- Visão geral
- Requisitos
- Requisitos de privilégios de root
- Alta Disponibilidade — Três zonas de disponibilidade
- Requisitos de certificado
- Requisitos de rede
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
kubernetes e uipath em modo de Alta Disponibilidade (HA).
O modo HA requer pelo menos três nós de servidor implantados em três zonas de disponibilidade distintas.
Para garantir HA com três zonas de disponibilidade, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
- Três zonas de disponibilidade geograficamente separadas, mas próximas;
- O Round Trip Time (RTT) entre as zonas de disponibilidade deve ser mínimo (<10 ms RTT);
- Todas as zonas de disponibilidade devem fornecer um conjunto consistente de recursos com HA e redundância;
- Extensão de rede virtual única em todas as zonas de disponibilidade.
O High Availability Add-On (HAA) é necessário para implantar o Orchestrator em uma topologia de três zonas de disponibilidade ativas no Automation Suite.
A arquitetura de uma configuração com HA com três zonas de disponibilidade tem as seguintes características:
- Todas as três zonas estão vinculadas na mesma rede virtual;
- Cada uma das zonas deve hospedar pelo menos um nó de servidor para que haja pelo menos três nós de servidor instalados no Automation Suite para manter o requisito de quorum;
- Cada uma das zonas deve hospedar um número balanceado adicional de nós de agente para atender aos requisitos gerais de hardware para executar o Automation Suite.
Observação:
- O SQL Server deve ser configurado como um grupo de failover abrangendo duas zonas para garantir que toda a implantação seja resiliente à falha de uma zona.
- São necessários no mínimo três nós para o Elasticsearch em qualquer uma das duas zonas, configurados em clusters diferentes e sincronizados.
- Um mínimo de dois balanceadores de carga em qualquer uma das duas zonas, para garantir a alta disponibilidade no nível do balanceador de carga.
Para garantir a Alta Disponibilidade e a Recuperação de Desastres, você pode empregar o modelo de implantação ilustrado na imagem a seguir. Neste exemplo, todas as três zonas estão ativas e o gerenciador de tráfego é empregado para usar um algoritmo específico, como Round Robin ou uma de suas variantes, para direcionar o tráfego para qualquer um dos balanceadores de carga. Da mesma forma que o gerenciador de tráfego, o balanceador de carga direcionará o tráfego para qualquer uma das zonas de disponibilidade.
