- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Backup e restauração do cluster
O Automation Suite oferece suporte à funcionalidade de backup e restauração para evitar a perda de dados em vários cenários. Você pode configurar um backup a qualquer momento após a instalação.
Para usar a funcionalidade de backup e restauração, você deve habilitar um servidor NFS, um cluster de backup e um cluster de restauração. Esses conceitos são definidos na seção a seguir.
Não há suporte para backup e restauração por meio de instantâneos de máquinas virtuais.
Terminologia
NFS Server – The server that stores the backup data and facilitates the restoration. You can set up the NFS server on any machine or a PaaS service offered by cloud providers. Note that we do not support Windows-based NFS and Azure blob-based NFS.
Backup Cluster – The cluster you set up to install Automation Suite. This is the cluster where you will enable the backup.
Restore Cluster – The cluster where you restore all the data from the backup cluster. This becomes the new cluster where you run Automation Suite once the restore process is complete.
Pré-requisitos
Esta configuração permitirá apenas um backup do cluster, incluindo a configuração do cluster e os dados armazenados como parte do armazenamento de bloco no cluster em
/datadiske discos de dados do objectstore anexados às máquinas do servidor.No entanto, isso não permitirá o backup de nenhuma fonte de dados externa, como o banco de dados SQL e o objectstore externo. Você deve habilitar o backup da fonte de dados externa separadamente.
Se quiser adicionar novos nós de servidor após habilitar o backup, certifique-se de configurar o servidor NFS para permitir o acesso ao novo nó.
Para configurar a funcionalidade de backup e restauração, você deve atender aos seguintes requisitos:
Você deve usar NFSv4 no Linux.
Você deve configurar o servidor NFS em uma máquina separada hospedada fora do cluster de backup e restauração.
Não deve haver mais de 10 milissegundos de latência de tempo de ida e volta (RTT) entre o servidor NFS e o cluster de backup e restauração.
O cluster do qual você deseja fazer backup e o servidor NFS devem estar na mesma região.
O servidor NFS deve atender aos seguintes requisitos de hardware:
CPU BATER Disk 4 (v-)CPU 8 GB SSD de 2 TiB (1100 IOPS) -
O servidor NFS deve ser acessível a partir de todos os nós do cluster.
Você deve habilitar as seguintes portas no servidor NFS e todos os nós no cluster de backup. Ao restaurar o cluster, as mesmas portas devem estar abertas em todos os nós no cluster de restauração.
Porta Protocol Finalidade 2049TCP Comunicação bidirecional entre o servidor NFS e o cluster de backup e restauração.
Esta é a porta na qual o servidor NFS será executado.111TCP Comunicação bidirecional entre o servidor NFS e o cluster de backup e restauração.
Essa porta é usada para rpcbind entre o servidor NFS e o cluster de backup e restauração.
