- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
A matriz a seguir mostra os caminhos de atualização disponíveis para versões do Automation Suite:
- está disponível um percurso direto de atualização no local entre versões principais;
- é necessária uma atualização intermediária no local entre suas versões inicial e de destino.
Recomendamos fortemente que você atualize para a versão menor mais recente do Automation Suite. Isso permite que você aproveite os aprimoramentos mais recentes e garante a operação perfeita de todos os componentes internos.
| Versão inicial | Automation Suite na versão direcionada do Linux | ||||
| 2022.10.x | 2023.4.x | 2023.10.x | 2024.10.x | 2.2510.x | |
| 2021.10.x |
| 2022.4.x |
Requer 2022.4.7 no mínimo com Ceph em dispositivos raw e a conclusão da migração do Cilium antes de iniciar a atualização.
| 2022.10.x |
| 2023.4.x | N/A |
| 2023.10.x | N/A | N/A |
| 2024.10.x | N/A | N/A | N/A |
| 2.2510.x | N/A | N/A | N/A | N/A |
Em alguns casos, a atualização do Automation Suite requer a transição por meio de uma versão intermediária ou ignorar totalmente algumas versões para manter o bom funcionamento dos componentes internos. Não seguir as diretrizes de atualização na tabela anterior pode levar a um downgrade de componente interno ou uma atualização de componente interno malsucedida, fazendo com que a atualização do Automation Suite falhe.
- Se você planeja atualizar a partir do Automation Suite 2022.10 ou anterior e o Process Mining estiver habilitado, deverá migrar aplicativos de processos para o novo layout de gráfico do processo antes de iniciar a atualização.
Se você usar o Active Directory (AD) e estiver planejando atualizar para a versão 2023.4.0, é altamente recomendável que você pule diretamente para a versão 2023.4.3, pois 2023.4.0, 2023.4.1 e 2023.4.2 são impactados por um problema do AD.
Apenas as atualizações para o Automation Suite 2023.10 e posterior se beneficiam do processo de atualização simplificado.
