Process Mining 用户指南
部署应用程序和发现加速器
通过从下载的文件中创建版本并将其提供给最终用户,独立部署标准 Process Mining 应用程序和发现加速器。
简介​
每次发布标准 Process Mining 应用程序或发现加速器时,UiPath 都会为您提供一个下载 UiPath Process Mining 文件的链接。
作为开发者,您必须先创建应用程序或发现加速器的版本。请参阅创建版本。此版本可以部署在同一台服务器上,也可以通过分发部署到其他服务器。版本包包含应用程序的特定版本。通常,此版本包中没有数据。
本文档包含一份快速指南,可用于将 UiPath Process Mining 更新到最新版本并部署应用程序或发现加速器,以使最终用户能够访问它。
涉及谁?​
通常,在将应用程序部署给最终用户时会涉及以下角色:
谁操作详细信息
开发者制作版本包创建版本
应用程序管理器部署版本并可以运行数据提取。部署版本 缓存生成
管理员为合适的最终用户提供访问应用程序的权限。最终用户管理
服务器管理员可以在服务器上安排数据提取。设置自动化数据刷新
先决条件​
您需要拥有以下项:
  • UiPath Process Mining 安装上的一个超级管理员帐户。
  • 一个兼容应用程序或发现加速器的数据集。
  • 最新版 UiPath Process Mining。
  • 应用程序或发现加速器的版本文件 (.mvtag)。
    重要提示:
    如果要安装 UiPath Process Mining,则需要访问环境,并且需要有效的 UiPath Process Mining 许可证。请咨询您的 UiPath Process Mining 联系人。
安装步骤​
要更新到最新版本的 UiPath Process Mining 并向最终用户提供最新版应用程序或发现加速器,必须执行以下步骤。
  1. 上传并激活 UiPath Process Mining 内部版本。
  2. 上传并激活应用程序或发现加速器的已发布版本。
  3. 正在生成缓存。
    备注:
    强烈建议测试新 UiPath Process Mining 版本的部署,并在单独的安装上执行这些步骤。
第 1 步:上传并激活 UiPath Process Mining 内部版本​
如果 UiPath Process Mining 安装中尚未提供该版本使用的内部版本,则必须在“内部版本”选项卡中上传内部版本。
请按照以下步骤上传并激活内部版本。
步骤操作
1转到 UiPath Process Mining 安装超级管理员页面的“内部版本”选项卡。
2单击左上角的菜单图标,然后选择“上传内部版本…”。
3将您下载的构建文件(例如 UiPathProcessMining-21.4.zip)拖动到“上传文件”对话框中,或在您的计算机上浏览该文件,然后单击“确定”。
4右键单击已上传的内部版本,然后选择“激活内部版本”。
请参见下图。
上传的内部版本现已激活。
第 2 步:上传并激活应用程序或发现加速器的已发布版本​
重要提示:
在 UiPath Process Mining 20.4 中,应用程序的外观已更改,而应用程序代码也已更改为 ProcessMining,而不是 ProcessGold。在通过以下方式更新现有环境时,此更改将生效:
  • 所有用户权限都已链接到应用程序代码,因此需要重新设置。但是,只有使用此代码的第一个缓存完成后,用户才能打开应用程序。
  • 现有的最终用户收藏夹将会损坏,因为这些收藏夹已链接到应用程序代码。
要部署版本,必须在 UiPath Process Mining 中将其激活。您可以使用上传选项,或将发布文件拖动到“版本”选项卡,以此将应用程序或发现加速器文件上传到 UiPath Process Mining 安装程序。
请按照以下步骤上传并激活发布。
步骤操作
1转到“超级管理员发布”选项卡。
2单击左上角的菜单图标,然后选择“将版本上传到此服务器…”。
3将您下载的 <release.mvtag> 文件(例如 UiPathProcessMining_v21.10.mvtag)拖动到“上传文件”对话框中,或在您的计算机上找到该文件,然后单击“确定”。
4右键单击上传的版本文件,然后选择“启用位置 - 生产”。
5选择新模块的所需默认访问权限(如有),然后单击“确定”。
已激活版本的“活动时间”列现在显示生产,因为这是该版本处于活动状态的环境。
请参阅:版本选项卡。
生成缓存后,具有适当访问权限的用户即可访问该版本。
第 3 步:生成缓存​
接下来,可以为新激活的版本生成数据。此数据提取可以安排在每天晚上运行,这样一来数据每天都会更新。
请按照以下步骤生成缓存。
步骤操作
1转到“超级管理员已发布数据”选项卡。
2单击“立即生成缓存”。
3从“数据集”列表中选择用于应用程序或发现加速器的数据集,然后单击“生成缓存”。
4完成后,单击“关闭”。
然后将出现“正在加载数据…”窗口。如果在生成缓存期间显示任何意外错误,请咨询您的 UiPath Process Mining 联系人。
如果数据提取失败,则新版本将不可用。最终用户将看到上次工作的版本以及相应的旧数据。可以使用数据实例界面调查提取错误,并且可以选择向最终用户显示哪个版本。
为特定版本生成数据后,即可为所需的最终用户提供该版本的访问权限。请参阅最终用户管理。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
