- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Notas de versão
- Arquitetura de implantação do Azure
- Etapa 1: preparando a implantação do Azure
- Etapa 2: implantantação do Automation Suite no Azure
- Etapa 3: etapas de pós-implantação
- Concluindo uma atualização
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Once you have the Azure environment set up, navigate to this link to install Automation Suite in your Azure environment.
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos parâmetros usados na implantação:
| Nome do parâmetro | Description |
Subscription | A assinatura do Azure. |
Resource Group | O Grupo de Recursos do Azure, sob a assinatura. |
Resource Group Name | O nome do grupo de recursos no qual o cluster está implementado. |
Region | A região padrão do Grupo de Recursos. |
Location | Uma região válida do Azure em que a infraestrutura está implantada.Certifique-se de que a região tenha núcleos suficientes para os tipos de instância usados. Você pode usar o [resourceGroup().location]se for a mesma região do Grupo de Recursos. |
Automation Suite version | A versão do Automation Suite. Exemplo: 21.10.2 |
Run Automation Suite Install | Escolha se o Automation Suite deve ser instalado após o provisionamento da infraestrutura. |
Accept License Agreement | Ao definir o parâmetro como verdadeiro, você concorda com o contrato de licença aplicável. |
DNS Load Balancer | O prefixo usado para o subdomínio do balanceador de carga. Se você usar um domínio personalizado, só poderá acessar o cluster por meio do domínio personalizado, não usando diretamente o domínio do balanceador de carga (por exemplo, <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com). |
Virtual Network New Or Existing | Parâmetro que indica se a Rede Virtual utilizada para a implantação deve ser criada ou se já existe. |
Existing Virtual Network Resource Group | Grupo de recursos em que a rede virtual existente que você deseja usar é implantada. Parâmetro usado somente se o parâmetro Virtual Network New Or Existing está definido para existing. |
Existing Virtual Network Name | Nome da rede virtual existente usada para implantação. Parâmetro usado somente se o parâmetro Virtual Network New Or Existing está definido para existing. |
Existing Subnet Name | Name of an existing subnet inside the previously mentioned Virtual Network. The subnet must satisfy these requirements. Parâmetro usado somente se o parâmetro Virtual Network New Or Existing está definido para existing. |
Deploy Bastion Host | Implante um Bastion Host na rede virtual. Parâmetro usado somente se Rede virtual nova ou existente está configurada para nova. |
Enable Custom Domain | Defina como true se quiser usar seu próprio domínio personalizado. As necessidades de configuração pós-instalação |
Custom domain | This is the domain you want to use for the cluster. Post-installation, create two CNAME/A records that will point to the public load balancer. See DNS configuration. |
Enable Custom Certificates | Definido como truese você quiser usar seus próprios certificados personalizados para seu próprio domínio.Certifique-se de usar isso junto com o parâmetro Enable Custom Domain definido para true. |
Custom Server Certificate | Esta é uma base64string codificada.Encode the contents of the .crt server certificate to a base64 string. The server certificate should have the following properties. |
Custom Server Cert Key | Esta é uma base64string codificada.Codifique o conteúdo da chave de certificado do servidor .key, para uma stringbase64. Esta é a chave privada do Custom Server Certificateparâmetro. |
Custom Server Cert Authority Bundle | Esta é uma base64string codificada.Crie um arquivo .crt contendo todos os certificados públicos (.crt) de todos os certificados de CA na cadeia de certificados do servidor (excluindo o certificado do servidor).Crie uma string base64 a partir dos conteúdos deste arquivo. |
Automation Suite Installer URL | Opcional : link para o pacote de instalação do Automation Suite. A alteração deste parâmetro substituirá o Automation Suite versionparâmetro acima e instala a versão especificada neste URL.Manter definido para None se não for usado. |
Automation Suite Advanced Config | Esta é uma jsonstring válida que será mesclada no cluster_config.jsonarquivo que está sendo construído pelo modelo.Substituirá as configurações existentes.See advanced installation experience for details. |
Server Node Count | O número de VMs criadas para funcionar como servidores para o cluster. Deve ser um número ímpar. |
Server Node Instance Type | O tipo de instância para os nós do servidor. Exemplo: Standard_D16s_v3 |
Server Node Hostname | Server node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation. |
Enable Ultra Disks | Habilite para usar discos ultra para etcd (nós de servidor). Só deve ser desabilitado se a região na qual você está implantando não tiver suporte para zonas. |
Agent Node Count | O número de VMs criadas para servir como nós de agente para o cluster. Se for 0, um conjunto vazio de escalonamento de agente ainda é criado. |
Agent Node Instance Type | O tipo de instância para os nós do agente. Exemplo: Standard_D16s_v3 |
Agent Node Hostname | Agent node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation. |
Gpu Node Count | O número de VMs com GPU criadas para serem os agentes do cluster. Projetado para cargas de trabalho de ML. Se for 0, nenhum conjunto de escalonamento de GPU é criado. |
Gpu Node Instance Type | O tipo de instâncias com GPU a serem provisionadas e agentes para o cluster. Exemplo: Standard_NC12s_v2 |
Gpu Node Hostname | GPU node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation. |
Task Mining Node Type | Optional: Instance type of the task mining node. This will only be used if you enable the Task Mining service. Example: Standard_B20ms |
Task Mining Node Hostname | Tarefa Mining node hostname/nome do computador. |
AS Robots Node Count | O número de nós dedicados do Automation Suite Robots. Se 0, o conjunto de escala ainda é criado. |
AS Robots Node Instance Type | O tipo de instância para os nós dedicados do Automation Suite Robots. Exemplo: Standard_D16s_v3 |
AS Robots Node Hostname | Automation Suite Robots node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation. |
SQL new or existing | Parameter indicating whether the SQL Server used for the deployment should be created or it already exists. For SQL server requirements, see our documentation . |
SQL Server FQDN or IP | FQDN ou IP associado ao SQL Server. Isso só é usado se o parâmetro SQLNewOrExisting estiver definido como existing. |
SQL Server Username | SQL Server user login. If the SQL new or existing parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise, this username will be set on the SQL server created. For details on the required permissions, see our documentation for permissions. |
SQL Server Password | Senha do usuário do SQL Server. Se o parâmetro SQL new or existing estiver definido como existing, esta é a senha do usuário para o servidor SQL existente. Caso contrário, essa senha é definida no servidor SQL criado. |
SQL Server Port | porta SQL Server. Se o parâmetro SQLNewOrExisting for definido como existing, esta porta será usada. |
WarehouseSQLServerFqdnOrIP | FQDN ou IP associado ao Warehouse SQL Server. Isso é usado apenas se o parâmetro SQLNewOrExisting estiver definido como existinge você desejar instalar o Process Mining. |
WarehouseSQLServerUsername | Warehouse SQL Server user login. This is only used if you want to install Process Mining. If the SQLNewOrExisting parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise this username is set on the created SQL Server. For details on permissions, see Configuring Microsoft SQL server. |
WarehouseSQLServerPassword | Senha do usuário do Warehouse SQL Server. Isso só é usado se você deseja instalar o Process Mining. Se o parâmetro SQLNewOrExisting estiver definido como existing, esta é a senha do usuário para o servidor SQL existente. Caso contrário, esta senha é definida no servidor SQL criado. |
WarehouseSQLServerPort | Porta SQL Server do armazém. Isso só é usado se você deseja instalar o Process Mining. Se o parâmetro SQLNewOrExisting for definido como existing, esta porta será usada. |
UiPath Admin Username | O nome de usuário do administrador a ser definido em todos os nós. Isso também é usado como o administrador do tenant do host. |
UiPath Admin Password | A senha para o usuário administrador do nó.Isso também é usado como a senha de administrador do tenant do host. |
Vm Admin Username | O nome de usuário do administrador a ser usado nas instâncias de máquina virtual. |
Vm Admin Password | A senha de administrador a ser usada nas instâncias de máquina virtual. |
Enable Cluster Backup | Defina como true se desejar implantar o compartilhamento de arquivo NFS externo. Além disso, o backup será ativado no nível do cluster se o parâmetro Run Automation Suite Install for definido como true. |
Services Install flags (multiple) | Escolha se o serviço específico está instalado no cluster. |
externalRegistryFQDN | O FQDN do registro externo. |
externalRegistryUsername | O nome de usuário do registro externo. |
externalRegistryPassword | A senha do registro externo. |
AI Center Connect To External Orchestrator Flag | Sinalizador que determina se o AI Center se conecta a um Orchestrator externo. Só funciona se AiCenterInstallFlag estiver definido como 'verdadeiro'. Você precisa especificar como o AI Center se conecta ao Orchestrator nos seguintes parâmetros. |
OrchestratorUrl | The URL for Orchestrator to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service. |
IdentityUrl | The URL for the Identity Service to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service. |
OrchestratorCertficate | The Certificate in Base64 for the Orchestrator to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service. |
IdentityCertificate | The Certificate in Base64 for the Identity Service to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service. |
Tags by resource | Optional: Tags per resource. Can be empty or have the following format:{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } } |
