Automation Suite
falso
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Última atualização 24 de abr de 2024
Se você estiver executando Alta Disponibilidade (HA) com o Process Mining, você deve alterar o gráfico do helm do agendador do Airflow de
replicas:2
para replicas:1
. Várias réplicas do agendador não são necessárias e causam instabilidade ao criar aplicativos de processo e ingerir dados com o Process Mining.
Para alterar o gráfico do helm do agendador do Airflow de
replicas:2
para replicas:1
, siga as seguintes etapas:
Obtenha acesso à interface do usuário do ArgoCD seguindo as etapas 1 a 5 em Como solucionar problemas dos serviços durante a instalação.
Na experiência do ArgoCD, insira Airflow na barra de pesquisa e abra o cartão.
No aplicativo de fluxo de ar, use o filtro NOME para selecionar o agendador de fluxo de ar e o filtro KINDS para selecionar a Implantação para ver a etapa de implantação do agendador de fluxo de ar.
Clique no cartão de implantação do airflow-scheduler para abrir seus detalhes. Você deve ver seu resumo de KIND definido como Implantação e NAME como airflow-scheduler.
Na seção Manifesto Live, clique em Editar e localize a seção do manifesto em
spec:
, ondereplicas:2
e os rótulos correspondem ao seletor paraairflow-scheduler
Altere as réplicas para
replicas:1
e clique em Salvar.
AVISO:
Clicar no botão SINCRONIZAR no aplicativo Airflow redefinirá o valor de volta para
replicas:2
O valor também pode ser redefinido se você habilitar SELF-HEAL na tela DETALHES DO APLICATIVO do Airflow.
