- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Execute as seguintes etapas no primeiro nó do servidor e depois em todos os outros nós (tanto do servidor como do agente) no cluster.
/opt/UiPathAutomationSuite em todos os nós. Se não tiver espaço suficiente, você pode aumentar a capacidade dessa pasta ou remover todos os arquivos de instalador anteriores, exceto por cluster_config.json. Sempre é possível baixar o instalador anterior novamente.
df -h /opt/UiPathAutomationSuite.
Para se preparar para a atualização, siga as seguintes etapas:
Configuring the backup
Para configurar o backup, execute as seguintes etapas:
Após a criação do backup, continue com as próximas etapas.
Putting the cluster in maintenance mode
Colocar o cluster no modo de manutenção encerrará o controlador de ingresso e todos os serviços da UiPath, bloqueando todo o tráfego de entrada para o cluster do Automation Suite.
Updating Kubernetes and other infrastructure components
Você deve executar a atualização de infraestrutura em todos nós do cluster.
Você não pode executar essa etapa em vários nós ao mesmo tempo; é necessário aguardar o término da atualização em cada nó antes de passar para o próximo.
Updating shared components and UiPath product services
zone_resilience como false no cluster_config.json arquivo em /opt/UiPathAutomationSuite/Installer.
Esta etapa atualiza os componentes de base e serviço em execução com o cluster. Você deve seguir essas etapas apenas uma vez de qualquer um dos nós de servidor.
Após realizar a atualização, você pode seguir as seguintes etapas adicionais:
Para verificar se o Automation Suite está íntegro, execute:
kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd -
Ao atualizar de uma versão do Automation Suite anterior a 2023.4.0, verifique se o Apps está em execução e remova o MongoDB:
./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force -
Se você enfrentar um erro ao remover o MongoDB com o comando
./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force, execute o seguinte comando:kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": false }}}}' ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": true }}}}'kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": false }}}}' ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": true }}}}' -
Se você tiver problemas com vulnerabilidades de imagem ou consumo de armazenamento após realizar uma atualização, exclua as imagens do instalador antigo. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas.
Enabling the backup post-upgrade
Você deve retomar o backup após atualizar e executar as operações de limpeza e migração.
Certifique-se de que o Automation Suite esteja funcionando e que sua automação corresponda às expectativas antes de prosseguir para as etapas seguintes.
Para habilitar o backup, siga as instruções descritas na documentação Backup e restauração do cluster.
Após executar uma atualização de cluster do Automation Suite, as implantações de modelo do Azure e do AWS exigem algumas alterações para garantir que um novo nó ingresse corretamente no cluster por meio de operações de dimensionamento. Para automatizar as alterações, recomendamos usar os scripts dedicados. Para obter instruções, consulte os documentos do modelo de implantação do Azure e os documentos do modelo de implantação da AWS.
Considerações especiais
Ao executar uma atualização para um cluster implantado com modelos do Azure, pode ocorrer um erro semelhante ao mostrado na imagem a seguir:
fixed_rke_address no arquivo cluster_config.json . Você deve alterar o valor desse campo para o endereço IP da primeira instância do servidor antes de executar o comando upgrade. O cluster_config.json carregado no cofre de chaves deve continuar a ter o endereço IP do ILB, pois o nó não está íntegro e o tráfego não será balanceado para ele.
