Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Concluindo uma atualização
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Last updated 24 de jul de 2024
Depois de executar um upgrade de cluster do Automation Suite, algumas alterações são necessárias para garantir que um novo nó ingresse no cluster corretamente. Para automatizar as alterações, recomendamos usar o script
upgradeUiPathAS.sh
Esta página fornece instruções sobre como substituir a Custom Script Extension (CSE) nos recursos de computação para que novos nós possam ser adicionados ao seu cluster ao atualizar para uma nova versão do Automation Suite.
O processo descrito nas seções a seguir baixa os scripts necessários para realizar algumas pequenas modificações nos recursos do Azure, bem como para validar alguns pré-requisitos. Os scripts são encontrados nas pastas
<targetVersion>
e Modules
. Se o processo falhar, você será perguntado se deseja manter os arquivos.
Depois de garantir que os pré-requisitos sejam válidos, os objetos
CustomScriptExtension
são atualizados em todos os nossos recursos de computação para que os nós recém-adicionados usem o Automation Suite <targetVersion>
. Por fim, os arquivos nos nós iniciais do cluster são substituídos, para também corresponder aos arquivos do <targetVersion>
Certifique-se de atender aos seguintes requisitos:
- Você deve adicionar a Identidade de Serviço Gerenciado (MSI) associada à implantação (chamada como
<basename>-MSI
) como uma identidade atribuída pelo usuário a todos os scalesets/máquinas virtuais na implantação. Para fazer isso, vá para Scaleset/máquina virtual > Identidade > Atribuído pelo usuário > Adicionar. As versões mais recentes dos modelos do Automation Suite já podem ter isso adicionado. - Você deve conceder aos direitos MSI existentes para ler/gravar/gerenciar segredos no cofre de chaves implantado (chamado como
<basename>-VAULT
). Para fazer isso, vá para o cofre de chaves, clique em Políticas de acessoe depois em Adicionar, selecione todas as operações secretas, escolha o MSI e depois em Adicionar. - Certifique-se de revisar o arquivo
cluster_config.json
e alterar quaisquer valores booleanos marcados como string ("true"
/"false"
) para valores booleanos reais (true
/false
). Por exemplo:- para habilitar a resiliência de zona, use
"zone_resilience": true
. - para permitir que o instalador crie os bancos de dados, use
"sql.create_db": true
Observação:Ao atualizar o Automation Suite 2022.10 para o Automation Suite 2023.4 ou posterior com o Orchestrator ativado em ambas as versões, é necessário definir o sinalizadororchestrator.block_classic_executions
comotrue
no arquivocluster_config.json
. O sinalizador tem o objetivo de expor seu consentimento com o bloqueio de execuções de pastas clássicas. Ignorar o sinalizador gera uma falha na operação de atualização. Este parâmetro não é necessário em novas instalações. - para habilitar a resiliência de zona, use
- Após o processo de atualização, exporte o novo conteúdo do arquivo
cluster_config.json
para um segredo do Azure Key Vault chamadoclusterConfig
no Key Vault de implantação (para obter mais detalhes, consulte o item da lista anterior). Use o valor do campoFixedRKEAddress
como o IP do Balanceador de carga interno. Para fazer isso, execute um comando semelhante ao seguinte:az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json)
az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json) - Na máquina que executa o script de atualização, você deve estar conectado ao Azure e definir o contexto para a assinatura correta. A conta deve ter a função
Owner
no grupo de recursos em que o cluster foi implementado.
Antes de iniciar a operação de atualização, certifique-se de levar em consideração as seguintes recomendações:
- Recomendamos fortemente atualizar para a versão mais recente do SO RHEL compatível com o Automation Suite. Para obter detalhes, consulte Uma olhada rápida nos perfis de implantação.
- Antes de iniciar a operação de atualização, você pode criar dois contêineres chamados
logs
eflags
na conta de armazenamento de implantação (chamada<basename>st
). Se você não os criar, o script de atualização pode fazer isso por você. - Se os scalesets do servidor implantado não tiverem um disco Ceph anexado, o script criará um e o anexará ao scaleset do servidor.
- O processo de atualização altera o modelo VMSS, mas não o aplica a instâncias mais antigas.
- Para obter detalhes sobre os erros de atualização que você pode encontrar, consulte Manual: atualização online e Automatizado: atualização online.
Para executar com êxito a atualização para uma nova versão do Automation Suite, execute as seguintes etapas:
Você pode encontrar descrições dos parâmetros necessários para atualizar para uma versão específica do Automation Suite no arquivo
cluster_config.json
. Você pode encontrar o arquivo cluster_config.json
neste link.
