- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Visão geral dos certificados
Esta página descreve todos os certificados exigidos por uma instalação do Automation Suite, bem como o princípio do processo de rotação de certificados.
https://automationsuite.mycompany.com/identity
Embora dois produtos diferentes do Automation Suite devam usar o FQDN do cluster, eles também podem conter vários microsserviços. Esses microsserviços podem usar URLs internos para se comunicarem.
O diagrama e o fluxo a seguir explicam como o cliente se conecta a um serviço e como a autenticação é feita por meio do Serviço de Identidade.
- O cliente faz uma conexão com o serviço usando o URL, ou seja, Orchestrator, Apps, Insights, etc. usando o seguinte URL:
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/service_
. - O Istio intercepta a solicitação e, com base no caminho do
service_
, encaminha a solicitação para o serviço específico. - O serviço aciona o Serviço de Identidade para autenticar a solicitação recebida do robô via
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/identity_
identity_
, encaminha a solicitação para o Serviço de Identidade. - O Serviço de Identidade retorna a resposta com o resultado para o Istio.
- O Istio retorna a resposta ao serviço. Como a solicitação é feita usando o protocolo HTTPS, o Istio retorna a resposta com o certificado TLS para que a conexão seja segura. Se o serviço confiar no certificado do servidor retornado pelo Istio, ele aprova a resposta. Caso contrário, o serviço rejeita a resposta.
- O serviço prepara a resposta e a envia de volta ao Istio.
O Istio encaminha a solicitação de volta ao cliente. Se a máquina cliente confiar no certificado, toda a solicitação será bem-sucedida. Caso contrário, a solicitação falha.
Esta seção descreve um cenário em que um robô tenta se conectar ao Orchestrator no Automation Suite. O diagrama e o fluxo a seguir explicam como o robô se conecta ao Orchestrator e como a autenticação é feita por meio do Identity Server.
- O robô faz uma conexão com o Orchestrator usando o seguinte URL:
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/orchestrator_
orchestrator_
, encaminha para o serviço do Orchestrator. - O serviço do Orchestrator aciona o Identity Server para autenticar a solicitação recebida do robô via
identity_
, encaminha a solicitação para o Identity Server. - O Identity Server retorna a resposta com os resultados para o Istio.
- O Istio retorna a resposta ao Orchestrator. Como a solicitação é feita usando o protocolo HTTPS, o Istio retorna a resposta com o certificado TLS, para que a conexão seja segura. Se o Orchestrator confiar no certificado do servidor retornado pelo Istio, ele também aprova a resposta. Caso contrário, o Orchestrator rejeita a resposta.
- O Orchestrator prepara a resposta e a envia de volta ao Istio.
O Istio encaminha a solicitação de volta para o robot. Se a máquina do robô confiar no certificado, toda a solicitação será bem-sucedida. Caso contrário, a solicitação falha.
Neste exemplo, o contêiner tem seu próprio sistema operacional (RHEL OS) e o Serviço pode representar um Orchestrator em execução no RHEL OS.
/etc/pki/ca-trust/ca/
Este caminho é onde o RHEL OS armazena todos os certificados. Cada contêiner terá seu próprio Armazenamento de certificados confiáveis. Como parte da configuração do Automation Suite, injetamos todo o certificado da cadeia que contém o certificado raiz, todos os certificados intermediários, bem como o certificado leaf, e os armazenamos nesse caminho. Como os serviços confiam nos certificados raiz e intermediários, eles confiam automaticamente em quaisquer outros certificados criados pelos certificados raiz e intermediários.
Existem centenas de contêineres em execução no Automation Suite. A adição manual de certificados para cada um desses contêineres para todos os serviços seria uma tarefa exigente. No entanto, o Automation Suite inclui um volume compartilhado e um contêiner Init cert-trustor para ajudar nessa tarefa. O Init é um contêiner especializado que é executado antes dos contêineres de aplicativo em um pod e seu ciclo de vida termina assim que ele conclui seu trabalho.
No exemplo a seguir, o serviço Orchestrator está sendo executado em um pod. Como lembrete, um pod pode conter mais de um contêiner. Neste pod, injetamos mais um contêiner Init chamado Cert-trustor. Esse contêiner conterá o certificado raiz, os certificados intermediários e o certificado leaf.
/etc/pki/ca-trust/ca/source/anchors
e encerrará.
Os certificados estarão disponíveis para o serviço do Orchestrator por meio do volume compartilhado.
Como parte da instalação do Automation Suite, os seguintes certificados são gerados:
Certificado autoassinado gerado no momento da instalação, com validade de 3 meses. Você deve substituir o certificado autoassinado por um certificado de domínio pós-instalação. Consulte Gerenciamento de certificados
- Certificado do Identity Server para assinar tokens JWT usados na autenticação. Se o certificado para assinar o token JWT não for fornecido, o Automation Suite usará o certificado TLS atualmente configurado (autoassinado ou fornecido pelo cliente), que expira em 90 dias. Se você deseja ter seu próprio certificado para assinar tokens de identidade, consulte Gerenciamento de certificados.
- Os certificados RKE2 são gerados e, por padrão, expiram em 12 meses. Se os certificados já tiverem expirado ou expirarem em menos de 90 dias, eles serão rotacionados quando o RKE2 for reiniciado.
- Se ativado, o protocolo de autenticação SAML2 pode usar um certificado de serviço.
- Se você configurar o Active Directory usando um nome de usuário e senha, o LDAPS (LDAP sobre SSL) é opcional. Se você optar pelo LDAPS, deverá fornecer um certificado. Este certificado será adicionado às Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte a documentação da Microsoft.
Os certificados são armazenados em dois lugares:
istio-ingressgateway-certs
emistio-system
- Namespace
uipath
istio-system
e namespaces uipath
, você deve executar o comando sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert update
uipath
não podem acessar as senhas armazenadas no namespace istio-system
. Portanto, os certificados são copiados em ambos os namespaces.
uipath
, montamos os certificados nos pods que precisam de certificados e reiniciamos os pods para que eles possam usar os novos certificados.
Para instalações de avaliação de nó único, a atualização reduzirá os pods. Todos os pods serão desligados e reiniciados. Esta operação causará tempo de inatividade.
Para instalações de produção prontas para HA de vários nós, a atualização ocorre usando o método de implantação contínua. Se os microsserviços tiverem dois pods para fins de alta disponibilidade, a atualização excluirá um dos pods e uma nova versão do pod aparecerá. Assim que o novo for iniciado com sucesso, o antigo será removido. Haverá um breve período de inatividade enquanto o pod antigo ainda não for encerrado.
rootCA.crt
e tls.crt
são usados. Os certificados são usados no ArgoCD e no Docker Registry e são armazenados nos namespaces do Docker e do ArgoCD.
Você pode verificar os segredos usando o seguinte comando:
# For docker registry
kubectl -n docker-registry get secrets docker-registry-tls -o yaml
# For Argocd
argocd cert list --cert-type https
# For Argocd
- Entendendo como os certificados de confiança funcionam
- Entenda como a comunicação funciona
- Entendendo como os robôs e o Orchestrator se comunicam
- Entendendo a arquitetura de contêiner relacionada a certificados
- Nível do contêiner
- Nível de Pod
- Inventário de todos os certificados no Automation Suite
- Certificados gerados durante a instalação
- Certificados adicionais
- Entendendo como funciona a atualização/rotação do certificado
- Instalação online
