Process Mining 用户指南
上次更新日期 2026年5月5日
设置与 UiPath Automation Hub 的集成
简介
不同的 UiPath 产品协同工作,以发现、调查和构建自动化以及传达流程改进情况。UiPath Automation Hub用于将从UiPath Process Mining发现的自动化概念转变为真正的自动化实施方案。如果UiPath Process Mining设置为与UiPath Automation Hub集成,则可以直接从UiPath Process MiningUiPath Automation Hub提交涉及自动化的流程改进想法。
本页介绍了如何设置UiPath Process Mining ,以便最终用户能够将自动化概念直接从流程图发送到UiPath Automation Hub
步骤 1:从 UiPath Automation Hub 生成令牌
备注:
生成令牌时,请确保您已在“用户”字段中选择了一个用户,以生成“用户分配的令牌” 。将自动化概念发送到UiPath Automation Hub时,系统会将此用户指定为提交者(即用户)。
请按照以下步骤从UiPath Automation Hub生成令牌。
步骤操作
1转到UiPath Automation Hub并登录到您的帐户。
2转到“管理控制台 - 平台设置 - 开放式 API”
3单击“生成令牌” 。系统将显示“添加令牌”对话框。
4“令牌名称”字段中输入令牌的名称,例如Process Mining
5确保将“应用程序密钥”字段留空。
6“用户”字段中,搜索将用作服务帐户以连接UiPath Automation Hub 的用户。
7单击“保存” 。新的令牌将显示在列表中。
8单击“复制到剪贴板”图标以复制令牌。它包括租户 ID 和生成的令牌。请参见下图。
备注:
请勿设置应用程序密钥,因此请确保在“添加令牌”对话框中将应用程序密钥字段留空。
有关如何从 Automation Hub 生成令牌的详细说明,请参阅Automation Hub API 指南
步骤 2:调整 Process Mining 服务器设置
要使最终用户能够发送自动化概念,您必须在“服务器设置”中指定AutomationHubAppToken设置。
请按照以下步骤调整服务器设置。
步骤
操作
1
转到 UiPath Process Mining 安装超级管理员页面的“设置”选项卡。
2
输入以下行:
,"AutomationHubAppToken": "[token]",
注意: [token]是从剪贴板粘贴的令牌。有关示例,请参见下图。
3
单击“保存”将更改保存到“服务器设置”
备注:
出于安全原因,您可能不想在“服务器设置”中显示实际令牌值。如果您已为密码存储设置 Azure 密钥保险库,则可以将实际令牌存储在 Azure 密钥保险库中,并从“服务器设置”引用它。例如: "AutomationHubAppToken": {"credential": "AhAppToken"}请参阅:使用凭据存储
本地部署的 Automation Hub
默认情况下,会在 UiPath Automation Cloud 中设置与Automation Hub 的连接。如果要连接到 Automation Hub 的本地部署版本,则必须在AutomationHubUrl服务器设置中指定所需 Automation Hub 实例的 URL。(请参阅设置选项卡)。
URL 采用以下格式:
https://[fully qualified domain name (fqdn)]/[organization]/[tenant]/[service]
有关示例,请参见下图。
以下是 URL 元素的说明。
编号
元素
描述
1.
完全限定域名 (fqdn)
在安装UiPath Automation Suite期间指定的集群 URL。
注意:对于多节点安装,这是 DNS 主机名或负载均衡器 URL。对于单节点安装,这是 DNS 主机名或计算机域名。
2.
[组织]/[租户]/[服务[
Automation Cloud 类似] URL 包含组织名称、租户名称和服务。
登录重定向(可选)
可选 (API) 重定向。
步骤 3:配置用于发送自动化概念的流程图
如果UiPath Process Mining设置为与UiPath Automation Hub集成,则必须配置流程图,以使最终用户能够将涉及自动化的流程改进概念直接从流程图发送到UiPath Automation Hub
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
