- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Adição de um novo nó ao cluster
- Como remover um nó do cluster
- Restaurando um nó de cluster
- Início e desligamento de um nó
- Renomeação de um nó
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Após instalar o Automation Suite, você pode remover qualquer nó do cluster para fins de manutenção da máquina ou para liberar recursos não utilizados. Você pode remover nós de servidor, agente, Task Mining e GPU do cluster.
A remoção de um nó do cluster só é possível em configurações de produção prontas para HA de vários nós.
A remoção de nós do cluster não causa tempo de inatividade. No entanto, ainda pode afetar o componente de cache interno se o HAA não estiver configurado.
A remoção do nó de Task Mining ou GPU não irá esperar por trabalhos já agendados, como pipeline de treinamento ou análise. Se esses trabalhos forem excluídos no processo de remoção do nó, você precisará iniciá-los novamente. Certifique-se de que nenhum processo esteja em execução nos nós que você planeja remover.
A execução das etapas a seguir resultaria apenas na remoção dos nós do cluster. A máquina não será completamente limpa e alguns resíduos podem inutilizá-la para uma instalação posterior.
Certifique-se de formatar a máquina e prepará-la para instalação ou para adicioná-la a um cluster existente seguindo as instruções em Configuração das máquinas.
Para remover com êxito um nó do cluster, você deve atender aos seguintes requisitos:
- A capacidade do cluster resultante deve corresponder à capacidade total necessária para executar as cargas de trabalho agendadas antes da remoção do nó. Por exemplo, se as cargas de trabalho totais exigirem 32 vCPU e 64 GB de memória, após a remoção do nó, os nós restantes no cluster deverão ter pelo menos a mesma quantidade de recursos. Caso contrário, você não terá permissão para remover os nós.
- O cluster resultante deve ter no mínimo 3 nós de servidor; um número ímpar de nós de servidor também é necessário.
- Se a configuração for multizonal, o cluster resultante deve ter nós de servidor em uma das três zonas.
- O cluster deve estar em um estado saudável, ou seja, todos os nós ou pods são saudáveis. Os pods não estão saudáveis quando estão em qualquer um dos estados a seguir:
Pending,Error,Init,Crashloopbackoff,Terminating. - Você não pode remover nós de Task Mining e GPU, a menos que nós adicionais de Task Mining e GPU correspondentes estejam disponíveis.
Para remover um nó do cluster, siga as seguintes etapas:
O script avisa para desligar ou encerrar o nó; ele não exclui o nó do cluster até que você desligue o nó. O script aguarda 5 minutos para que o nó seja encerrado antes de atingir o tempo limite. O script fornece instruções sobre qual nó desligar e em qual ordem. Você também pode executar novamente o script se não tiver encerrado o nó no horário solicitado.
Para automatizar todo o processo de remoção do nó, execute as seguintes etapas:
- Adicione o sinalizador
--skip-node-deletionao final do script na etapa 3. - Após o script for bem-sucedido, desative o primeiro nó de destino e execute novamente o script, desta vez sem
--skip-node-deletion. Se você não tiver desativado o nó na ordem fornecida para o script, então ele falhará. Você sempre pode executar novamente o script, após o nó esperado ter sido desativado. - Repita a etapa anterior até que todos os nós sejam removidos com sucesso.
Para obter o nome dos nós a serem removidos, consulte Como obter o nome do nó.
Para obter os nomes dos nós, siga as seguintes etapas:
agent3, server0, server1 e server2.
