- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- A drenagem de nós não ocorre para nós parados
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler em CrashLoopBackOff
- Trabalhos Cron disparando centenas de trabalhos causando alta carga nos nós
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Última atualização 23 de dez de 2025
Antes de 2023.10.6, 2023.4.9 e 2022.10.14, alguns trabalhos cron do Automation Suite não definiam a Política de concorrência como Proibir. Durante os eventos de manutenção do nó, esse problema pode disparar centenas de trabalhos cron ao mesmo tempo, levando a uma carga alta no nó. Para saber como resolver esse problema, consulte a Solução 1.
O problema também pode causar falhas no agendamento dos pods devido a um erro do Cilium:
Key allocation attempt failed attempt=0 error="no more available IDs in configured space". Para saber como resolver esse problema, consulte a Solução 2.
Identifique quais trabalhos cron estão disparando o alto número de instâncias e exclua esses trabalhos.
CRONJOB_NAME="<cronjob-name>"
NAMESPACE="<namespace>"
# Delete all jobs associated with the CronJob
kubectl get jobs -n "$NAMESPACE" | grep "$CRONJOB_NAME" | awk '{print $1}' | xargs -I{} kubectl delete job -n "$NAMESPACE" {} CRONJOB_NAME="<cronjob-name>"
kubectl get jobs -n "$NAMESPACE" | grep "$CRONJOB_NAME" | awk '{print $1}' | xargs -I{} kubectl delete job -n "$NAMESPACE" {} Você pode verificar as falhas no agendamento de pods executando esse comando:
kubectl get ciliumid | wc -l.
Se o comando retornar mais de 10000 IDs, você precisa limpar os IDs do Cilium não utilizados e reiniciar as implantações do Cilium.
# Step 1: Get all CiliumIDs
ALL_CILIUMIDS=$(kubectl get ciliumid --no-headers -o custom-columns=":metadata.name")
# Step 2: Get active pod UIDs
ACTIVE_POD_UIDS=$(kubectl get pods -A -o jsonpath='{.items[*].metadata.uid}')
# Step 3: Compare and delete stale CiliumIDs
for CID in $ALL_CILIUMIDS; do
if [[ ! "$ACTIVE_POD_UIDS" =~ "$CID" ]]; then
echo "Deleting stale CiliumID: $CID"
kubectl delete ciliumid "$CID"
fi
done
# Step 4: Restart cilium operator and daemonset
kubectl rollout restart deployment/cilium-operator -n kube-system
kubectl rollout restart daemonset/cilium -n kube-system# Step 1: Get all CiliumIDs
fi
done
