Process Mining 用户指南
系统资源
影响 Process Mining 独立版性能的服务器配置因素,包括事件量、内存以及与大小调整有关的磁盘注意事项。
服务器配置​
服务器配置对 Process Mining 的性能影响很大。
服务器配置要考虑的关键因素包括:
  • 事件数:将在同一台服务器上同时使用的所有应用程序的事件总数。 这对于磁盘和内存大小非常重要。
  • 最终用户数量:最终用户总数对于确定核心数量非常重要。
建议使用具有高时钟速度的 CPU。 建议使用较高的单线程性能,以最大限度地缩短平台的响应时间。 根据您预计拥有的并发用户数量扩展核心数量;建议每 5 个并发用户使用 1 个核心。
磁盘速度​
建议使用读取速度较快的 SSD,以减少启动时间。 使用更快的磁盘,可以更快地打开应用程序。 建议安装 SSD 或类似速度的磁盘。
并发用户​
性能还取决于并发用户的数量。 如有可能,系统会在用户之间共享内存以提高性能。 因此,所需内存主要取决于数据量,而不是用户数量。 对于内存数据库,拥有足够的内存非常重要。 建议至少使用 64 GB。
实际所需的资源取决于数据量和并发用户数量。
您应经常检查服务器配置是否符合UiPath Process Mining提供的推荐规范。请参阅硬件和软件要求
外部软件​
病毒扫描程序​
在某些服务器上,安装了病毒扫描程序。 此类程序可能会对性能产生负面影响,因为它们会扫描加载到内存中的所有内容。 当最终用户打开应用程序时会发生这种情况,因此会在打开应用程序时增加额外的加载时间。 建议调查是否可以关闭病毒扫描程序。
反向代理​
反向代理可能会超时,这可能会通过停止请求来中断数据加载。 可以增加反向代理的超时期限。
虚拟机​
有两种类型的虚拟机。 虚拟机类型决定了虚拟机是否可以直接访问硬件。
请参见下图。
类型 1 虚拟机监控程序可以在裸机上运行。 类型 2 虚拟机监控程序需要额外的操作系统才能运行,这可能会减少可用于影响性能的虚拟机的资源量。
分析​
服务器诊断​
UiPath Process Mining平台提供了扫描服务器的功能。
请按照以下步骤启动服务器诊断。
步骤操作
1转到“超级管理员状态”选项卡。
2单击左上角的菜单图标,然后选择“运行服务器诊断…” 。
系统将显示有关平台性能的信息和基准。
如果您在解决服务器诊断中的问题时需要帮助,请咨询您的UiPath Process Mining联系人。
比较基准测试时序​
您可以使用相同的内部版本和数据集在另一台服务器上运行应用程序。使用UiPath Profiler深入了解仪表板的加载时间和打开应用程序的时间。通过比较时间,您可能会发现差异,造成这种差异的原因可能在于服务器或服务器上运行的软件的规格。
应检查数据集是否可行。 可以使用匿名化,但请确保在客户端的服务器上也使用匿名化数据集进行测试。
如需进行更高级的基准比较,请咨询您的UiPath Process Mining联系人。
Solutions (解决方案)​
单独的开发和生产服务器​
除了在 DTAP 周期方面保持开发和生产分离之外,这还可以避免开发服务器过载而影响生产的任何问题。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
