- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Ao executar a ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp, é necessário fornecer os seguintes detalhes:
A lista de IDs da organização para o produto independente
A lista de IDs da organização para o Automation Suite
Para obter mais detalhes, consulte Parâmetros da ferramenta de migração.
Certifique-se de usar as mesmas IDs da organização que as identificadas na Etapa 1: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite.
\ antes de caracteres especiais.
Para mesclar organizações no Automation Suite , execute o seguinte comando:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'-
Certifique-se de adicionar
TrustServerCertificate=Truepara as conexões SQL de origem e destino na entrada. -
Se você tiver vários pares de organizações para mesclar, certifique-se de que a sequência de IDs da organização para o produto independente e a sequência de IDs da organização para o Automation Suite correspondam.
- Se você migrar um tenant independente para uma organização do Automation Suite para todos os tenants, poderá executar o comando uma vez para todas as migrações. No entanto, se você migrar vários tenants independentes para uma organização do Automation Suite, deverá executar o comando separadamente para cada tenant, pois pode precisar resolver conflitos de usuário entre os tenants. O exemplo a seguir mostra como executar o comando separadamente para cada tenant:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1' ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'
Para obter instruções sobre como lidar com conflitos de usuário ao migrar vários tenants independentes para uma única organização do Automation Suite, consulte Solução de conflitos de usuário.
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"-
TrustServerCertificate=Truepara strings de conexão SQL de origem e destino na entrada. - Se você migrar um tenant independente para uma organização do Automation Suite para todos os tenants, poderá executar o comando uma vez para todas as migrações. No entanto, se você migrar vários tenants independentes para uma organização do Automation Suite, deverá executar o comando separadamente para cada tenant, pois pode precisar resolver conflitos de usuário entre os tenants. O exemplo a seguir mostra como executar o comando separadamente para cada tenant:
Para obter instruções sobre como lidar com conflitos de usuário ao migrar vários tenants de produtos independentes para uma única organização do Automation Suite, consulte Solução de conflitos de usuários.
Usuários
Apenas usuários que são originalmente do Orchestrator independente têm acesso ao Orchestrator após a migração para o Automation Suite.
A tabela a seguir fornece informações sobre vários cenários de migração e como eles afetam os usuários:
Condição |
O usuário de origem tem um endereço de email? |
O usuário de destino tem um endereço de email? |
O email do usuário de origem é o mesmo do usuário de destino? |
O nome de usuário de origem é o mesmo de destino? |
Resultado |
1 |
O usuário de origem é movido para a organização de destino; o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
2 |
O usuário de origem é movido para a organização de destino; o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. Após a mesclagem, dois usuários têm o mesmo nome de usuário e devem usar o endereço de e-mail para fazer logon. |
3 |
O usuário de origem é mesclado com o usuário de destino; o usuário de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
4 |
N/A |
5 |
N/A |
6 |
N/A |
7 |
N/A |
Você deve configurar manualmente o endereço de e-mail para o usuário de destino ou remover o usuário de destino. Se você configurar o endereço de e-mail, o usuário de origem será mesclado com o usuário de destino, e o usuário de destino terá acesso ao Orchestrator independente. Se você remover o usuário de destino, o usuário de origem será movido para a organização de destino, e o usuário da organização de destino terá acesso ao Orchestrator independente. |
8 |
N/A |
O usuário de origem é movido para a organização de destino, e o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
9 |
N/A |
Você deve configurar o endereço de e-mail para ficar vazio para o usuário de destino ou remover o usuário de destino. Se você configurar o endereço de e-mail como vazio, o usuário de origem será mesclado com o usuário de destino, e o usuário de destino terá acesso ao Orchestrator independente. Se você remover o usuário de destino, o usuário de origem será movido para a organização de destino, e o usuário da organização de destino terá acesso ao Orchestrator independente. |
Usuários do Robot
Se os nomes de usuários dos Robots de origem e destino forem os mesmos, o usuário do Robot de origem receberá o ID do usuário e será movido para a organização de destino.
Nome de usuário do Robot de origem |
Nome de usuário do robô de destino |
Nome de usuário do robô de origem movido |
Mesmo Robô |
Mesmo Robô |
Grupos
Se os nomes dos grupos de robôs de origem e destino forem os mesmos, uma string será anexada ao usuário do robô de origem e ele será movido para a organização de destino.
Nome do grupo de origem |
Nome do grupo de destino |
Nome de usuário do grupo de origem movido |
mesmo grupo |
mesmo grupo |
Configurações
Se as configurações de origem e as configurações de destino tiverem o mesmo nome, o valor de configuração do destino será usado.
Se você migrar o Insights, faça login em cada organização após concluir a mesclagem e habilite o Insights para cada tenant que tinha o Insights habilitado anteriormente no ambiente independente (MSI).
Essa etapa é necessária porque o banco de dados do Insights que o Automation Suite usa após a migração já tem o Insights habilitado. Se você pular essa etapa, o Automation Suite pode entrar em um estado em que o Insights parece estar habilitado para um tenant, mas a plataforma não tem a instância do Insights correspondente registrada.
[03:18:08 WRN] We found users in the target organization have the same email as those from the source organization. If you continue, we will keep the users in the target organization, but none of the application data for the source organization users will be moved.
The format is orgId -> list of emails.
[03:18:08 WRN] 3d8d01e6-3300-4988-87db-071bd8c8e786 -> user22@test.com,user2@test.com,user4@test.com,user3@test.com
[03:18:08 WRN] We found users without emails in the target organization have the same username with the users without emails from the source organization.If you continue, we will keep the users in the target organization, but none of the application data for the source organization users will be moved.
The format is orgId -> list of usernames.
[03:18:08 WRN] 3d8d01e6-3300-4988-87db-071bd8c8e786 -> user1
[03:18:08 INF] Do you want to continue? Type (y/n)[03:18:08 WRN] We found users in the target organization have the same email as those from the source organization. If you continue, we will keep the users in the target organization, but none of the application data for the source organization users will be moved.
[03:18:08 INF] Do you want to continue? Type (y/n)-
Digite
npara encerrar o processo de mesclagem e, em seguida, exclua os usuários com conflitos na organização do Automation Suite e execute o comando de mesclagem novamente. Ao escolher essa opção, você perde as informações do usuário excluídas. -
Digite
ypara continuar o processo de mesclagem. Ao escolher esta opção, você substitui todos os IDs de usuário de origem por IDs de usuário de destino. Se um produto em execução no Automation Suite, como o Insights, tiver uma referência a um ID de usuário, você perderá os dados de qualquer usuário mesclado do ambiente independente. Por exemplo, vamos supor que dois usuários:- um usuário com o nome de usuário
user1e endereço de e-mailuser1@test.com, detenant1em um ambiente independente. - outro uso com o mesmo nome de usuário e endereço de e-mail, de
tenant2em um ambiente independente.
Se você mesclartenant1pela primeira vez em uma organização no Automation Suite, nenhum conflito ocorrerá. No entanto, se você mesclartenant2com a mesma organização do Automation Suite, ocorrerá um conflito, pois dois usuários têm o mesmo endereço de e-mail,user1@test.com. Se você digitarypara continuar o processo de mesclagem, você perderá os dados do usuário para os quais o produto tem uma referência para o usuário detenant2. - um usuário com o nome de usuário
Se a mesclagem da organização falhar, verifique os logs. Dependendo se a migração do Identity ou do Orchestrator falhar, siga as seguintes etapas:
Falha na migração do Identity
Se a migração do Identity falhar, basta corrigir o erro e executar o comando de mesclagem da organização novamente. Isso reverteria todas as alterações, pois definimos uma transação para operações para Identity.
Falha na migração do Orchestrator
Se a migração do Orchestrator falhar, o banco de dados do Orchestrator será revertido, mas o banco de dados do Identity não será revertido. Como resultado, você deve restaurar o backup do banco de dados do Identity e substituir a string de conexão para usar o novo banco de dados. Após corrigir o erro, execute o comando de mesclagem da organização novamente.
Se a migração do Orchestrator falhar, siga as seguintes etapas:
Restaure o backup do banco de dados do Identity.
Clique com o botão direito do mouse no diretório do banco de dados e selecione Importar Aplicativo da Camada de Dados.
Selecione o arquivo de banco de dados de backup.
Insira o nome do banco de dados de backup.
Aguarde até o processo ser concluído.
Substitua a string de conexão de identidade.
`"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },``"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },` -
Corrija o erro e use a nova string de conexão da plataforma para executar o comando de mesclagem novamente.
