Process Mining 用户指南
连接字符串类型
Process Mining 独立版中提供的连接字符串类型,可用于使用驱动程序参数从文件、数据库和其他来源加载数据。
简介​
可以使用多种类型的连接字符串。 本指南介绍不同的连接字符串类型。
文件​
可以通过将连接字符串的驱动程序参数设置为{mvfile}来将文件加载到表中。
driver={mvfile}
可以加载以下类型的文件:
  • Excel 文件.xls和.xlsx
  • 文本文件.csv 、 .tsv和.txt
可以指定其他参数来加载文件。
下面是可用或正在加载文件的通用参数的概述。
参数
描述
文件名
这可以是服务器上文件的相对路径,也可以是 HTTP URL。
  • 当文件位于服务器上时,该文件应放置在“开发数据”或“服务器数据”选项卡中,并且必须相应地设置表格的“表格范围” 。
  • 使用 HTTP URL 时,可以指定user和pass参数进行身份验证。
分机
默认情况下,文件扩展名用于确定文件类型,但这可以被覆盖。
用户
使用 HTTP URL 时远程文件的用户名。
通过
使用 HTTP URL 时远程文件的密码。
Excel 文件​
下面概述了可用于加载 Excel 文件的其他参数。
参数描述
工作表要导入的工作表或命名范围。对于工作表名称,应在末尾附加美元符号字符。如果未指定,则加载第一个工作表。
第一列要开始的第一列。默认设置为{autodetect} 。
第一行要开始的第一行。默认设置为 {autodetect}。
下表包含用于加载 Excel 文件的示例连接字符串。
连接字符串正在加载…
'driver={mvfile}; filename=Data/Dataset.xlsx;'Excel 文件的第一个工作表
'driver={mvfile}; filename=Data/Dataset.xlsx; sheet=MySheet$;'名为“MySheet”的工作表
文本型文件​
下面概述了可用于加载文本文件的其他参数。
参数描述
含标头文件的第一行是否为标题行。 默认设置为{true} 。
分隔符分隔符。 默认设置为{tab} 。
报价用于引用值的字符。 默认设置为{autodetect} 。
逃脱用于对字符进行转义的字符。默认设置为 {none}。
编码文件中使用的编码,例如 UTF8 或 LATIN1。 默认设置为{UTF8} 。
下表包含用于加载文本文件的示例连接字符串。
连接字符串加载文本文件...
driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=,; quote=";'使用逗号 (,) 分隔符和 " 引号
"driver={mvfile}; filename=Textfile.txt;分隔符=(可选)报价=“;”
"driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=9; quote=';"使用制表符分隔符和 ' 引号
'driver={mvfile}; filename=Textfile.txt; delim=59; quote=none;'带分号分隔符,不带引号
"driver={mvfile}; filename=Textfile.txt;delim=,;引号=";escape=;'使用逗号 (,) 分隔符、" 引号和 \ 转义字符
"driver={mvfile};文件名 = http://www.example.com/files/example.txt ;'从网页服务器
"driver={mvfile};文件名 = http://www.example.com/files/example.txt ;用户=Jane; mv-credential-Pass=example_com_credentials'从具有基本访问身份验证的 Web 服务器
ODBC用于连接到外部数据源,通常是数据库。您可以使用操作系统(例如 Microsoft Windows 中的 ODBC 数据源管理器)执行此操作,或直接以正确格式提供连接字符串。
ODBC 驱动程序可能需要查询才能执行。需要在数据库上执行的查询可以在查询字段中作为字符串提供。
重要提示:
测试 ODBC 连接时,请确保“查询”字段填写有效查询。
重要提示:
可以使用 ODBC 连接访问所有 64 位版本的数据库。必须在“UiPath Process Mining”服务器上安装所需的 64 位 ODBC 驱动程序,并且该服务器必须能够访问该特定系统。
下面概述了可用于 ODBC 连接的参数。
参数
描述
驱动程序
用于此连接的 ODBC 驱动程序。 使用'dsn'参数时不需要。
dsn
用于此连接的 ODBC DSN。使用 'driver' 参数时不需要。
注意:设置要在连接字符串中使用的 DSN 时,请确保它是 64 位系统 DSN。
用户
用于连接到外部数据源的用户名。
通过
用于连接到外部数据源的密码。
其他
任何其他参数都将按照指定的方式传递给 ODBC 驱动程序。
下表包含 ODBC 连接的示例连接字符串。
连接字符串连接…
'Driver={SQL Server Native Client 11.0};Server=SERVERNAME;Database=MyDatabase;'到 SQL Server 数据库
'Driver={Oracle in OraClient12Home1};Dbq=MyTSN;'到 Oracle 数据库
'DSN=MyDSN;用户=我的用户; “通行证”=“我的通行证”;通过用户名和密码使用已配置的 DSN
“连接字符串”和“查询”字段都是表达式。例如,可以创建到虚拟数据库的连接字符串表。
请参见下图。
备注:
只有在表格已加载后才能使用表格中的数据。在此示例中,需要“全局”表才能使用其他表中的数据。
技巧和窍门​
对于其他系统的连接字符串格式,请咨询该系统的制造商或咨询在线资源,例如https://www.connectionstrings.com/ 。
如果有权访问数据库的用户是 Windows 用户,请确保此 Windows 用户:
  • 是服务帐户,而不是实际用户。
  • 具有Process Mining安装文件夹的读取/写入访问权限。
  • 是运行脚本(例如,在计划任务中)以进行数据加载的用户。
  • 用于在 IIS 中运行应用程序池。
SAP HANA​
您可以使用 ODBC 连接来连接到 SAP HANA。
以下是 SAP HANA 的连接字符串示例。
'Driver={HDBODBC};User=MyUser;Pass=MyPass;ServerNode=MyServer:30015;DatabaseName=TDB1'
备注:
建议使用SAP连接字符串类型连接到 SAP 应用程序服务器,而不是连接到 SAP 数据库。
通用脚本​
您可以使用连接字符串运行脚本,以从数据源加载数据。
重要提示:
要运行的脚本处理程序必须安装在UiPath Process Mining服务器上。
可以通过将连接字符串的驱动程序参数设置为{mvscript} ,将脚本参数设置为“通用”,将文件加载到表格中:
driver={mvscript}; script=generic
备注:
您必须在“查询”字段中使用 URL 编码指定脚本参数。
以下是可以在“查询”字段中指定的参数的概述。
参数
描述
必填/可选
脚本文本
脚本的文本。
必需
注意:仅当未使用scriptFile时。
scriptFile
要从中加载脚本的文件名。 这可以是服务器上文件的相对路径。
必需
注意:仅当未使用scriptText时。
输入数据
带有列标题的分号分隔文本,其中包含脚本的输入。
注意: csvtable函数可用于以正确格式生成数据。
必需
脚本类型
“服务器设置”的GenericScriptHandlers设置中指定的要使用的句柄的名称。
注意:如果指定了scriptFile ,系统将根据文件扩展名自动检测到这一点。
可选
参数
自定义要传递给脚本的参数。
这应该是JSON编码列表。
有两个特殊参数; '<SCRIPT>'和'<INPUT>' 。出现的'<SCRIPT>'将替换为脚本文件的路径,出现的'<INPUT>'将替换为输入文件的路径。这使您可以使用其他参数自定义对脚本处理程序的调用。默认值为["<SCRIPT>", "<INPUT>"] 。
可选
debugPath
文件夹的绝对路径。
如果指定此参数, UiPath Process Mining将在此文件夹中输出输入文件(与给定外部流程的文件相同)和外部流程的输出(从外部流程标准输出读取),以用于调试。
可选
以下是简单查询的示例。
+'&scriptFile=' + urlencode("script.py")
+'&inputData='  + urlencode("a;b;c"+#10+"1;2;3"+#10+"4;5;6")
以下是更高级查询的示例。
+'&scriptText=' + urlencode(/* your script as text */)
+'&scriptType=' + urlencode("HandlerName")
+'&inputData='  + urlencode(csvtable(
    "Case_ID", jsontolist(InputData_Case_ID)
    "Amount" , jsontolist(InputData_Amount)
+'&args='       + urlencode(listtojson(["<SCRIPT>", "--filename", "<INPUT>"]))
SAP 连接字符串可用于连接到 SAP 应用程序服务器,例如 SAP R3、SAP ERP、SAP ECC 5.0、SAP ECC 6.0、S/4HANA。
重要提示:
必须在UiPath Process Mining服务器上安装SAP NWRFC库,才能使用连接字符串中的 SAP 数据源。
可以通过将连接字符串的驱动程序 参数设置为{SAP}来加载 SAP 数据源。
driver={SAP}
下面概述了可用于 SAP 数据源的参数。
参数描述必填/可选
主机SAP 应用程序服务器的主机名或 IP 地址。必需
系统编号用于标识指定实例的介于 00 和 99 之间的两位数字。必需
功能模块设置本机 SAP 提取时,需要 SAP Z_XTRACT_IS_TABLE函数模块。例如,如果在 SAP 系统中重命名了此函数模块,则可以在 SAP 连接字符串的FunctionModule参数(可选)中指定正确的名称。 FunctionModule参数。覆盖查询此表格时使用的默认Z_XTRACT_IS_TABLE功能模块。可选
用户名用于登录 SAP 实例的帐户的用户名。必需
通过上述用户的密码。 可与凭据存储结合使用,在本例中使用mv-credential-pass 。必需
客户端正在使用的客户端。必需
语言登录时使用的语言。必需
参数
描述
必填/可选
表格
必须从中加载数据的 SAP 表名称。例如EKPO 。
必需
字段
将从table属性中指定的 SAP 表中检索的字段数组。
注意:如果fields属性为空,则系统将检索所有字段。
必需
位置
用于检索表子集的where子句。
可选
limit
一个整数,用于指定要从表中检索的固定记录数。
注意: 如果将limit设置为 "0",则无限制。
可选
备注:
SAP 中的每个字段都有长度。出于性能原因,请确保表格中所有检索到的字段长度总和不超过 512。
以下是 SAP 连接字符串的示例。
'Driver={SAP};Host=10.10.10.10;SystemNumber=00;Username=MyUser;pass=secretPassword;client=100;Language=EN'
以下是一些示例查询。
查询正在检索…
'table=' + urlencode("EKPO")表EKPO的所有记录的所有字段。
'table=' + urlencode("EKPO") + '&fields=' + urlencode(listtojson(["MANDT", "EBELN"]))EKPO表中所有记录的MANDT和EBELN字段。
'table=' + urlencode("EKPO") + '&where=' + urlencode("EBELN = 4500000001")EKPO表中EBELN等于 4500000001 的所有字段。
  • 简介​
  • 文件​
  • Excel 文件​
  • 文本型文件​
  • ODBC​
  • 技巧和窍门​
  • SAP HANA​
  • 通用脚本​
  • SAP​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
