Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
Você pode converter uma instalação existente em multi-local seguindo as seguintes etapas:
  1. Convert the standalone Automation Suite cluster into the primary cluster. For details, see Converting a standalone cluster into a primary cluster.
  2. Install secondary Automation Suite cluster. For details, see Disaster Recovery - Installing the secondary cluster.
Observação:
Certifique-se de que os certificados sejam os mesmos nos clusters primário e secundário. Essa verificação não é executada ou imposta automaticamente.
Convertendo um cluster autônomo em um cluster primário​
Para converter um cluster existente do Automation Suite em um cluster primário da implantação multi-local, execute as seguintes etapas:
  1. Add or modify the required cluster_config.json parameters on the first server node. For more details, see Advanced installation experience.
      "fabric": {
        "redis": {
          "ha": true,
          "license": "xyz" //base64 encoded redis license
      "cluster_fqdn": "automationsuite-primary.mycompany.com",
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
        "other_site_kubeconfig": xxx,  //another cluster kubeconfig
      "fixed_rke_address": "automationsuite-primary.mycompany.com"
      "fabric": {
        "redis": {
          "ha": true,
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
    Observação:
    É recomendável manter o FQDN de sua configuração existente do Automation Suite para evitar a reconfiguração de todos os seus robôs.
Online​
Configure the infrastructure on the first server node​
  1. Navegue até a pasta do instalador:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  2. Execute o seguinte comando no primeiro nó do servidor:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
Configuring the infrastructure on the remaining cluster nodes​
  2. Copie o arquivo cluster_config.json do primeiro nó do servidor para todos os outros nós.
  3. Execute o seguinte comando em todos os outros nós:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
    Observação:
    Substitua <node_type> pelo tipo de nó apropriado:
    • server – para outros nós do servidor
    • agent – para nós de agente
    • task-mining – para o nó do Task Mining
    • gpu – para nó de GPU
    • asrobots – para o nó Robots do Automation Suite
Configurando a malha e os serviços no primeiro nó do servidor​
Para configurar a malha e os serviços no primeiro nó do servidor, execute o seguinte comando:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
Offline​
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
  • Navegue até a pasta do instalador:
  • Copie o arquivo cluster_config.json dos primeiros nós do servidor para todos os outros nós.
  • Execute o seguinte comando em todos os outros nós:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
    Observação:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --install-type offline --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
  • Convertendo um cluster autônomo em um cluster primário​
  • Online​
  • Offline​
Precisa de ajuda? Suporte
