Process Mining 用户指南
安装训练环境
用于设置训练环境以完成 UiPath Academy Process Mining 课程的选项,以及每种方法的风险和权衡。
简介​
如果您想学习 UiPath Academy 的 UiPath Process Mining 课程,则需要安装才能执行练习。您可以通过一些选项进行设置,每个选项都有其自身的风险,而您需要了解这些风险。
安装选项​
选项包括:
  • 在另一台服务器上设置安装
  • 在同一服务器上设置第二次安装单独安装是首选。效果最佳的方法是在单独的服务器上设置训练安装。
    备注:
    由于这是一台不同的服务器,因此需要请求新的许可证。 在同一服务器上使用第二次安装也需要新的许可证。对于安装培训环境,UiPath 提供打折的非生产许可证。
还可以在与生产环境相同的服务器上完成第二次安装。注意,这确实存在与生产安装共享服务器容量(CPU、RAM 和存储空间)的缺点。
重要提示:
非常不建议您使用生产安装,因为超级管理员用户可以发布可能会覆盖生产应用程序的应用程序。此外,安装时,所有其他资产也会在所有用户之间共享(例如,数据集、存储库)。 根据开发者的数量,训练安装可能会占用生产安装的大部分容量。
在同一服务器上设置第二次安装​
请按照以下步骤执行 UiPath Process Mining 的第二次安装。
步骤
操作
1
在服务器上,为训练环境创建目录(例如 c:\))\))processmining-training)。
We will now refer to this directory as <PLATFORMTRAININGDIR>.
2
创建目录 <PLATFORMTRAININGDIR>\)builds。
3
将安装包放置在 <PLATFORMTRAININGDIR>\builds 目录中。
• 右击安装包。
• 选择“提取全部…”。系统便会自动创建子目录。
我们现在将此目录引用为 <EXTRACTDIR>。
4
运行以下批处理文件:<EXTRACTDIR>\install\activate-build\activate-build.bat。
5
将 <EXTRACTDIR>\install\processgold.lic 文件复制到 <PLATFORMTRAININGDIR>。
6
将 <EXTRACTDIR>\install\databases 目录复制到 <PLATFORMTRAININGDIR>。
7
右键单击 <PLATFORMTRAININGDIR> ,然后单击“属性”。
在“安全性”选项卡中,单击“编辑…”,然后单击“添加…”。
• 在文本框中输入“IIS_IUSRS”。
• 单击“检查名称”。验证“IIS_IUSRS”是否以主机名作为前缀。
• 单击“确定”。
8
在“组或用户名”列表中,选择“IIS_IUSRS”。
• 在下面的列表中找到“完全控制”行,选中“允许”。
• 单击“确定”多次,以应用所有更改并关闭所有窗口。
9
打开“Internet 信息服务 (IIS) 管理器”。
10
在“IIS 管理器”中,右键单击“站点”,然后单击“添加网站…”。
• 输入名称,例如“processmining-training”。
• 输入 <PLATFORMTRAININGDIR>\builds 作为物理路径。
• 输入 8081 作为端口号(任何未使用的端口号都可以,但要记住生产安装的端口号)。
• 单击“确定”创建站点。
注意:请保留本地主机绑定不变。只能在本地主机上进行初始登录。
11
在“IIS 管理器”中,单击“应用程序池”。
• 选择与您在上一步中创建的站点同名的应用程序池。
在右侧面板中,单击“回收…”。
• 取消选中“固定时间间隔”复选框。
• 选中“特定时间”复选框。
• 在文本框中,输入 02:00。
其他时间也一样,但请记住,所有已登录的用户都将在此时注销。
• 单击“下一步”,然后单击“完成”。
12
备注:
当服务器上存在 Process Mining 安装时,您可以将全新安装的 &lt;PLATFORMDIR&gt; 复制到 &lt;PLATFORMTRAININGDIR&gt;。在这种情况下,您可以跳过步骤 1 到 6,直接从步骤 7 开始。
UiPath Process Mining。 的新安装现已完成。
可以通过 http://localhost:8081/?page=superadmin 访问 UiPath Process Mining 的新安装。在这里,您可以使用默认用户名 sa 和默认密码 sa 登录。
重要提示:
URL 中的 superadmin 必须全部小写!
  • 简介​
  • 安装选项​
  • 在同一服务器上设置第二次安装​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
