Process Mining 用户指南
清理输入数据
使用案例筛选器和事件筛选器,在独立版用于 Process Mining 的基本连接器中的输入数据清理中,删除不正确或不相关的记录。
清理输入数据​
将数据加载到基本连接器时,数据集可能包含不正确或不相关的案例和事件。“基本连接器” 包含两个可用于删除这些案例和事件的筛选器,即Cases filter和Events filter 。
请参见下图。
“案例”筛选器​
案例筛选器适用于Cases_input表中的所有案例,通常用于删除重复案例或遗漏某些案例类型。在以下示例中,系统将筛选带有负金额的案例。结果面板显示,系统将根据此定义筛选出 15 个案例。
“事件” 筛选器​
事件筛选器适用于Events_input表格中的所有事件,通常用于省略某些活动或筛选出特定日期之前的事件。事件筛选器始终引用“案例”筛选器,以删除已在“案例”筛选器中筛选出案例的事件。在下面的示例中,发生在 2016 年 1 月 1 日之前的事件将被删除。结果面板显示,这会导致删除 72191 个事件。
应用筛选条件​
默认情况下, Cases filter和Events filter应用于Cases_preprocessing和Events_preprocessing表的联接。 因此,仅更改筛选器本身就足够了。 该设置可确保预处理表仅包含符合筛选器定义的数据。
双击Cases_preprocessing或Events_preprocessing表格以检查筛选器的应用方式。
Cases_preprocessing​
Cases_preprocessing表的联接在其 where 条件中应用了“案例”筛选器。因此,该表将保存Cases_input表中包含的所有数据,但“案例”筛选器筛选出的记录除外。下面的示例显示了 15 个记录被排除,这对应于“案例”筛选器本身中有 15 个 false 值。
Events_preprocessing​
事件筛选器适用于Events_input表格中的所有事件,通常用于省略某些活动或筛选出特定日期之前的事件。事件筛选器始终引用“案例”筛选器,以删除已在“案例”筛选器中筛选出案例的事件。在以下示例中,删除了 2016 年 1 月 1 日之前发生的事件。结果面板显示,这会导致删除 72191 个事件。
替换属性​
数据集中不会存在基本连接器中不存在的属性,也可能是在AppOne中定义了一些字段,这些字段并不直接与输入数据文件中的某个字段对应。在这种情况下,您应该在“基本连接器”中为此字段创建一个表达式 。
在某些情况下,您可能不想删除整条记录,而只需更正不正确属性的值。
要在UiPath Process Mining中更正此类属性,有必要首先创建一个用于计算正确值的表达式,然后将错误的属性替换为新表达式。
更正属性值​
要更正属性,请创建一个用于计算正确值的新表达式。 在产生错误属性的同一个表中创建此表达式。
例如, Case ID属性在Cases_preprocessing和Cases_base表中可用,但它源自Cases_input 。 因此,还应在Cases_input中计算用于更正它的新表达式。
备注:
建议为新表达式提供与原始属性相同的名称。
有关如何从Cases_input表的Case ID中删除前缀CCore_ 的示例,请参见下图。
替换属性​
基本连接器中表格的属性在整个连接器的不同表达式中使用。 因此,不能简单地删除不正确的属性,而需要将其替换为新的表达式。 以下步骤说明了如何替换属性。
备注:
请务必在错误属性和新表达式的来源表格中执行这些步骤。
步骤 1:设置新表达式的可用性​
要替换属性,两个属性的可用性必须相同。 下图中的两个案例 ID 属性具有不同的可用性。
右键单击第二个 “案例 ID”表达式,然后从上下文菜单中选择“可用性 - 公共” ,以将可用性更改为“公共” 。
步骤 2:交换 UID​
要将连接器中所有使用不正确属性的位置替换为新表达式,需要交换两个属性的 UID。通过交换 UID,软件将对原始属性的所有引用替换为对新表达式的引用,反之亦然。要交换 UID,请同时选择两个属性,右键单击并从上下文菜单中选择“高级”-“交换 UID” 。请参见下图。
备注:
  • UID 是内部软件 ID,而不是表达式编辑器中显示的 ID。 交换 UID 后,属性或表达式的名称和 ID 不会发生变化。
  • 如果未在原始属性和新表达式的来源表中交换 UID,则系统会显示警告,并且不会在原始表中执行交换。 您可以使用 CTRL + Z 撤消更改,并替换正确表格中的属性。
步骤 3:检查引用​
要检查交换是否成功,请检查每个属性的引用。所有过去指向原始属性的引用现在均应指向新的表达式(请参见下面的示例)。这个不正确的属性只能由我们的新表达式本身引用。要检查引用,请选择一个属性,右键单击并从上下文菜单中选择“高级 - 显示引用” 。
幽灵​
重影是一种变得不可用的属性,即使它仍在连接器中使用。 创建重影时会显示警告。 图标表示重影。 切勿删除仍有引用指向的重影。 使用CTRL+Z撤消更改,直到将重影替换为实际属性。 评估在替换属性期间哪些步骤出错,并在必要时重复。
步骤 4:设置原始属性的可用性​
如果交换成功并且引用指向正确的属性,则建议将原始属性的可用性设置为“私有” 。这样,它就不能用于其他表,例如Preprocessing和Base表。有关交换案例 ID 后的两个案例 ID 属性和原始属性设置为私有的情况,请参见下图。
  • 清理输入数据​
  • “案例”筛选器​
  • “事件” 筛选器​
  • 应用筛选条件​
  • 替换属性​
  • 更正属性值​
  • 替换属性​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
