Gerenciando produtos
Você pode habilitar e desabilitar produtos no Automation Suite a qualquer momento após a instalação.
Para fazer isso, você precisa acessar e atualizar o arquivo cluster_config.json armazenado na pasta /opt/UiPathAutomationSuite, e reexecutar a etapa do instalador do serviço.
Observação:
Você precisa executar essas etapas apenas a partir de nós de servidor.
Etapa 1: alterar a seleção de produtos no arquivo de configuração​
  1. Altere a seleção de produtos no arquivo de configuração.
    Para fazer isso, navegue até a pasta UiPathAutomationSuite e edite cluster_config.json.
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice.
  2. Na lista de serviços, defina os sinalizadores enable como true ou false para os serviços específicos que você deseja habilitar ou desabilitar. Veja os exemplos a seguir para produtos individuais.
    Observação:
    Você pode gerenciar o Action Center e o Apps simplesmente atualizando a flag enable. Outros produtos podem exigir uma etapa adicional para configurar a instalação. Veja as instruções a seguir para obter mais detalhes.
Habilitando ou desabilitando o Action Center​
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Action Center no arquivo cluster_config.json:
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Habilitando ou desabilitando o Apps​
O Apps requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_odbc em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Apps.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Apps. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_odbc.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Apps no arquivo cluster_config.json:
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
  "sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
Habilitando ou desabilitando o AI Center​
O AI Center requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_jdbc em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão do AI Center é AutomationSuite_AICenter.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do AI Center. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_jdbc.
  • Se o AI Center não exigir um Orchestrator externo, consulte os seguintes detalhes de configuração para ativar ou desativar o AI Center em cluster_config.json:
    "aicenter": {
      "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
      "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
    "aicenter": {
  • Se o AI Center exigir um Orchestrator externo, consulte os seguintes detalhes de configuração para ativar ou desativar o AI Center em cluster_config.json:
    "aicenter": {
        "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center
        "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center
        "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center
        "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate
        "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file
        "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key
    "aicenter": {
    Observação:
    metering_api_key is the Document Understanding or AI Units API key from the AI Center cloud account.
Para concluir a instalação, execute o seguinte comando de pós-instalação:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
Ativação ou desativação do Automation Hub​
Para ativar o Automation Hub, na seção automation_hub do arquivo cluster_config.json, defina o sinalizador enabled como true:
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
Para desativar o Automation Hub, defina o sinalizador enabled como false na seção automation_hub do arquivo cluster_config.json.
Habilitando ou desabilitando o Automation Ops​
O Automation Ops requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão para o Automation Ops é AutomationSuite_Platform.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Automation Ops. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Observação:
O Automation Ops compartilha um banco de dados com a plataforma principal, incluindo o Orchestrator. Se você alterar o banco de dados aqui, deve também atualizar o banco de dados para a plataforma principal.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Automation Ops em cluster_config.json:
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Enabling or disabling Automation Suite Robots​
Observação:
Antes de habilitar o Automation Suite Robots, certifique-se de atender aos requisitos.
Para habilitar os robôs do Automation Suite, execute as seguintes etapas:
  1. Ative o sinalizador asrobots no arquivo cluster_config.json . Se você deseja habilitar o armazenamento em cache do pacote, certifique-se de configurar corretamente os sinalizadores packagecaching e packagecachefolder também.
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
         "packagecaching": Boolean,
         "packagecachefolder": String
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
    ParâmetroValor padrãoDescription
    packagecachingtrueQuando definido como true, os robôs usam um cache local para resolução de pacote.
    packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheO local do disco no nó do agente sem servidor em que os pacotes são armazenados.
    Observação:
    Package caching optimizes your process runs and allows them to run faster. NuGet packages are fetched from the filesystem instead of being downloaded from the Internet/network. This requires an additional space of minimum 10GB and should be allocated to a folder on the host machine filesystem of the dedicated nodes.
  2. If you use a multi-node HA-ready production setup, you must configure a specialized agent node for Automation Suite Robots. In single-node evaluation mode, an additional node is optional. For instructions, see Adding a dedicated agent node for Automation Suite Robots.
Para desativar os robôs do Automation Suite, desative o sinalizador asrobots no arquivo cluster_config.json .
Enabling or disabling Data Service​
O Data Service exige a atualização da flag enable e de um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DataService.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Data Service. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Data Service em cluster_config.json:
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Habilitando ou desabilitando o Document Understanding​
O Document Understanding requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_odbc em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Document Understanding. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_odbc.
Se você for executar uma instalação offline, também precisará baixar o pacote offline para o Document Understanding. Antes de habilitar o Document Understanding, consulte Instalar e usar o Document Understanding.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Document Understanding em cluster_config.json:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Habilitando ou desabilitando o Insights​
O Insights requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Insights.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campdo do Insights. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Para habilitar o recurso de monitoramento em tempo real do Insights, defina o sinalizador enable_realtime_monitoring para true.
O Insights tem uma configuração de SMTP opcional para habilitar o recebimento de notificações por e-mail. Consulte Experiência de instalação avançada para obter mais detalhes.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Insights em cluster_config.json:
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
  "enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Enabling or disabling Orchestrator​
Para ativar o Orchestrator, defina o sinalizador orchestrator como true no arquivo cluster_config.json .
"orchestrator": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Para desativar o Orchestrator, defina o sinalizador orchestrator como false no arquivo cluster_config.json .
Enabling or disabling Process Mining​
Para ativar o Process Mining, faça as seguintes alterações no arquivo cluster_config.json :
  1. Ative o sinalizador processmining .
  2. Configure os seguintes modelos de string de conexão:
    • sql_connection_string_template
    • sql_connection_string_template_jdbc
    • sql_connection_string_template_odbc
    • sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
  3. In multi-node HA-ready production installations, add a separate connection string for the second SQL Server. Note that in single-node evaluation installations, the seconds SQL Server is recommended. For instructions on how to configure the seconds SQL Server, see SQL requirements for Process Mining
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "sql_connection_str": "", // dotnet connection string
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
      "warehouse": {
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "warehouse": {
Para desativar o Process Mining, desative o sinalizador processmining .
Habilitando ou desabilitando o Task Mining​
O Task Mining requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Task_Mining.
Para alterar o nome para algum outro que não seja o padrão, você pode atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Task Mining para substituir o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão definido em sql_connection_string_template
O Task Mining requer algumas etapas adicionais, incluindo o provisionamento de um nó de agente dedicado para cargas de trabalho específicas de IA.
Antes de habilitar o Task Mining, consulte a seção de instalação do Task Mining Adicionando um nó de agente dedicado para o Task Mining.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Task Mining em cluster_config.json:
"task_mining": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Remoção de degradação para cargas de trabalho​
Se desejar, o nó do Task Mining pode ser reaproveitado como um nó de agente. Para realizar isso, execute os seguintes comandos:
  1. Verifique uma contaminação real usando o comando kubectl describe node task-mining_nodename .
  2. Execute o comando kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-.
  3. Verifique se a mancha desapareceu usando o comando kubectl describe node task-mining_nodename .
Habilitando ou desabilitando o Test Manager​
O Test Manager requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Test_Manager.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Test Manager. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Test Manager em cluster_config.json:
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Etapa 2: executar o instalador para atualizar a nova configuração do produto​
Depois de atualizar o cluster_config.json, execute o comando a seguir no instalador para atualizar a configuração do serviço.
  • Para instalações online:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --accept-license-agreement
  • Para instalações offline:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreement
