- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Atualizar credenciais do objectstore
Geração do arquivo cluster_config.json
Gere o arquivo cluster_config.json mais recente usando o seguinte comando:
uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json
Observação:
For details on how to configure the cluster_config.json parameters, see Advanced installation experience.
Forneça as novas credenciais
Atualize a seção a seguir no arquivo cluster_config.json com o novo access_key, secret_key ou acount_key e account_name:
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"region": "",
"account_name": "",
Execução do instalador de serviço
Online
Para executar o instalador do serviço em um ambiente online, use o seguinte comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
Offline
Para executar o instalador de serviço em um ambiente offline, use o comando a seguir:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
