义以下必需属性: n文件夹ID :为其创建操作的文件夹的ID。标题(“标题”) :操作的显示名称(标题)。| “优先级” :要完成的操作的优先级、“低”、“中”、“高”、“关键”。“全局”表中提供了一些常量,可确保您选择可用的优先级。或者“目录” :操作所属的目录。请注意:应在Orchestrator 的Action Center中预定义此目录,否则将不会显示。。消息:包含有关操作的特定信息的消息。
3将表达式的可用性设置为隐私。
4在Actionable Insights文件夹的Actions表达式中将新操作添加至此列表。请参见下图。
// This expression combines all actions.
// This expression is used in the globals table to define the input for actionable insights.
//Example:
jointext([
    Do_activity_A,
    Activity_A_is_finished,
    Due_date_is_today
], NL)
//Example:
jointext([
    Do_activity_A,
    Due_date_is_today
], NL)
当您在应用程序或 Discovery Accelerator 中重新加载“操作”表格或“重新加载所有表格”时,将在Action Center中创建您的操作。
其他表格​
需要以下带有属性的表格来生成操作的输出。
  • Globals
    • Actions Output
  • Actions (运行 Python 脚本)
请参见下图。
创建队列项目​
请按照以下步骤创建新的队列项目。
备注:
必须在Orchestrator 的Action Center中预定义队列,否则无法添加项目。
步骤
操作
1
在“队列”文件夹中创建表达式属性。此表达式包含队列项目的逻辑。队列项目的结果必须为JSONOBJECT ,在我们的表达式语言中有一个函数。
2
为队列项目定义以下必需属性:
• 文件夹 ID:为其创建队列项目的文件夹的 ID。
或者“名称” :要向其中添加队列项目的队列的名称。
注意:必须在Orchestrator的Action Center中预定义此队列,否则无法添加项目。
方引用:对队列项目的引用。
注意:建议使用唯一引用。但是,如果在Orchestrator中将此队列的“唯一引用”选项设置为“是” (请参见下图),则当队列中已存在具有此引用的队列项目时,将不会再次创建该队列项目。如果将“唯一引用”选项设置为“否” ,则即使已存在具有此引用的队列项目,该队列项目也会添加到队列中。
3
如果需要,为队列项目定义以下可选属性:
。 “优先级” :要完成的队列项目的优先级,“低”、“正常”、“高”。“全局”表中提供了一些常量,可确保您选择可用的优先级。
注意:如果未在队列项目定义中指定优先级,则默认情况下会将其设置为高。
• 截止日期:应处理队列项目的最晚时间。
* “推迟” :队列项目可进行处理的最早时间。
4
将表达式的可用性设置为隐私。
5
Orchestrator 设置唯一引用​
请参见下图。
联接文本函数​
请参见下图。
// This expression combines all queue items.
//Example:
jointext([
    Queue_item_for_activity_A,
    Queue_item_for_activity_B
], NL)
//Example:
jointext([
], NL)
当您在应用程序或 Discovery Accelerator 中重新加载队列表格或重新加载所有表格时,将在 Action Center 中创建队列项目。请参见下图。
备注:
队列项目中包含可以传递的可选参数。此信息将显示在队列项目的详细信息中。这些参数还需要包含一个键和一个值。示例包括“案例” 、 “金额”等。
其他表格​
需要以下包含属性的表格才能生成队列的输出。请勿更改这些属性。
  • Globals
    • Queues Output
  • Queues (运行 Python 脚本)
  • 简介​
  • 创建操作和队列项目​
  • 创建操作​
  • 创建队列项目​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
