- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 迁移选项
- 执行单租户迁移
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
执行单租户迁移
该工具可以迁移到 Automation Cloud™ 或 Automation Suite,但此页面将介绍迁移到 Automation Suite 的流程。有关迁移到 Automation Cloud 的说明,请参阅Automation Cloud 文档。
您可以使用 UiPath Automation Cloud™ 迁移工具将实体从独立的 Orchestrator 自动迁移到 Automation Suite 中的 Orchestrator 服务。
在开始之前
在计划从 On-Premises Orchestrator 迁移到 Automation Suite 时,建议执行以下步骤:
- 升级到受支持的 On-Premises Orchestrator 版本。
- 从传统文件夹迁移到新式文件夹,因为传统文件夹在 Automation Suite 中有限制。
- 运行迁移工具以从 On-Premises Orchestrator 迁移到 Automation Suite。
迁移的实体
当您运行 Automation Cloud 迁移工具时,它会在 Automation Suite 中自动创建以下实体,以匹配您的独立 Orchestrator 设置:
| 实体 | 已迁移 | 未迁移 |
设置 |
是,但有例外(见右侧)。 |
某些在读取路径上向租户公开的设置无法在 Automation Suite 中修改,例如主机徽标和颜色。 “设置”表格中的密码无法导出,这是因为 API 会从响应中删除相应的值。因此,不会迁移任何密码。这会影响电子邮件警示(SMTP 密码)和具有基本身份验证的外部订阅源。 |
包 |
迁移所有包和所有包版本。 如果包订阅源为外部并配置了基本身份验证,则需要在迁移完成后输入凭据。 |
如果包订阅源为外部且无法通过互联网访问,则不迁移依赖于这些包的实体。 |
库 |
仅租户级别的订阅源。 |
如果库订阅源为主机级别或为外部,且无法通过互联网访问,则不会迁移依赖这些库的实体。 |
日历 |
是 |
不适用 |
计算机 |
是,但如果没有足够的许可证来容纳计算机插槽分配,则系统将在导入计算机时将所有插槽设置为 0。 |
计算机密钥不会迁移。 |
文件夹 | Yes You can choose to migrate all folders in bulk, as well as individual folders. |
个人工作区文件夹不会迁移。 |
环境 |
是,适用于传统文件夹。 |
不适用新式文件夹。 |
机器人(传统) |
是,但如果许可证不足,无法创建机器人,则系统会在导入过程中跳过机器人。 |
当许可证用尽并且每个许可证有错误记录时跳过。 |
机器人(新式) |
如果 Automation Suite 中存在关联的用户并且具有相同的电子邮件地址,则会迁移新式机器人。 |
环境关联 |
机器人-环境映射会迁移。 |
不适用 |
流程 |
流程会迁移。该工具可能会将其称为“版本”。 |
不适用 |
队列 |
是 |
不适用 |
触发器 |
触发器会迁移,但都设置为禁用状态。 | |
资产 |
不支持新式文件夹中的每用户资产值。该资产将导入默认值,如果未设置,则跳过该资产。 |
计算机关联 |
机器人-计算机映射会迁移。 |
不适用 |
未迁移的实体
该工具不会迁移以下实体:
- 文件夹订阅源
- 用户
- 队列项目
- 操作目录
- Webhooks
- 测试实体(测试集、测试用例、测试执行、测试计划、测试数据队列)
- 日志
先决条件
在打开工具之前,请做好以下准备:
- 确保您在 Automation Suite 中有足够的机器人许可证来匹配要迁移的机器人的数量( “管理员” > “许可证” > “机器人和服务”)。该工具只会在有许可证的情况下迁移机器人,然后开始跳过机器人。
- 您必须要有独立 Orchestrator 的管理员凭据,并拥有对要迁移的所有实体的“查看”权限。如果您没有某些实体的查看权限,则不会迁移这些实体。
- 您必须是 Automation Suite 中的组织管理员。
- 要运行该工具,您需要一台具有以下功能的计算机:
- 可以连接到独立 Orchestrator 和 Automation Suite(可访问互联网)
- 拥有 Windows 操作系统
- 访问此链接,在上述计算机上下载该工具。
- 在目标 Automation Suite 组织中将该工具注册为外部应用程序。
将工具注册为外部应用程序
此迁移工具需要连接到 Automation Suite 中的 Orchestrator 服务 API 才能创建迁移的实体。它使用 OAuth 流程执行迁移,因此您必须在 Automation Suite 中将其注册为外部应用程序。
请按照以下说明,将该工具添加为新的外部应用程序,具体如下:
- 类型:非机密
- 资源:Orchestrator API
- 用户作用域:OR.Folders、OR.Settings、OR.Robots、OR.Machines、OR.Execution、OR.Assets、OR.Users、OR.Jobs 和 OR.Queues。
- 重定向 URL:
http://127.0.0.1:8888/auth/
保存应用程序 ID 以供日后使用。
运行工具
该工具一次只能迁移一个租户。您可以为每个租户多次运行该工具。
每次运行时,该工具都会:
- 连接到独立 Orchestrator,以导出给定租户的实体。
- 连接到 Automation Suite,以在 Orchestrator 租户中导入和创建已迁移的实体。
For more information about entities that are subject to migration, see Entities Being Migrated.
要运行该工具,请执行以下操作:
提取您为该工具下载的 ZIP 文件,然后运行工具 EXE。
对于激活方法,请选择“连接到内部部署”:
填写相关信息,以允许该工具连接到独立的 Orchestrator:
请确保您提供的凭据适用于管理员帐户,并且该帐户对要迁移的所有实体具有查看权限。
选择“开始导出”以连接到独立 Orchestrator 并下载设置信息。导出随即开始,可能需要一段时间才能完成:
完成后,导出摘要将列出已成功导出的所有实体:
您可以选择“打开文件” ,查看为导出摘要创建的本地文件,其中包括一些详细信息。
选择“主页” ,以返回到第一个屏幕。
对于激活方法,这次选择“连接到 Automation Suite”。
填写信息,以允许该工具连接到 Automation Suite 并上传设置信息:
字段 详细信息 Automation Suite URL 托管 Automation Suite 的 URL,包括协议并以斜杠 ( /) 结尾。
您可以在 Automation Suite 中从浏览器地址栏中选取此 URL,但不要包含 URL 中以组织名称开头的部分。例如,如果浏览器中的 URL 为https://mySite.com/docs/Migration/orchestrator_/?tid=34&fid=82,组织名称为docs,则您只需在此字段中指定https://mySite.com/。客户端应用程序 ID 与 Automation Suite 中的外部应用程序注册关联的应用程序 ID值。
您可以在“管理” > “外部应用程序”页面上找到此值。组织名称 Automation Suite URL 特定于组织的部分。组织管理员可以在“管理员” > “组织设置”下的“组织名称”字段中找到此信息。
您不需要包含完整的 URL,只需包含可编辑的部分,也就是特定于您的组织的部分。例如,如果 URL 为https://mySite.com/``myOrgName,则将myOrgName添加到字段中。租户名称 要在其中添加已迁移信息的 Automation Suite 租户的确切名称。迁移的数据将显示在指定的 Orchestrator 租户中。 -
选择“开始导入”以连接到 Automation Suite,然后开始将信息迁移到目标 Orchestrator 租户。
导出开始,可能需要一段时间才能完成:
To connect to Automation Suite using OAuth, a user with the adequate permissions for the scopes added when you registered the external application must log in to Automation Suite. When they do, a new window opens with a success message if the OAuth flow was successful:
完成后,导入摘要将列出已成功导入 Automation Suite 中 Orchestrator 租户的所有实体:
任何未导入的内容都将列为错误,部分导入将列为警告。您可以选择“查看报告” ,以详细了解有哪些实体遇到错误或警告。
准备就绪后,单击“完成”以关闭工具。
提示:如有需要,您可以再次运行该工具,以迁移其他租户的数据。
迁移后任务
由于该工具无法迁移所有内容,因此您必须手动执行一些最终任务,才能获得与独立 Orchestrator 中相同的设置。
在 Automation Suite 中,登录作为导入目标的租户的组织,然后打开 Orchestrator。
检查文件夹和实体是否已成功迁移。
您可以使用导入摘要来检查存在警告或错误的特定项目。
为 Orchestrator 分配机器人和服务许可证。
在导入期间,将在存在可用许可证的情况下创建计算机并授予许可证。许可证用完后,将继续在没有许可证的情况下创建计算机,因此您必须更新任何此类计算机,以分配足够数量的许可证。
备注:如果您在未激活 Automation Suite 许可证的情况下进行迁移,则在此阶段需要激活许可证以继续安装。
手动上传工具未迁移的任何库订阅源。
如果在导出或导入期间跳过了任何机器人,请手动创建机器人。
创建工具不会迁移的任何 Webhook、任务目录、凭据存储或其他信息。
The section Entities being migrated includes a list of what the tool does not migrate.
手动将机器人连接到 Automation Suite Orchestrator 服务。
根据需要手动启用触发器。
该工具迁移触发器时,它们都被禁用,您必须手动启用它们。
检查 Orchestrator 中所有需要密码的位置,并将添加:机器人、设置和凭据资产。
获取帮助
如果您在导出、导入或导入后遇到问题且需要帮助,请打开支持工单并添加以下文件:
- 日志文件(位于 logs 子文件夹中)
- 导出报告文件(在 MigrationAssets 子文件夹中)
- 导入报告文件(在“迁移资产”子文件夹中)
除了这些文件之外,了解以下信息将有所帮助:
- 独立 Orchestrator 的版本
- 您的 Automation Suite 组织和租户名称。
