Etapa 1: preparar a implantação do GCP
Importante:
Atualmente, você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Antes de realizar uma implantação do GCP do Automation Suite, você precisa garantir que atende aos requisitos e se planejar adequadamente.
Importante:
Para evitar a perda de dados, certifique-se de que a infraestrutura que você usa não exclua automaticamente discos de clusters na reinicialização ou desligamento do cluster. Se essa capacidade estiver habilitada, certifique-se desabilitá-la.
Por padrão, o GCP é compatível apenas com a versão mais recente do RHEL 8. Além disso, ele executa atualizações automáticas que podem levar a uma pequena atualização da versão do sistema operacional. Como consequência, você pode baixar uma versão diferente das versões do sistema operacional compatíveis com o Automation Suite. Para solucionar o problema, recomendamos o uso de uma imagem personalizada.
Pré-requisitos​
Requisitos de API​
Você precisa ter acesso a um projeto do GCP com a conta de serviço padrão habilitada.
Este projeto precisa das seguintes APIs habilitadas, e você deve ter permissões para todas as operações que as APIs implicam:
  • API do Compute Engine
  • API do Cloud DNS
  • API de administração do Cloud SQL
  • API do Secret Manager
  • API do Cloud Resource Manager
  • API do Service Networking
  • API de Identidade e Gerenciamento de Acesso (IAM)
Para habilitar uma API, siga as seguintes etapas:
  1. Procure a API na barra de pesquisa superior.
  2. Na página da API do Compute Engine , selecione Habilitar.
    Observação:
    Se você planeja usar credenciais de conta de serviço para a implantação, você deve habilitar a API de Identidade e Gerenciamento de Acesso (IAM). A API é usada para obter a conta de serviço padrão do Compute Engine que será vinculada às VMs implantadas.
Requisitos de software do GCP​
Você deve ter o GCP SDK e o Terraform instalados em sua máquina.
Para obter detalhes sobre a instalação, consulte o seguinte:
Pré-requisitos do par de chaves RSA​
Você precisa de um par de chaves RSA usado para acessar o cluster. Você pode gerar um usando o seguinte comando:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "<ssh_user>"
Cotas​
A implantação provisiona uma quantidade configurável de VMs com tipos configuráveis. Além disso, os modelos também implantam VMs necessárias para o tráfego de registro de nós. Essas VMs têm um tipo de instância fixo.
Cada projeto tem uma cota para a quantidade de núcleos que alguém pode provisionar para uma região específica.
Se os requisitos de implantação ultrapassarem essa cota, a implantação falhará. Para evitar isso, verifique se há espaço suficiente na cota para a implantação do Automation Suite.
Disponibilidade de região da família de VMs​
Verifique se a disponibilidade da região da família de VMs atende aos seus requisitos.
Você pode verificar quais instâncias de VM estão disponíveis em uma região em Regiões e zonas.
(Opcional) Requisitos de GPU​
Observação:
Nós com suporte a GPU são recomendados ao usar o AI Center.
Certifique-se de que a GPU que você deseja usar e a região que está implantando atendem a essas restrições e que o tipo de instância para os nós da GPU oferece suporte a uma GPU. Conforme declarado na documentação do GCP, as GPUs atualmente são compatíveis apenas com os tipos de máquina N1 de uso geral ou A2 otimizadas para acelerador.
(Opcional) Imagem personalizada​
Você pode verificar a documentação do GCP e do RHEL para criar uma imagem personalizada. Uma alternativa é usar Daisy e os fluxos de trabalho fornecidos pelo GCP.
Para evitar atualizações automáticas, você pode vincular o sistema operacional a uma atualização específica usando o seguinte comando:
subscription-manager release --set=<version>
Precisa de ajuda? Suporte
