Process Mining 用户指南
连接字符串表
Process Mining 独立版中的连接字符串表用于通过可配置的连接字符串将输入表连接到外部数据源。
简介​
UiPath Process Mining使用连接字符串加载数据。因此,输入表也称为连接字符串表。连接字符串表可以通过“连接字符串”图标识别。
Input tables can be connected to multiple types of data sources by using connection strings. Uploading a file automatically creates a connection string table.
查看连接字符串​
请按照以下步骤查看连接字符串。
步骤操作
1转到开发者环境中的“数据”选项卡。
2双击要查看其连接字符串的表格。将打开“编辑连接字符串表”对话框,显示连接字符串。有关示例,请参见下图。
此字符串表示已加载的文件、文件所在位置以及文件解析方式。使用“上传文件…”选项时,系统会自动生成此字符串。
Below is a description of the parameters of the connection string.
参数
描述
驱动程序
定义创建的数据连接类型。 在这种情况下,“{mvfile
mv-启用
用于禁用连接字符串。默认情况下,此设置设为True 。可以通过将mv-enable设置为 False 来禁用连接字符串。如果未设置,则默认为True 。
文件名
表示文件位置的相对路径。 此路径的根由此表的表作用域定义。
文件类型取自文件的扩展名。
注意: 也可以使用 URL 代替相对路径,这使您能够通过 HTTPS 从网络服务器加载文件。由于 `{mvfile
含标头
如果为True ,则文件第一行中的值将用作属性的名称。
如果为False ,则文件的所有行都将解析为属性的值,并且属性会自动命名(A1、A2,...)。
分隔符
包含用于分隔行中字段的字符。 例如,制表符、分号、逗号或空格。 这可以是字符本身,也可以是此字符的 ASCII 代码。
为避免与连接字符串本身也使用的字符混淆,请使用 ASCII 代码(例如 59)。
报价
包含将文件中的字段括起的字符。通常,这不是必需的,并且不可以使用。
注意:当字段可以包含delim字符时,此列中的所有字段均应使用数据字段中未使用的字符对此进行引用。
编码
文件的编码定义了字符的解析方式。通常,其类型为 UTF-8。
使用连接字符串创建新表格​
请按照以下步骤使用连接字符串创建新表。
步骤操作
1右键单击“数据”选项卡,然后选择“新建数据集”-“连接字符串...” 。系统将在“数据” 选项卡中创建连接字符串表New_table 。
2双击New_table以打开“编辑连接字符串表”对话框。
3在“连接字符串”字段中输入连接字符串。
4(可选)在“查询”字段中输入查询。
  • 简介​
  • 查看连接字符串​
  • 使用连接字符串创建新表格​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
