Process Mining
上次更新日期 2024年12月20日
设置 Azure 密钥保险库凭据存储
简介
Azure 密钥保管库为密码提供加密,这使其成为存储 UiPath Process Mining密码的安全位置。
注意:Azure 环境必须可用于 Azure 密钥保险库。
要设置 Azure 密钥保险库,必须执行以下操作:
  1. 创建密钥保管库;
  2. 生成证书;
  3. UiPath Process Mining的应用程序注册;
  4. 为密钥保管库设置正确的权限;
  5. UiPath Process Mining中启用凭据存储。
步骤 1:创建密钥保管库
请按照以下步骤创建密钥保管库。
步骤
操作
1
转到 Azure 门户 (https://portal.azure.com)。
2
单击“创建资源”。
3
搜索“密钥保险库”,然后单击“创建”。
4
输入 名称,选择您的 订阅,选择或创建 资源组 ,然后选择 位置
5
记下或复制 密钥保管库的名称。
6
将访问策略保留为默认值,然后单击“创建”。
您已创建一个密钥保险库,可以在其中以机密方式存储密码。
步骤 2:生成证书
为了保护 UiPath Process Mining 和 Azure 之间的连接,需要一个公钥/私钥对,我们将其称为证书。下面介绍了生成证书的两种不同方法。第一种是创建证书的最简单方法,但需要访问 OpenSSL,例如通过 Linux 计算机。第二种方法可能更复杂,但仅需要 Azure。
openssl
请按照以下步骤通过 OpenSSL 生成证书。
步骤
操作
1
在命令行提示符处运行以下命令:
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout my-certificate.pem -out my-certificate.pem
2
将所有字段留空,系统将生成证书my-certificate.pem
3
运行以下命令:
openssl x509 -outform der -in my-certificate.pem -out azure-cert.cer
这将生成一个文件 my-certificate.pem,这是在 Azure 上进行身份验证所需的私钥,以及要上传到 Azure 的 azure-cert.cer(公钥)。
Azure
请按照以下步骤通过 Azure 生成证书。
步骤
操作
1
在 Azure 门户中,转到“所有资源”,然后单击“密钥保险库”。
2
转到“证书”,然后单击“生成/导入”。
3
将“证书创建方法”设置为“生成”。
4
输入证书的名称,例如my-certificate
5
“证书颁发机构 (CA) 的类型” 设置为 “ 自签名证书”
6
输入主题,例如CN=http://www.example.com
7
将“ 内容类型 ” 设置为 PEM,并保留其余默认设置。
8
单击“创建”
请按照以下步骤从 Azure 下载生成的证书。
步骤
操作
1
2
选择“ 证书”,然后单击您的证书。
3
右键单击当前版本,如果未启用,请选择“启用”。
4
单击当前版本。
5
单击“ 以 PFX/PEM 格式下载”,然后单击“ 下载”。
6
将文件另存为my-certificate.pem
7
单击“ 以 CER 格式下载”
8
将文件另存为azure-cert.cer
9
从 Azure 中删除证书。
您现在拥有一个将由软件使用的私钥 ( my-certificate.pem ) 和一个将由 Azure 使用的公钥 ( azure-cert.cer )。
步骤 3:应用注册
要从 UiPath Process Mining 访问密钥保险库,需要注册应用程序。 请按照以下步骤执行应用程序注册。
步骤
操作
1
在 Azure 门户中,转到 Azure Active Directory
2
转到“属性”,然后记下/复制您的“目录(租户)ID”。
3
单击“应用程序注册”。
4
单击“ 新建应用程序注册”
5
输入“ 名称”,选择“ Web 应用程序/API ”作为“应用程序类型”,然后填写任何有效的 “登录 URL”
6
单击“创建”
您已完成应用程序注册。
步骤 4:设置正确的权限
要使 UiPath Process Mining 能够链接到密钥保险库,必须设置正确的权限。
请按照以下步骤设置正确的权限。
步骤
操作
1
转到您的应用程序注册并记下/复制您的应用程序(客户端)ID。
2
转到“设置 - 密钥”,然后单击“上传公钥”。
3
选择先前创建的azure-cert.cer文件,然后单击“ 保存”。
4
5
选择“访问策略”,然后单击“新增……”。
6
单击“选择主体”,然后选择您的“应用程序注册”。单击“选择”。
7
选择“密码权限”–“获取”,然后单击“确定”。
8
单击“保存”
9
转到“密码”,然后单击“生成/导入”。
10
填写 名称(这将是标识符)和 (这是密码)。
11
单击“创建”
现在可以从 UiPath Process Mining链接到密钥保管库。
步骤 5:在 UiPath Process Mining 中启用凭据存储
请按照以下步骤使用 Azure 密钥保管库在 UiPath Process Mining 中启用凭据存储。
1
转到“超级管理员设置”选项卡。
2
CredentialStore条目添加到“ 服务器设置” ,如下所示。
"CredentialStore": {
    "Type"           : "AzureKeyVault",
    "TenantId"       : <Directory/Tenant ID>,
    "ClientId"       : <Client ID>,
    "VaultName"      : <KeyVaultName>
    "CertificateFile": <my-certificate.pem>
}"CredentialStore": {
开发者现在可以使用该标识符,并且在使用该标识符时,将生成值中指定的密码。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
