Process Mining 用户指南
How to use AppOne connectors with TemplateOne
重要提示:
始终确保根据TemplateOne数据模型设置输入数据的格式。请参阅TemplateOne 的输入表。这意味着,如果您使用现有连接器,则必须确保连接器的输出表与TemplateOne的输入表匹配。
简介
可以使用现有的AppOne连接器创建可加载到TemplateOne 的输出数据集。由于TemplateOne的数据模型与AppOne的数据模型不同,您必须:
  • 根据连接器中的输出表格名称重命名TemplateOne的输入表格,或者
  • 在连接器中重命名输出表,以适应TemplateOne的输入表的确切名称。
对于清理状态,您应该禁用输出Global settingsReference models表,以及不属于TemplateOne数据模型的其他表。
请按照以下步骤禁用表格输出。
步骤操作
1Open the connector in your development environment and go to the Data tab.
2右键单击要从输出中排除的表格。
3从上下文菜单中选择“高级 - 选项...”
4Unselect the Output in dataserver update option and click on OK.
有关示例,请参见下图。
Using attributes
AppOne使用TemplateOne以外的其他属性。例如, Case departmentCustomer等属性不是TemplateOne的数据模型的一部分,但可以轻松添加。请参阅向应用程序或发现加速器添加新属性。如果需要,您也可以以相同的方式向模板 1添加其他属性。
另一个选项是将TemplateOne属性映射到AppOne属性。例如,您可以将Case value映射到Amount 。请参阅映射属性
之后,您也可以将Case value重命名为Amount
案例状态
由于Case status属性是模板 1数据模型的一部分,因此它应作为模板 1的输入属性。在AppOne中, Case status在应用程序中计算,而不是在连接器中计算。这意味着,如果要在TemplateOne中使用Case status ,您必须在连接器中配置此变量,并确保将其包含在输出数据集中。
事件处理时间
模板1 中的Event processing time属性应为Integer ,表示为给定的事件实际花费的时间(以毫秒为单位)。如果要在TemplateOne中使用Event processing time ,则必须在连接器中对其进行配置,并确保将其包含在输出数据集中。
TemplateOne 中的设置
TemplateOne中唯一的设置是Globals表上的Default period 。默认值是使用最大Case start日期,但您可以根据需要将其更改为其他值。
如果您已在现有连接器中配置此功能,则现在必须直接在TemplateOne中进行配置。
欢迎屏幕
默认情况下, TemplateOne不提供欢迎屏幕。如果要向最终用户显示欢迎屏幕,则必须在TemplateOne中构建此屏幕。
可折叠图表
默认情况下,所有图表在TemplateOne中展开。 TemplateOne不提供可折叠图表。如果需要,您可以在TemplateOne中进行配置。
  • 简介
  • Using attributes
  • 案例状态
  • 事件处理时间
  • TemplateOne 中的设置
  • 欢迎屏幕
  • 可折叠图表
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
