Adição de um nó de agente dedicado ao Task Mining
Requisitos de Hardware​
Before starting the Task Mining installation, make sure to check the Hardware requirements. Task Mining has a dependency on AI Center; therefore, to use Task Mining, you must also install AI Center.
Após concluir a instalação do Automation Suite, siga as seguintes etapas para configurar o Task Mining.
Habilitar o Task Mining no cluster​
Se você já habilitou o Task Mining na configuração durante a instalação principal, você pode pular esta etapa. Em caso negativo, você precisa habilitar o AI Center e o Task Mining editando a configuração e executando novamente a instalação.
Edição da configuração​
Você deve habilitar aicenter e task_mining no arquivo de configuração cluster_config.json ao aplicar a configuração avançada.
cluster_config.json​
Configuração do Task Mining
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
Configuração de um nó dedicado ao Task Mining​
Etapa um: configurar a máquina​
Follow the steps for configuring a server node to ensure the disk is partitioned correctly.
Etapa dois: copiar o assistente de instalação interativo na máquina de destino para instalação​
Para instalação online​
SSH para a máquina correta:
  • Se você adicionou o Task Mining a uma instalação de avaliação de nó único, acesse a máquina e execute esta próxima etapa.
  • Se você adicionou o Task Mining a uma instalação de produção pronta para HA de vários nós, acesse qualquer um dos nós do servidor.
Execute o seguinte comando para copiar o conteúdo da pasta UiPathAutomationSuite no nó do Task Mining (o nome de usuário e DNS são específicos do nó do Task Mining):
sudo su -
scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
sudo su -
Para instalação offline​
SSH para o nó de instalação primário.
Ensure that the UiPathAutomationSuite directory contains as-infra.tar.gz file ( is a part of the installation package download step )
scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
Etapa três: execute o instalador interativo para configurar o nó dedicado​
SSH para o nó do Task Mining e execute os seguintes comandos:
sudo su -
cd /opt/UiPathAutomationSuite
yum install unzip jq -y
CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_task_mining" ./installUiPathAS.sh
sudo su -
Conecte-se pelo SSH ao nó dedicado do Task Mining e instale o pacote da plataforma nele usando o script abaixo.
sudo su
mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
sudo su
Etapa quatro: habilitar o kubectl​
Execute o comando abaixo para definir o contexto kubectl na máquina do Task Mining
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
Você deve ver os nós e seus nomes correspondentes. Você precisa do nome do nó do Task Mining para a próxima etapa.
Etapa cinco: verificação da configuração do Task Mining​
Finally, run the following command to check if the Task Mining node is configured. Please update the &lt;node name&gt; with Task Mining node name in below command.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
O comando acima deve retornar a você a seguinte saída
Nesse ponto, você concluiu com sucesso a instalação do Task Mining. Entre no Portal do Automation Suite e habilite-o no UX de gerenciamento do tenant na seção Administrador.
Configuração do e-mail​
Certifique-se de configurar as notificações por email do sistema, pois o Task Mining depende do sistema de notificações do Automation Suite para enviar emails.
Início de um projeto do Task Mining​
Para obter instruções sobre como criar um projeto do Task Mining, consulte a documentação do Task Mining.
Configuração do modelo de ML do Task Mining no AI Center​
Siga as etapas para o tipo de implantação em questão, online ou offline.
Instalações online e offline​
Before proceeding with the steps below, it is mandatory to start with following the steps from Uploading ML Packages.
Depois de carregar o pacote de ML, siga as etapas relacionadas:
  1. Acesse a página inicial do AI Center para seu tenant e clique no botão Criar projeto. Esse projeto pode ter o nome que você quiser, mas recomendamos que ele corresponda ao nome de seu projeto do Task Mining.
  2. No projeto, navege até a página Pacotes de ML e escolha Pacotes prontos para usar
  3. Selecione o pacote UiPath Task Mining.
  4. Selecione o TMAnalyzerModel e clique em Enviar.
Observação:
Selecione sempre a versão mais recente dos pacotes de modelo.
  1. Nomeie o pacote, escolha a versão mais recente do pacote e clique em Enviar para criar um pacote de implantação de aprendizado de máquina.
Aumento de armazenamento de disco secundário/Longhorn​
Como o Task Mining é um aplicativo com um grande volume de dados, recomendamos um 1024 GB adicionais de armazenamento para lidar com as capturas de tela e os metadados coletados durante os estudos. Após adicionar um disco secundário, você deve redimensionar o armazenamento do Longhorn para incorporá-lo.
Configuração de um novo disco de dados no cluster​
Você pode adicionar o disco adicional antes ou depois da instalação. Se adicioná-lo após a instalação, deverá seguir etapas adicionais para configurar o novo disco no cluster.
Aumento da capacidade de armazenamento​
Para aumentar a capacidade de armazenamento após concluir a instalação, navegue até a pasta UiPathAutomationSuite e execute o seguinte comando:
sudo su -
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1000Gi --sub-component data
sudo su -
Precisa de ajuda? Suporte
