- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Esta página orienta você pelas etapas para conectar o cliente do Task Mining à instância do Automation Suite.
Para requisitos específicos do Task Mining, consulte os requisitos de hardware e software do cliente do Task Mining (instalações de avaliação de nó único e de produção prontas para alta disponibilidade de vários nós).
É onde você define suas configurações de projeto, incluindo quais membros da equipe participarão e quais aplicativos deverão ser gravados.
Para que as notificações por e-mail de convite sejam entregues, certifique-se de configurar as notificações por e-mail do sistema.
Caso as notificações por e-mail do sistema não estejam configuradas, os usuários ainda serão adicionados com sucesso ao projeto, mas eles não receberão um e-mail com o link para o aplicativo de computador e instruções de login. Certifique-se de comunicar as instruções aos usuários.
Siga as etapas abaixo para enviar um convite por e-mail para o(s) usuário(s) selecionado(s). O e-mail resultante conterá instruções para cada usuário baixar e instalar o aplicativo do cliente do Task Mining.
Cada usuário que você especificou receberá um e-mail contendo instruções e o link para baixar o cliente do Task Mining.
Essa etapa só é necessária para os certificados autoassinados, que são uma opção padrão durante a instalação.
Mais informações podem ser encontradas aqui: Configuração dos certificados
Se, durante a instalação, você tiver optado por um certificado confiável do CA, você poderá pular essa etapa.
Siga as mesmas etapas usadas para configurar o DNS durante a instalação do Automation Suite para tornar o FQDN de sua instalação do Automation Suite acessível a partir da máquina local.
O host do repositório de objetos (por exemplo, objectstore.dns-123.eastus.cloud.azure.com) é necessário para os seguintes fluxos do Task Mining:
- O aplicativo cliente do Task Mining requer que o host envie por push os dados capturados para o Portal do Administrador.
- O Portal do Administrador utiliza o host para baixar os dados relevantes para visualizar os resultados da análise.
Se o host não estiver especificado, os fluxos acima não funcionarão.
Instale e execute o aplicativo cliente do Task Mining
- Para garantir que as alterações do certificado funcionem, certifique-se de que a URL do serviço e o certificado usado para o SSL tenham permissão na rede de sua empresa (firewall, configuração de proxy etc.).
- Certifique-se de colar a URL do serviço sem o "/" no final da string, pois ela não vai funcionar com a barra no link.
Não foi possível encontrar um serviço da Web referente à UiPath® no endereço fornecido.
Certifique-se de que você possa se conectar ao serviço do Task Mining no Automation Suite usando o navegador de sua escolha.
Se estiver em seguir, siga as seguintes etapas.
Se o serviço do Task Mining não estiver habilitado: certifique-se de prosseguir
Em caso negativo: certifique-se de capturar a tela e garantir que os pré-requisitos para conexão do aplicativo cliente do Task Mining (instalação de certificados, edição do arquivo dos hosts) sejam atendidos.
- Se houver qualquer empresa para direcionar o tráfego por meio de um serviço de proxy: certifique-se de configurar o serviço de proxy no aplicativo Task Mining explicitamente.
- Se as etapas acima não ajudaram a resolver o problema, colete logs do aplicativo e entre em contato com o suporte.
