Atualizando o Automação Suite
Importante:
  • O Automation Suite 2023.4.5 e 2023.10.2 incluem uma atualização para o Kubernetes 1.26.11. Dessa forma, ao atualizar o Automation Suite, você deve certificar-se de não fazer o downgrade do Kubernetes. Para fazer isso, ao migrar do Automation Suite 2023.4.5 ou de uma versão menor posterior para a próxima versão principal, você deve fazer atualização para a versão 2023.10.2 no mínimo.
  • Se você usar o Active Directory (AD) e estiver planejando atualizar para a versão 2023.4.0, é altamente recomendável que você pule diretamente para a versão 2023.4.3, pois 2023.4.0, 2023.4.1 e 2023.4.2 são impactados por um problema do AD.
  • If you upgrade from Automation Suite 2022.10, you can perform a direct upgrade to 2023.4 or later. However, if you upgrade from Automation Suite 2021.10 or 2022.4, you first need to upgrade to 2022.10, and only then to 2023.4 or later. For details, see Automation Suite upgrade paths.
  • If your Automation Suite cluster was ever on 2021.10.3 or 2021.10.4, you must take additional steps to downgrade the Ceph objectstore version before upgrading to a newer Automation Suite version. For instructions, see Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
  • Se você planeja atualizar a partir do Automation Suite 2022.10 ou anterior e o Process Mining estiver habilitado, deverá migrar aplicativos de processos para o novo layout de gráfico do processo antes de iniciar a atualização.
  • Se você atualizar de uma versão do Automation Suite instalada em uma máquina com FIPS 140-2 desabilitado, poderá habilitar o FIPS 140-2 seguindo as instruções em Segurança e conformidade.
  • Upgrading Automation Suite enables maintenance mode on the cluster, which causes downtime for the entire upgrade duration.
Requisitos​
  • Certifique-se de atender aos requisitos de hardware e software para a nova versão do Automation Suite. Se o AI Center estiver habilitado, certifique-se de atender aos requisitos do CUDA.
  • Baixe o instalador e os arquivos de pacote necessários:
    Tipo de Instalação Arquivos para baixar
    Online
    • as-installer.zip – Mandatory. See as-installer.zip for download instructions.
    Offline
    • as-infra.tar.gz – Mandatory. See as-infra.tar.gz for download instructions.
    • as.tar.gz – Mandatory. See as.tar.gz for download instructions.
    Importante:
    It is strongly recommended to create a backup of the cluster and the SQL database before upgrading Automation Suite. This is to ensure you can restore the cluster if something goes wrong during the upgrade operation.
    O backup dos dados do cluster é feito no servidor NFS. Certifique-se de ter configurado o servidor NFS antes de continuar.
    Make sure to copy the value of global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret to global.kerberosAuthConfig.userKeytab, if you simultaneously meet the following requirements:
    • você configurou a integração do Active Directory usando nome de usuário e senha
    • you have Windows authentication enabled
    • você não usa autenticação integrada SQL
Visão geral​
A ilustração a seguir mostra as etapas necessárias para uma operação de upgrade bem-sucedida.
Para uma operação de atualização completa, siga estas etapas:
  1. Configure um backup antes de atualizar o cluster para uma nova versão, se possível.
  2. Habilite o modo de manutenção no cluster, desativando a rede do cluster, para evitar qualquer gravação durante a atualização. Essa etapa garante que a atualização seja consistente.
  3. Atualize o Kubernetes e outros componentes de infraestrutura em todos os nós do cluster.
  4. Para instalações offline, hidrate o Private Docker Registry com as novas imagens de contêiner.
  5. Atualize a malha e os componentes compartilhados no cluster.
  6. Upgrade the services (UiPath products).
  7. Recupere o cluster desativando o modo de manutenção no cluster.
  • Requisitos​
  • Visão geral​
Precisa de ajuda? Suporte
