Linux 版 Automation Suite 安装指南
备份和还原集群
Automation Suite 支持备份和还原功能,以防止在各种情况下丢失数据。 您可以在安装后随时配置备份。
要使用备份和还原功能,您必须启用 NFS 服务器、备份集群和还原集群。 下节将定义这些概念。
重要提示:
不支持通过虚拟机快照进行备份和还原。
术语​
NFS Server – The server that stores the backup data and facilitates the restoration. You can set up the NFS server on any machine or a PaaS service offered by cloud providers. Note that we do not support Windows-based NFS and Azure blob-based NFS.
Backup Cluster – The cluster you set up to install Automation Suite. This is the cluster where you will enable the backup.
“还原集群” – 用于还原备份集群中所有数据的集群。 还原过程完成后,这将成为您运行 Automation Suite 的新集群。
先决条件​
备注:
  • 此设置将仅启用集群备份,包括集群配置和作为 /datadisk 中集群内块存储的一部分存储的数据,以及附加到服务器计算机的对象存储数据磁盘。
    但是,这不会启用任何外部数据源的备份,例如 SQL 数据库和外部对象存储。 您必须单独启用外部数据源备份。
  • 如果要在启用备份后添加新的服务器节点,请确保将 NFS 服务器配置以允许访问新节点。
要设置备份和还原功能,您必须满足以下要求:
  • 您必须在 Linux 上使用 NFSv4。
  • 您必须在备份和还原集群外部托管的单独计算机上设置 NFS 服务器。
  • NFS 服务器与备份和还原集群之间的往返时间 (RTT) 延迟不得超过 10 毫秒。
  • 要备份的集群和 NFS 服务器必须位于同一区域。
  • NFS 服务器必须满足以下硬件要求:
    CPURAM磁盘
    4 (v-)CPU8 GB2 TiB SSD (1100 IOPS)
  • 必须可从所有集群节点访问 NFS 服务器。
  • 您必须在 NFS 服务器和备份集群中的所有节点上启用以下端口。 还原集群时,必须在还原集群中的所有节点上打开相同的端口。
    端口协议用途
    2049TCPNFS 服务器与备份和还原集群之间的双向通信。
    这是运行 NFS 服务器的端口。
    111TCPNFS 服务器与备份和还原集群之间的双向通信。
    此端口用于 NFS 服务器与备份和还原集群之间的 rpcbind。
  • 术语​
  • 先决条件​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
