- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Em uma configuração de produção pronta para HA de vários nós, a Alta Disponibilidade (HA) é habilitada por padrão. No entanto, o cache na memória baseado em Redis usado pelos serviços de cluster é executado em um único nó e representa um único ponto de falha. Portanto, se você não tiver comprado uma licença do High Availability Add-on (HAA), uma falha ou reinicialização do nó de cache resultará em tempo de inatividade para todo o cluster. Para evitar esse incidente, você pode comprar o HAA, que permite a implantação de produção redundante e pronta para alta disponibilidade de vários nós do cache.
Todas as instalações incluem o software HAA com licença de nó único. Essa licença é gratuita, sem necessidade de compra.
Se você deseja habilitar o HAA em vários nós, é necessário adquirir uma licença do HAA. Isso implementará alta disponibilidade total para o cluster em uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós.
O HAA é baseado na tecnologia Redis.
Para isso, siga as seguintes etapas:
- Compre uma licença do HAA. Entre em contato com a UiPath para obter mais detalhes.
- Atualize os seguintes campos no arquivo
cluster_config.json:-
fabric.redis.license– insira a licença do HAA convertida em uma única string base64. Em bash, você pode fazer isso usandoecho 'license_text_here' | base64 -w0. -
fabric.redis.ha– usetruepara habilitar o HAA e lembre-se de configurar o parâmetrofabric.redis.license. Isso permite a replicação do banco de dados do HAA e aumenta a quantidade de pods do HAA para três. Por padrão,fabric.redis.haé definido comofalse.Observação:Se
redis.haestiver habilitado,redis.licenseprecisa ser definido para uma licença que aceite mais de dois shards."fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }
- Execute novamente o instalador de malha:
Instalação online
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement -
Instalação offline
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
Atualizando a licença do Redis
Para atualizar a licença do Redis, execute as seguintes etapas:
Configure o acesso kubectl e ArgoCD:
- Enable kubectl access on the primary node. See Enabling kubectl for instructions.
- Enable access to ArgoCD. See Accessing ArgoCD for instructions.
Verifique o status atual da licença:
Para verificar o status da licença atual, execute o seguinte comando do Shell:
kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqkubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jq-
Os clusters implantados após a data de expiração da licença incluída no instalador mostrarão a licença de teste de 4 estilhaços que expira em 30 dias, conforme o exemplo a seguir:
Os clusters que já estavam em execução quando a licença expirou mostrarão o seguinte status:
Atualize a licença existente:
Para atualizar a licença existente, execute o seguinte comando do Shell:
kubectl patch application fabric-installer -n argocd \ --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/source/helm/parameters/-","value":{"name": "global.redis.license", "value": "<LICENSE_KEY_IN_BASE64>"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd \ --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/source/helm/parameters/-","value":{"name": "global.redis.license", "value": "<LICENSE_KEY_IN_BASE64>"}}]' -
To see if the change was applied, access ArgoCD. See Accessing ArgoCD for instructions.
Se o instalador do Fabric for exibido fora de sincronia e o processo não foi acionado automaticamente, selecione o botão Sincronizar por conta própria. Isso pode acontecer se você estiver usando uma versão mais antiga do Automation Suite.
Observação:Há um pequeno atraso entre o momento em que a interface gráfica do ArgoCD mostra o aplicativo sincronizado e quando o operador Redis aplica com êxito a nova licença.
Para ver os logs do operador Redis ao tentar aplicar a licença, execute o seguinte comando:
kubectl logs -n redis-system --since=300s -l name=redis-enterprise-operator -c redis-enterprise-operator --tail=-1 | grep licensekubectl logs -n redis-system --since=300s -l name=redis-enterprise-operator -c redis-enterprise-operator --tail=-1 | grep license -
Se você tentar aplicar uma licença expirada ou executar o instalador que vem com uma licença expirada, obterá o seguinte resultado:
Para atualizar a licença do Redis usada por instaladores mais antigos antes de executá-los, atualize a chave
fabric.redis.licenseno<installer_folder>/defaults.json:
Verifique se a nova licença foi aplicada:
Para verificar se a nova licença foi aplicada, execute o seguinte comando do Shell:
kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqkubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqNa imagem a seguir, você pode verificar que o cluster Redis alterou a licença de avaliação de 30 dias para uma licença de 10 anos de shard único.
